Stjålet Zaptec lader i Skien!
Startet av anette182, mandag 13. november 2017, klokken 18:16
anette182
På torsdag ble jeg frastjålet min zaptec lader, hjemme! Noen har bare rasket den med seg, aner ikke hva som har skjedd eller hvem som har vært der. Nå må jeg vel kjøpe en helt ny lader da for vanlige kabler går vel ikke på strømnettet?? Ååååh folk er så frekke!
Uansett, hvis noen ser noen som skal selge en slik, si ifra! Jeg sjekker finn hele tiden, men kan jo dukke opp uten at jeg ser det...
og sånn generelt spørsmål, er det noen som har opplevd dette? Fikk dere tilbake på forsikringa? Og kjøpte dere ny zaptec og hvor kan det kjøpes? Finner ingenting på nett jeg... Og hvordan er det å selge en bil uten zaptec laderfen men feks bare en vegglader?
Hæsjtæg frustrert!
Zimon
Utrolig surt når slikt skjer, spes noe som man er såpass avhengig av hele tiden også!
Håper du får igjen på forsikring og at det løser ser raskt!
Ang hvor kjøpe ny Zaptec, rask google søk på zaptec lader pris ga meg disse:
https://www.elbilgrossisten.no/collections/zaptec
https://gronnemil.no/produkt/zaptec-zapcharger-pro-t2o-22kw-stotter-type1-type2/
Sikkert ikke nøyaktig den du skal ha, men de har i det minste forhandler avtale med Zaptec så spør dem om pris på riktig modell om du ikke finner den du skal ha.
Evt kontakt zaptec via www.zaptec.com og finn ut hvilken forhandler som er nærmes det for kjøp og montering.
Hyundai Ioniq EV (utlevert juni 2018)
Bosted - Flateby, Enebakk kommune.
anette182
Takk for svar :) Har vært i kontakt med dem, men de selger kun ladere for et annet EL nett enn det Zoe kan lade på.. AT nett og ikke IT nett.. eller noe sånt.. så får kontakte forhandleren imorra og høre. Nå har jeg en bil jeg ikke kan bruke, kun lade på hurtigladerstasjoner. Så ja, dette er surt.. jeg blir alltid sjokkert over hvor frekke folk er.. men takk for input, håper det ordner seg :)
Zimon
Hør med en Zoe forhandler, de har kontakter til elektrikere som de bruker og der via forhandler/elekriker. Er nok raskeste veien å gå, slik at du får riktig type lader raskest mulig.
Lykke til!
hsa77
Ergerlig! Og her er vel nettopp det største ankepunktet mot Zaptec-laderen, den er vanvittig dyr!
Kjøp deg heller en ladebøtte fra nofuel.no, den koster en brøkdel av zaptec-laderen.
Dersom du har muligheten til å montere en fast ladestasjon - gjør det, den lader raskere og ting som er skrudd fast er vanskeligere å stjele. Husk at ZOE krever en skilletrafo dersom du har IT-nett. Du kan jo kjøpe veggladeren nofuel.no selger som passer til Zoe, den har integrert skilletrafo. Ved fast installasjon kan den lade på 16A, det gir nesten halvert ladetid i forhold til Zaptec - og selv om du må ut med et par tusenlapper til elektriker er det fortsatt mye billigere...
2017 Renault ZOE Intense ZE40
Har du serie nr på kabelen kan den kanskje spores opp. Send i så fall serie nr. til Zaptec support, eller til meg som PM
anette182
hsa77, takk for gode forslag! :) Jeg må ha en ladeledning uansett, for er avhengig av å lade på skolen hver dag. Så det er jo kjipt!
Den ladebøtta, er det den til 8990 du mener da?
#7
I følge Gjensidige skal den fastmonterte typen, Zaptec. ZapCharger være omfatta av innboforsikring. Sjekka dette for eit par månadar sidan.
Forstår du har ZapCharger Portable, der denne ikkje var fastmontert. (Er ikkje naturlig å montere denne, ved at den skal være portabel.) Den forsvant utanfor din eigen bustad, svært ergerlig. Er det mulig å ha ein form for fastmontert ladeboks, eller låse den fast med hengelås, eller likande? Alternativ er videokamera på hus, men synd om ein må gå til slike skritt.
Du bør straks meld ifrå til forsikringselskapet. Bør nok også anmelde tjuveriet til Politiet. Om du har rapportert inn serienummer kan du ha flaks, og få den i retur om Politiet kjem over anna tjuvgods.
Om det er noko trøst, ZapCharger Portable sendes neppe ut av ladet... så den er nok ibruk på eit IT i nærheiten.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Trond.m
Tror bilforsikringen kan dekke dette som hærverk / tyveri. Er nok en egenandel, men det skulle ikke gi bonustap. Så det er nok den rimeligste måten å få en ny Zaptec lader.
hsa77
Sitat fra: anette182 på tirsdag 14. november 2017, klokken 16:54
Det er den jeg mener, ja. Den gjør samme jobben som Zaptec portable til en brøkdel av prisen. Har selv bestilt meg en slik til den nye ZOEn jeg venter på.
Kårepåsporet
På Kiaen bi hadde var det ikke lås på ladekontakt, der brukte jeg hengelås og låste fast kabel i luke, hvis dette ikke går kan en bruke stålwire (feks slik en som en låser båter med) og tre rundt hjulet og låse fast kabelen.
Ikke for å være ufin, men det er vel ingen her som setter fra seg sykkel uten å låse den? Selv utenfor hjemmet?
Ladekabel til 20-30000 og ikke låse?
Ladekabelen jeg hadde til Kiaen kostet 4-5000, jeg låste den allikevel....
Håper det ordner seg mtp forsikring, lykke til.
Ladekabelen låser seg fast i bilen, men en kan jo klippe av hele støpselet.
