Torque for Kia Soul: Batterikapasitetsmåling
Startet av Karl-Wilhelm, lør 04. nov 2017, kl. 14:43
Karl-Wilhelm
Oppdatert første innlegg med linkene og fet-tekst slik at ihvertfall vi kan se hvilken mappe for hvilket batteri.
i-Miev 2012
Twoflower would be the sort to stand on top of a hill during a lightning storm wearing wet copper armour and shouting "all gods are bastards!"
_OE_
Dekktrykk/temp/ind virker ikke på min.. Sikkert feil pid?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Usikker
Jeg bruker disse:
Sitat001_Tire Pressure Front Left,Tire Pre_FL,2106,e/4,0.00,120.00,psi,7D6
001_Tire Pressure Front Right,Tire Pre_FR,2106,m/4,0.00,120.00,psi,7D6
001_Tire Pressure Back Left,Tire Pre_BL,2106,u/4,0.00,120.00,psi,7D6
001_Tire Pressure Back Right,Tire Pre_BR,2106,ac/4,0.00,120.00,psi,7D6
001_Tire Temperature Front Left,Tire Temp_FL,2106,f-55,-40,65,C,7D6
001_Tire Temperature Front Right,Tire Temp_FR,2106,n-55,-40,65,C,7D6
001_Tire Temperature Back Left,Tire Temp_BL,2106,v-55,-40,65,C,7D6
001_Tire Temperature Back Right,Tire Temp_BR,2106,ad-55,-40,65,C,7D6
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
_OE_
Ok får sammenligne hva jeg har
Usikker
http://www.mykiasoulev.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=471&sid=8a25c2476a5830f70aee51690ba36398
Ser ut som de ikke har 2018 data så jeg har installert SoulEVSpy på brettet for å lese ut mer av hva som trengs
SoulEVSpy ligger her, ikke noe "original" android app via appstoren så den må legges inn manuelt
https://www.spjeldager.dk/elbil/app-debug-v3.apk
Skal ta en runde i morgen å lese ut det som finnes i denne appen
(Driver forresten å kikker litt rundt for å se om det går an å bruke en RaspBerryPi til dette)
_OE_
Vi har biler som er for nye med andre ord
Usikker
Ser sånn ut, har googla litt og det er først nå 2018 begynner å markedsføres i andre deler av værden
_OE_
Ang. Dekktrykk pid'n. Som dere får til å virke... Har du noen link til den?... Er det mulig å sjekke dette i menyene på bilen? Fikk ingen feilmeldinger ved skifte til vinterdekk... Men må hjulene være i bevegelse for å kunne motta verdier?
Usikker
Ikke noe problem da jeg bytta til vinterdekk, tut og kjør men for å få frem verdier i Torque må du kjøre noe 100 meter før verdier kommer frem
Fila jeg bruker nå er denne, egentlig bare klipp og lim fra denne linken : https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs/tree/master/Soul%20EV/extendedpids
Har ikke bytta over ennå til den hvor vi tar høyde for 30kw batteri, jobber litt med den soulevspy appen
_OE_
Takk da er det opprinnelige i Torque fjernet og vedlegget lagt inn... Takker så mye
_OE_
Da har jeg prøvd med den nye pid'n... Allt unntatt dekk/temp/trykk/id lar seg avlese så jeg må vel kjøpe meg dekktrykk avleser allikevel
Usikker
Høres litt rart ut... du har ikke havna i samme problem jeg fikk på side 2 i denne tråden hvor jeg bare sletta alt og la inn på nytt
Har forresten fått lest ut en masse logger med den SpyAppen så nå gjenstår det bare å finne ut hvor jeg kan posten den for at noen skal finne ut av mere OBD info på 30kw utgaven
_OE_
Fjernet PID'ene og la inn din... Kan jo prøve å avinstallere Torque og slette alt... Kan jo være bilen min oxo
_OE_
Nå har jeg avinstallert Torgue fjernet mappen manuellt på telefonen... Reinstallert og lastet inn PID'ene *Kia01*. Fortsatt ikke kontakt med hjulene/TPMS er det mulig jeg har en annen firmware versjon?
Usikker
