Tre forskjellige type 2 på IKEA Slepeden
Startet av Daka, tir 02. jan 2018, kl. 18:16
Daka
På Fortum ladekart står det at Ikea Slependen har tre forskjellige type 2:
400V 16A, 230V 32A, 230V 16A. Hvilken lader som gir mest effekt til ZOE?
400 V blir 230V x 3 x 16 A = 11 kW
230 V x 32 = 7,3 kW
230 V x 16 = 3,7 kW
Citroen C-Zero 2012 -2019
bjaolsen
Rangering:
400V 16A(3-fase) er 11kW  (400Vx1,73x16A)
230V 32A(1-fase) er 7,4 kW
230V 16A(1-fase) er 3,6 kW
(eller egentlig kVA, men detaljer.....)
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
Den du nevner først gir mest effekt (11kW) av disse, men er også dyrest. Dersom du likevel skal være der lenge, er det billigere å benytte 230V/32A (7.2kW) og 50% lenger ladetid.
elekTrond
Lader Zoe i det hele tatt på Type2 230V (IT/TN?)? Hvis ja, hva slags tap i effektivitet er det snakk om kontra Type 400V 3fas?
'13 Mjau
Daka
Takk for alle gode svar og forklaringer. Jeg har ett år fri bruk av Fortums ladenettverk og er sjelden bruk av dette. Kan derfor prøve den med 11kW.
ladov
Sitat fra: elekTrond på tir 02. jan 2018, kl. 18:45
Så lenge det er TN skal det gå greit ja. Måtte tenke meg litt om men jeg har ladet på det selv noen ganger. Det står en håndfull ladestolper på strømmen storsenter med type2-uttak. 1 kraftig(22kW?) og 4-5 svake(3,6kW).
Finner ikke detaljene i farta men du har en del reaktive tap når du lader zoe og de blir forholdsmessig større når effekten er lavere. Det er dessuten litt avhengig av modell, rimelig sikker på at R-motorene har lavere tap enn Q-motorene under lading.
11kW hjemmelader
