I3 2017 - plutselig veldig dårlig hurtiglading
Startet av MrManaMode, fre 29. des 2017, kl. 13:09
MrManaMode
Hei dere,
Jeg har idag prøvd 3 forskjellige hurtigladere fra fortum, og det var problemer med hastigheten på alle sammen. De på fortum support mente problemet lå i bilen min.
På 5min kom det inn 2,19kWh, og dette er representativt for alle 3 forsøkene.
Det er snakk om Fortum hurtigladerne i Drotningsvik og på Ågotnes.
Jeg har brukt de samme laderne før, sist i sept, da var de kjappe. Har sjekket at alt stod på max i instillingene i bilen min.
Noen andre som har erfaring med dette? Evnt. forslag til hva som kan være galt? Burde jeg snakke med BMW?
ADDITIONAL. prøvde også en BKK hurtiglader, men nok en gang så feiler BKK totalt. Appen deres "bilkraft" er vel det nærmeste man kommer en STD for telefoner...
JorgenM
MrManaMode
Jeg har kjørt bilen i over en time da, så det burde ikke være kaldt batteri. Men selv om det hadde vært kaldt batteri, er ikke den ladehastigheten jeg tar som eksempel ALTFOR sakte allikavel?
klilleng
Enig, lader veldig tregt når det er kaldt. Er jo dumt da man betaler pr minutt, og ikke pr kwt..
Olemann
Ikke så galt det dessverre.  Det betyr jo ca 25 kW/t som er innafor det en må regne med om vinteren.
Har det samme både på min i3 og på min Ampera_e.
Men enda godt de fakturerer pr. minutt, ellers ville ladekøen blitt laaaang.... :)
Sitat fra: MrManaMode på fre 29. des 2017, kl. 13:09
Hei dere,
moonbuggy
Hurtiglading gir maks temperaturstigning på batteriet, så sånn sett er det litt "dumt" å avslutte hurtiglanding etter 5 minutter fordi det går for tregt. Med utgangspunkt i kaldt batteri, vil antageligvis ladehastighet bare aksellere opp til 80% lading...
Se forskjellige målinger fra tidligere tråd.
Kort sagt, alt annet enn (tysk) motorvei- eller særdeles inspirert kjøring klarer ikke å få optimal ladetemperatur på batteriet om vinteren. Dersom du i tillegg ikke starter med forvarmet batteri (som bare varmer det opp til +10C, dvs for kaldt for optimal hurtiglading), er de 25kW du fikk helt å forvente.
Graf nedenfor er fra desember 2016, hvor jeg ladet bilen etter 140km på motorvei (dvs typisk 100-110 km/t i en drøy time). Da startet batteriet lading på +14C og 28kW lading. Etter ca 15 min hadde effekten økt til 43kW, og holdt seg der til den ble begrenset av høy SOC (ladet langt opp, da dette var en testtur sent på kveld for å lære bilen å kjenne, uten kø på lader). Batteriet var på +26C ved endt lading. Du kan ikke vise dette vedlegget.
Knut Røe
Godt kjent blant de som kjører en del det, de fleste biler egentlig. Liten vits å lade forbi 80 %, legg heller inn en ekstra stopp (dersom mulig).
Poenget mitt var ikke at det dabbet av med effekt på slutten, men at selv etter 80 min med normalkjøring på motorvei er det langt fra optimal ladetemperatur på batteriet. Her er det bare å slå av ACC, finne frem høyrefoten, og kjøre ujevnt siste biten frem til lader (gitt trafikken ellers tillater det), da både akselerasjon og regen varmer opp batteriet.
Burger
Orbit: Som kommende i3 eier og eier av Leaf, så lurer jeg på hvor du får ut dataen der i fra? Er det i bila og/eller lader, eller dongle jeg bør bestille?
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Dette er fra servicemeny og stoppeklokke. Dataene er nok også tilgjengelig på ODB, men jeg har ikke prøvd med dongle. Det er og mulig det også kan hentes ut over USB, men har ikke sette noen mobilapp til dette (Men derimot BMW M sin laptimer fungerer også på i3, og kan brukes til å logge kjøredata, dvs gass/brems/rattutslag; fart, g-krefter og posisjon).
bobakka
Hva er BMW M ?
Jeg har en dongle jeg tenkte jeg skylle prøve.
Hvilken app er å foretrekke? Jeg har forstått at BimmerCode ikke er gratis
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
SveinJ
BimmerCode koster 300 har jeg lest et annet sted.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
moonbuggy
Løsningen med batterioppvarming burde gjøres mer optimal for kaldt klima. +10 grader er en veldig defensiv utkobling. For mye varme er langt mer skadelig for batteriet enn litt kulde, men med kjølesystem i tillegg, burde man kjørt batteriet opp til i hvertfall 20 grader.
Med kaldt batteri og tilkoblet hurtiglader, så burde man også bruke varmetrådene i batteriet for å få opp ladehastighet.
Men, for BMW betyr det antagelig mer å unngå worst case scenarier for batterivarme enn at det går tregt i kulda...
