Hastighetssensor, permanent feil og brent lukt :(
Startet av Grumle, tirsdag 02. januar 2018, klokken 20:22
Rav4_EV
Mest åpenbart er det nok i 11' kassa, men har sett brente kabler og skinner i samtlige sikringsholdere slik at en runde rundt hele høyspent'en er nok lurt.
22' X Plaid
Grumle
Takker for svar gutter! Da krysser jeg fingrene for at det er skinne eller kabel til en av kassene.
Noen av dere som kan linket til den andre tråden hvor dette var problemet ?
Om det viser seg at dette er problemet har jeg likevel blitt skremt såpass at jeg ønsker å vaske motor og skifte børster, simmringer og Olje på girkassen
Noen som vet av en tråd som beskriver dette ? og hvor får man kjøpt simmringer og hvilken olje skal benyttes ? :)
Elmo
Etter iherdig søking så fant jeg tråden
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=2636.0
Men nå er det dessverre sånn at gamle bildevedlegg ikke vises i forumet etter en oppgradering like før jul. Jeg håper de snart får fikset det.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.32.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Div. Saxo/P106 el, tilsammen 170.000 km.
Grumle
#18
Da har jeg testet med ladekabel og bilen tar lading. Alt fungerer normalt ink ett klikk når tenningen slåes på og lys indikerer at den står i D eller R. Men ingenting skjer når jeg tråkker på gassen. Selv ikke med hjulene i været.
Grumle
Fant synderen.. Er endel støv her så prøver meg på en overhaling før jeg kjører videre. Noen som vet dimensjon på simmeringene man pleier å bytte og hvor mange man trenger ? Hvilke type olje på gearkasse og hvor kjøper man stifter ?
OleV
Hej!
Vi har brugt 'automatic transmission fluid'  men måske andre har brugt almindelig gearkasseolie.
Jeg har købt kulbørster hos en på det franske elbilforum ca 100 Euro, men Pera L i Finland her på forum har vist også en god forbindelse på meget holdbare kulbørster.
Mvh. Ole
Clio electrique x 2
Saxo  x2
Berlingo x 1
timescape
Sitat fra: Grumle på fredag 05. januar 2018, klokken 15:50
Ser ikke godt ud...
Denne olie brugte jeg.. Er original fra Citroen..
m.v.h.
Lurt med full demontering, skikkelig høytrykk vask og tørking og viklingspray før montering.
Nytt lager og kun original pakning mot girkassen om du vil slippe å gjøre jobben to ganger.
Grumle
takker for informasjon om Olje og tips :)
Blir full demontering. Starter i morgen.
Leste litt på leroy sine sider og der sto det at man kun brukte luft for rengjøring, med trykk under 2 bar. Skulle ikke brukes noe kjemikalier.
Ser noen har anbefalt å bruke zalo, er dette greit ? Hva type rens bruker dere ?
Ved tørk, skal man bruke trykkluft eller la den tørke over langen ?
Er det noen andre enn Citroen som har orginale deler ? Noen som har delenummer på børstene ? :)
Elmo
Sitat fra: elektrolux på fredag 05. januar 2018, klokken 20:13
Men dette svarte du ikke på Elektrolux.
Hvor får man enklest tak i pakninger, simringer og lager ??
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Vi kjøper lageret til ca 200 kr hos den lokale kulelager puscheren AIS.
Trenger kun bytte pakningen mot girkassen. Denne koster rundt 300 kr hos Citroen
Grumle
Takker.
Vet du om simmeringen mot kassen har mål 40x58x10 ? Eller kanskje du har ett delenummer på den ?
Grumle
Da har jeg fått demontert motoren og ser at børstene på toppen også har brent av.
Har 2 av børstene brent av samtidig eller går bilen med 3 børster ?
Grumle
Her har det vært varmt.. Om to børster har brent av samtidig så har jeg en ekkel følelse av at det er noe annet også som kan være feil...
Grumle
Er det her man må bruke pressverktøy ? Eller holder det med å ta ut de to låseringene ?
