Ladestasjon koblet i CEE kontakt, lov ikke lov?
Startet av MikkeBoomBoom, ons 03. jan 2018, kl. 09:31
fredag
Sitat fra: KjellG på ons 03. jan 2018, kl. 17:41
F.eks. gitt at en noe ganger har behov for å lade på utsiden av garasjen, andre ganger på innsiden over 10A kurs med kladd. Hvorfor krav om to kurser?
Så en dag har du gjester på besøk, med egen elbil. Som trenger lading. Og så, ved en feil, lader plutselig begge på samme kurs.
Man skal ikke behøve å vite hvordan det elektriske er lagt opp for å vite hvor det er trygt å lade.
For å gjøre alt så idiotsikkert som mulig bør det settes opp mode3 ladebokser, slik at kabelen kan trekkes ut i feil ende uten risiko.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Sitat fra: pudderjagar på ons 03. jan 2018, kl. 18:10
Husk at både DSB og NEC400 skiller mellom husholdingskontakt (Shuko) og 3fase/1fase blå eller rødt stikk.
Da er ikkje ulovligt å ta i bruk eit 3fase/1fase blå eller rødt stikk då dette stikket er beregna for større laster og dermed ikkje er å ansjå som ein bruksendring.
Fra side 5 i veilederen: http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
Mode 2 ladeutstyr har en spesialtilpasset ladekabel med styringsboks (såkalt ICCB). Kabelen
leveres med bilen og er normalt utstyrt med en plugg  som kobles til en vanlig kontakt (Schuko /
NEK 502 kontakt). Kabelen kan også være utstyrt med en industrikontakt (rundstift EN 60309).
Ved etablering av nytt ladepunkt av Mode 2 type skal det installeres én kontakt pr. kjøretøy som
forsynes av eget overstrømsvern og egen jordfeilbryter av type B. Dersom det benyttes vanlig
kontakt skal denne beskyttes med et vern på maks 10A.
Last er en ting, men hvordan dokumenterer du deg bort fra kravet om type B jordfeilbryter?
Sitat fra: fredag på ons 03. jan 2018, kl. 20:20
Kjipt hvis du også har en gjest som bruker en 2000W varmeovn samtidig som du fyrer opp støvsugeren på samme kurs i naborommet. Og jadajada, tid og så videre, men prinsippet gjelder like fullt.
Dette handler litt om sannsynlighet (både for samtidig lading som man ikke vet om og for magnetisering av jordfeilbryter type A) og faktiske dokumenterbare konsekvenser (gjerne konkret personskade). Skal man gjøre elektriske anlegg trygge så syns jeg det er veldig mange andre ting man kunne gjort foran veldig mye av det som nå kreves for elbillading.
Oddaa
En utfordring med denne logikken er at den lett ender med at det må være egen kurs til de fleste stikkontakter i huset ditt...
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
#19
Det viktige med alle installasjoner for strøm er at det installert på ein trygg måte. Unngå det oppstår skade på personer eller eigendom, der brann er den som blir frykta mest. Men, samtidig må det være sammenheng med kostnadene.
Keramiske smeltesikringer  / propper var i sin tid det det beste. Idag blir ikkje det vurdert som godt nok. Men, reglene har ikkje tilbakevirkende kraft. (Så lenge som det ikkje blir gjort større endringer.)
Ligner mykje på regler for biler, det er ikkje krav om å utstyre bil med ABS, kollisjonsputer, osv. Dermed kan ein 50 år gammel bil fint brukes daglig. Men, det er liten tvil om at det er tryggere i ein nyere bil, skulle uhellet være ute. Eiger bestemmer sjølv når ny bil skal kjøpes, eller elektrisk anlegg skal oppgraderes.
Så lenge alt går bra er det liten risiko for å bli straffa om ein forsetter å lade på schuko som ikkje var lagt opp for denne bruken. Kan få pålegg om utbetring, men om det tar fyr kan straffen bli hard i form av avkorting på forsikring om eiger har vore uaktsom.
(Samme på bil, forsikringselskap avkorter om sjåfør var uaktsom, ved at bilen ikkje var i stand. Slitte, eller ikkje eigna dekk til føre er typisk eksempel.)
Citroen C-Zero 2012 -2019
Peacock
Har 230 32A dedikert kurs med A vern koblet til CEE  og Wallbe eco 2 med DC-RCM modul. Leverandøren lovet at DC-RCM modulen sammen med A vern på kursen er lovlig. Sier at A vern + DC-RCM modulen blir et godkjent B vern. Jeg tror han og føler meg bekvem med det. Har degraded lader til 20A for ikke og komme i konflikt/skjevbelastning med Hafslund.
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
MikkeBoomBoom
Nå har vi søkt og bygd om til 3 fas. Byttet alt av sikringer, mesteparten 16A og kursen til garasjen deles som nevnt bare av lys og garasjeåpner (som forøvrig ikke er i bruk samtidig som lading). Så jeg tror faren for at dette blir et flammeinferno er forsvinnende liten.
Det å starte en gammel Ford Cortina uten forgassere men med tenningssystem intakt derimot.... men det er en morsom historie til en annen gang.
#22
Sitat fra: Peacock på tor 04. jan 2018, kl. 07:29
For å tilfredstille forskriftene må ladestasjonen med DC-RCM modulen i dette tilfelle være fastmontert. (Ikke koblet via CEE).
(Gjelder nyanlegg)
MikkeBoomBoom
Fra DSB:
Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.
CEE kontakten nevnt ble satt opp i 2015, så da er den saken grei. Takk for innspill.
Sitat fra: Mikalv på tor 04. jan 2018, kl. 10:31
Fra DSB:
Men kun hvis den ble satt opp som dedikert ladekontakt såvidt jeg forstår det. Ganske utrolig at det skal gå an å gjøre det så komplisert som de har klart å få til. Fortsatt gjør til og med elektrikere feil.
Fra DSB:
Problemet er nok heller at en ladestasjon uten fullverdig jordfeilvern ikke er godkjent for Mode 2 tilkobling, dvs. via stikk. Problemet er altså ikke stikket, men ladestasjonen.
KjellG
Jeg synes de overdriver kravene i enkelte sammenhenger.
Samtidig leverer NAV ut «komfyrvakter» som DSB anser som nær ubrukelige. Komfyren er trolig en større brannkilde enn elbillading. Kanskje en burde dreie fokus litt?
stefse
Du får t.o.m. kjøpt ladekladder med CEE stikk. Setter du B-vern på kursen, bør dette være innafor. Spesielt om CEE stikket er det eneste uttaket på kursen.
Sunn fornuft er tillatt, dersom du vet hva du holder på med.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
