tap av batterikraft ved lavere temperatur
Startet av PLUTO, tir 02. okt 2007, kl. 08:19
#15
-20˚C har jeg ikke kjørt i, men godt kaldere enn -15˚C var det her en vinter. Litt kortere kjørelengde ca 60km mot ellers 80-90. Varmeapparatet er bensindrevet på ca 5kW og klarte ikke å få det godt og varmt i bilen men det holdt vinduene fint isfrie. Lot jeg bilen stå stille med varmen på 15min før jeg kjørte var det ganske lunt i bilen. Så med NiCa batterier er det ikke serlig problematisk ned mot -20C.
#16
Sitat fra: steelmachine på ons 12. des 2007, kl. 18:36
Hvordan vil en elbil fungere i -20 grader?
Har det noengang vært -20 C i Bergen. Det er vel helst snakk om +5 og regn. ;)
En fordel med Elbil i kulde er at en ikke sliter med kaldstart. Der er ingenting som skal startes, og en slipper dermed nykking, og nøling som i en vanlig bil.
Thomas Parsli
Min P106 gikk greit i -15 forrige år, så -20 går sikkert også greit.
Kjørelengden blir redusert fra 70km+ til rundt 50km, men det kan jeg leve med:)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
hens
Alle batterier har redusert effekt når de blir kalde.
Dessuten går alt tyngre, og luftmotstanden øker pga tyngre luft.
Jeg har kjørt 12 mil med min Think om sommeren, men på vinterstid med 20 minusgrader vil jeg være fornøyd med 6.
Setter jeg på det elektriske varmeapparatet og gir flatt jern er den tom på 4.
Da synker spenningen slik at det blir liten effekt igjen i de amperetimer du trekker ut av batteriet.
Men!
Det er mulig å isolere blybatteriene, eventuelt legge inn varmeelementer.
Thinken kan hjelpes litt ved å tette igjen kjøleluftinntaket når det blir kaldt.
Og det er mulig å kjøre med hjernen.
Det hele bunner i hva elbilen skal brukes til, og hvordan kjøreruten er.
H.
cra
Jeg pleier vanligvis å avstå fra slikt flisespikkeri, men:
Sitat fra: Griffel på ons 12. des 2007, kl. 19:56
Varmeapparatet er bensindrevet på ca 5000kW og klarte ikke å få det godt og varmt i bilen men det holdt vinduene fint isfrie.
om ikke 5000kW klarer å holde det varmt i bilen er det bare å legge inn årene og gi opp!  :D
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
El rayo
Tror ikke Webastoen i PSA gir mer enn 2 kW. 5 kW utgaven er 3 ganger så stor.
I følge Webasto er det snakk om 5 kW på full guff, og 2,5 KW på halv styrke.
Styrken regulerer seg selv etter behov. ( Temperatur på returvann)
Dette gjelder både Thermotop S og Thermotop C som står i nyere biler. Og både bensin og Diesel
#22
Sitat fra: cra på tor 13. des 2007, kl. 08:37
Dette var et svar på #15 på siden før og ble nokså meningsløst uten kobling til spørsmål så da får jeg forklare litt nøyere hva jeg mente, og droppe den muntlige stilen i svaret:
Spørsmålet fra steelmachine var: Hvordan vil en elbil fungere i -20 grader?
Når det er riktig kalt (mer enn 15 minus grader) blir det ikke godt og varmt i bilen på de 30 minuttene jeg bruker fram eller tilbake fra jobben. Lar jeg derimot bilen stå stille med varmeapparatet på i 10-15 minutter er det godt og lunt og sette seg inn.
cra
Sitat fra: Griffel på fre 14. des 2007, kl. 00:49
Joda, jeg fikk med meg det. Det jeg hengte meg opp i (ment som en spøk/morsomhet, selvsagt) var at 5000kW - fem tusen kilowatt - er det samme som fem megawatt, og burde altså klare å holde varme i kupeen på skarve -20. ;)
Leaf 9/5/12
El rayo
Sitat fra: elektrolux på fre 14. des 2007, kl. 00:01
Takker for rettelsen, Elektrolux. Air Top 2000 som sitter i Th!nk er bare 2 kW.
Forøvrig synes jeg vi som har hatt elbil en stund bør være flinkere til å gi nye på forumet informativ og korrekt info. Biler med blybatteri merker kulda bedre enn de som har NiCd (nikkel-kadmium) batteri. Det er mulig at Streetmachine skrev 5 innlegg for å komme inn på "Avansert" og ikke var så interesert i akkurat rekkevidden i -20 grader.
ilmarw
#25
Sitat fra: El rayo på fre 14. des 2007, kl. 11:55
Hmmm, jeg har egentlig ikke merket noen særlig reduksjon i rekkevidde ennå. Litt har det nok vært, men jeg tror ikke det er mer enn 10% siden august. Kjører stort sett de samme avstandene hver dag, så følger nøye med. Kjørte over seksti her om dagen (etter at det ble kaldt). Det er minus 9 grader i Oslo nå.
ilmar
Polestar i bestilling
#26
Sitat fra: cra på fre 14. des 2007, kl. 09:37
Enkelte skrivefeil kan få ganske dramatiske utslag. Bra jeg ikke skrev dette i en bestilling. Da ville jeg fått et varmeapparat som smeltet bilen.
El rayo
Sitat fra: ilmarw på fre 14. des 2007, kl. 13:09
ilmar
Det er sikkert riktig, Ilmar. Det er noen kilo bly (tilsvarende omtrent 20 startbatterier i en fossilbil) som trenger noen dager på å miste opplagret temperatur. Batteriet utviler litt varme ved kjøring og lading og det hjelper til å holde temperaturen oppe.
ravn
I revaen ligger det ett varmebelte rundt batteriene, så de koser seg med 16+ grader hele natta når tilkoblet strømnettet. Merker lite til redusert rekkevidde da, glemmer jeg derimot å koble bilen til for kvelden så mister jeg gjerne en 40%.
Sandnes, Citroen C-Zero og har fått solceller på taket. Tidligere Tesla Roadster 2.5, Toyota Rav4EV, 2011 Nissan Leaf, Twizy, 2000 Ford Ranger EV, Reva og Think Classic.
Elbillist siden 2002.
tom
#29
I helgen kjørte jeg for første gang Buddyen nesten tom for strøm på en tur på 46 km med 3 personer og hund i bilen, den var under 10 % og gikk de siste 100 meterne i gangfart. Bilen var da ferdig ladet kvelden før og sto tilkoblet hel natten.  På veien tilbake begynte vi å kjøre når bilen var ferdig ladet og når vi kom hjem var det ca 35 % igjen på måleren.  dvs 30 % forskjell i forbruk.
En artikkel på Dansk Elbilkomite anbefaler følgende:   "Vinterkørsel: Blybatterier mister meget kapacitet, når det bliver koldt, det kan der til en vis grad kompenseres for, ved at man forsinker starten på sin opladning med et tænd/sluk ur. Hvis man beregner det sådan, at opladningen lige netop er afsluttet f.eks. kl. 7 om morgenen, når man skal på arbejde, så vil batterierne være varme p.g.a. opladningen, og man vil ikke opleve reduceret kapacitet."
Det virker på meg som dette er riktig, men jeg innbiller meg at dette ikke noen en bør gjøre fast;  men det er ok hvis en enkelte ganger har behov å tøye grensene for hvor langt Buddyen går når det er kaldt.
Oslo.  Buddy,  City-El og Lepton Oxygen
