Rekkevidde Tesla model S 75D på vinterstid
Startet av Havvo, tor 09. nov 2017, kl. 10:33
Havvo
Jeg planlegger en tur fra Bergen til Ålesund. Det er supercharger i Sandane. Dette er 265km fra Bergen. Vil dette gå fint under "alle forhold" ? Dvs minusgrader? Jeg har ingen erfaring med Tesla på langtur.
Red_Harvest
Det skal gå fint :)
Greit å ha forvarma bilen før avreise på de aller kaldeste dagene.
Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
runejonny
Tesla Model S75D - Januar 2018
Jejl
Hvis det er orkan i motvind, så kanskje det blir på grensen. Ellers skal ikke en slik strekning være noe problem.
Espelectric
Et relatert spørsmål.
Dersom man er tilkoblet strøm over natta men bilen er ferdig ladet noen timer før avreise slik at batteriet blir kaldt, er det noen måte å forvarme batteriet på?
X75D (85kWh)
Red_Harvest
Skru på oppvarming av kupé
Espelectric
Den varmer jo kupe på 5 min, antar batteriet trenger litt lenger enn dette?
X75D (85kWh)
jlan
Hvis du skal dra om morgenen, la bilen stå på lading til f.eks. 90% over natten og sett opp til 100% fra app når du våkner.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: Espelectric på fre 10. nov 2017, kl. 09:04
Varmer kun lufta i kupeen raskt. Det er lufta som skal varme opp selve kupeen, og det tar faktisk betydelig lengre tid. I veldig streng kulde må man gjerne forvarme opp mot en halvtime, og kanskje starte opp runde 2 for å få batteriet helt opp til 12 grader hvor batterivarmeren kutter.
Espelectric
OK.
Men altså, dersom man setter på forvarming av kupe så varmer den automatisk også batteri?
Har forstått det slik at det ikke er noen måte å lesea av batteritemperatur på, uten å mikkmakke?
X75D (85kWh)
nie
Sitat fra: Havvo på tor 09. nov 2017, kl. 10:33
Jeg kjører Bergen-Ørsta-Bergen 10-12 ganger i året.
Kjørte først knappe to år med S85D og den hadde et vinterforbruk på 2,0-2,1 på våt vei og 5 grader . Dette økte til 2,3 med skiboks på taket. Når jeg ladet 85D til 80% på Sandane hadde jeg helt grei margin for å rekke hjem til Bergen uansett forhold. En S75D ladet til 90% bør da være null stress for kjøring Bergen-Sandane.
Nå er jeg gått over til X75 og denne har et typisk forbruk på 2,5 under samme forhold som S brukte 2,1. Hvis jeg kjører fra Bergen med 95% når jeg greit Sandane uten å stoppe på Lavik. Men ofte er avreisedagen slik at batteriet har kanskje kun 60-70% ved avreise Bergen. Da må jeg isåfall stoppe også på Lavik for å nå Sandane.
