I3 2017 - plutselig veldig dårlig hurtiglading
Startet av MrManaMode, fre 29. des 2017, kl. 13:09
Egil Fonn
Sitat fra: moonbuggy på lør 30. des 2017, kl. 18:17
Med kaldt batteri og tilkoblet hurtiglader, så burde man også bruke varmetrådene i batteriet for å få opp ladehastighet.
Mener varmekablene brukes for å få opp temperaturen i kaldt batteri når bilen kobles til lading.
Er batteriet -20 C. tillates knapt lading. I praksis vil bilen da ikke ta lading før batteritemp har steget. Blir ingen nevneverdig varme av selve ladingen så lenge lade effekten er lav.
Men helt enig i at klimatisering av batteri til 20 gr.c burde vert mulig når man trenger hurtiglading. Også om bilen ikke er tilkoblet.
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
SveinJ
Sitat fra: Orbit på fre 29. des 2017, kl. 16:54
Dette er fra servicemeny og stoppeklokke. Dataene er nok også tilgjengelig på ODB, men jeg har ikke prøvd med dongle. Det er og mulig det også kan hentes ut over USB, men har ikke sette noen mobilapp til dette (Men derimot BMW M sin laptimer fungerer også på i3, og kan brukes til å logge kjøredata, dvs gass/brems/rattutslag; fart, g-krefter og posisjon).
.....og hvordan kan man lese av batteritempertur uten å gå denne tungvinte veien?
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Får også en indikasjon ved å se på effekt-baren på den minste skjermen, og om noen felter er "sorte".
