"Ladeboks" med mulighet for både 7A og 12A lading
Startet av jakure, tor 23. nov 2017, kl. 20:28
Oddaa
Sitat fra: pwb på lør 16. des 2017, kl. 00:54
Vil vel ikke si det der er det samme, tar jo litt mer plass kan man si.
Er det et maksimalt antall moduler for å kunne kalles type-B jordfeilautomat mener du?
Uansett er dette den eneste jeg har sett.
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
pwb
Sitat fra: Oddaa på lør 16. des 2017, kl. 17:50
Vil vel si at så lenge man ikke kan bytte ut en vanlig sikring med en dings med samme mål så er det ikke bra nok. Men hva er det i ett b vern som gjør at den trenger så mye mer plass?
Sitat fra: pwb på tir 19. des 2017, kl. 09:44
2 istedet for 1 strømtransf. + mer elektronikk.
Fanafjord
Skjønner ikke helt opplegget. Hvis du ha 10 A sikring for opplegget hvordan kan du da lade med 12 A uten at sikringen ryker?
jakure
Sitat fra: Fanafjord på fre 22. des 2017, kl. 21:23
Man kan ikke lade med 12A på 10A kurs. Jeg har satt inn en 3-fase 63A type B jordfeilvern for hele garasjen. Jeg hadde fra før et vanlig 3-fase jordfeilvern som jeg byttet til type B, men selve kursen som benyttes til lading er sikret med en 16A-kurssikring for å kunne la meg av og til lade på 12A. Altså ikke iht. forskrift, da det nå er krav om en egen dedikert 10A kurs ved bruk av schuko-støpsel.
2018 BMW i3 - Maraton Edition
2015 Citroën C-Zero, blå (Solg)
metallichvit
Og da må jeg få komme med mitt newbie-spm: Hvordan aktiverer du i det hele tatt lading med 12A fra denne laderen? Jeg har en Outlander PHEV og fikk låne en iMIEV-lader av en kollega da min er defekt. Hun visste ikke hvordan 12A skulle aktiveres... Forstår at det er begrensninger i hva som er tillatt, mest nysjerrig. Er det her magnetene kommer inn? Så det har ingenting med IT/TN-nett å gjøre?
#21
Sitat fra: metallichvit på tir 13. feb 2018, kl. 08:01
Det har ingen ting med IT/TN-nett å gjøre.
Dette er en "fransk" løsning beregnet på en forsterket fransk Schuko som da godkjennes for høyere varig last enn standard Schuko. Denne forsterkede varianten av stikkontakten har da innbygget en magnet som får et reedrele i støpselet til å gi et signal til kladden om at her har vi en stikkontakt som tåler litt mer.
Noen har da -selvfølgelig- funnet ut at en med hjelp av en magnet kan en lure kladden til å tro at en hvilken som helst Schuko-stikkontakt er den franske forsterkede varianten.
Hadde du studert den "forbedrede" varianten ville du sett at den har mye igjen til kvaliteten til f.eks Elfa.
Elendig passform og mekanisk støtte, Et lokk som omtrent er umulig å åpne, og inni er de velkjente halvmåneformede kontaktsflatene. Henges ikke kladden opp slik at den ikke belaster dette stikket vil det blir svært lite kontaktflate mellom stikk og støpsel.
