Begynnelsen på slutten for Chademo?
Startet av automat, fre 03. nov 2017, kl. 21:30
Sitat fra: Orbit på man 13. nov 2017, kl. 08:39
Ionity-laderne ser ut til å få et tilsvarende design, med kraftelektronikken i et eget skap slik at selve ladestolpen ikke blir så stor (tilsvarende løsning som Tesla SuC) (Har sett et bilde, men husker ikke hvor...... men siden Ionity har illustrasjonsbilder som viser en CCS-plug som settes inn i ladestolpen (!!) så tar jeg dette med en klype salt)
Det var ABB sin 350kW lader jeg tenkte på.....men samtidig ikke overraskende om Ionity tar i bruk denne på sine ladestasjoner. Det blir i så fall uten Chademo-pluggen, men det finnes i alle fall utstyr for at andre operatører kan tilby >50kW Chademo.
sylwester
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på man 13. nov 2017, kl. 09:01
Man trenger ikke CHAdeMO for at konkurransen vil fortsette. Superchargerene er mer enn nok konkurranse.
Blir 350 kW laderne rullet ut så er det heller ikke egentlig behov for mer. Det finnes ikke batterier til å ta i mot høyere effekt, og det vil i hvert fall ta noen år før det endrer seg.
Foreløpig er de bilene som kan lades raskest Model S og Model X, med 120 kW. Og om ryktene stemmer så blir den neste beste ladeeffekten på Model 3 med oppunder 200 kW. Etter det får vi se hva som kommer i produksjon, men det er i hvert fall ikke slik at man trenger mye konkurranse på lader-siden. Det er batteriene som er begrensningen.
Konkurransen vil vel være i hvor flinke de er til å aktivt kjøle batteri/kontakt imens de overfører energi. Dvs. konkurransen vil gå fra teoretisk hastighet til reel ladehastighet.
Supercharger-nettverket er ingen felles standard slik som CCS eller Chademo. Så sant ikke Tesla klarer å overbevise noen andre billeverandører å bruke samme system så ser jeg ikke det som noen konkurrent.
Tesla backer idag Chademo med sin adapter. Nå som de skal selge strøm med TM3 er det mer business i å la chademopluggen kun støtte de 40kW den gjør idag for at ikke andre ladesystemer skal konkurrere med deres egne. Ser du noen grunn til at de skal sette seg selv i mer konkurranse?
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
#32
Sitat fra: sylwester på man 13. nov 2017, kl. 12:12Konkurransen vil vel være i hvor flinke de er til å aktivt kjøle batteri/kontakt imens de overfører energi. Dvs. konkurransen vil gå fra teoretisk hastighet til reel ladehastighet.
Hvor flink man er å kjøle batteriet er noe som går på bilprodusenten og ikke ladestandarden.
Sitat fra: sylwester på man 13. nov 2017, kl. 12:12Supercharger-nettverket er ingen felles standard slik som CCS eller Chademo. Så sant ikke Tesla klarer å overbevise noen andre billeverandører å bruke samme system så ser jeg ikke det som noen konkurrent.
Det er så klart en konkurrent, ala "skal jeg kjøpe Model 3 med 200 kW supercharger støtte eller Leaf med 50 kW CHAdeMO støtte? Eller kanskje i3X med 100 kW CCS?"
Hvis folk da velger Model 3 pga superladingen, så vil kanskje Nissan og BMW implementere raskere lading.
Sitat fra: sylwester på man 13. nov 2017, kl. 12:12Tesla backer idag Chademo med sin adapter. Nå som de skal selge strøm med TM3 er det mer business i å la chademopluggen kun støtte de 40kW den gjør idag for at ikke andre ladesystemer skal konkurrere med deres egne. Ser du noen grunn til at de skal sette seg selv i mer konkurranse?
Tesla tjener ikke penger på superlading, og ser ikke ut til å gjøre det på mange år. Altså alt som avlaster superladerene er positivt for Tesla. I tillegg blir bilene mer attraktive jo flere lademuligheter de kan benytte seg av. Mer salg betyr mer inntekter.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Knut Røe
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på man 13. nov 2017, kl. 22:55skal jeg kjøpe Model 3 med 200 kW supercharger støtte eller Leaf med 50 kW CHAdeMO støtte?
Jeg liker at folk tar 200 kw lading bokstavelig fordi noen har sett det i ett eller annet dokument. Det er NULL, absolutt NULL grunn for Tesla å tilby dette per nå. Biler som er ladet til nå tyder på at toppeffekten vil ligge mellom rundt 80 til 105 kw, der det laveste gjelder 50-pakken.
sylwester
#34
Jeg mener å ha lest at CCS hadde godkjent en vannkjølt pistol. Den leder varme fra pistolen slik at ikke den smelter. Det som begrenser ladehastigheten er den varmeste delen så hvis bilen sin inntak blir for varmt så hjelper det ikke at ladestasjonen sin side er kald. Ergo en bildesigner vil dra nytte av dette ved i tillegg til å kjøre sin batterikjøling på fullt også lede varme ut til kontakten som om den er en kjøreribbe. Batterikjølingen er designer for å klare å holde temperaturen ved 100kW overføring, men ikke 350kW. Bilen og strømleverandøren er ikke tjent med å overlate ansvaret til der det er varmt, men at systemet jobber såpass bra sammen at det blit optimal effektoverføring.
Tesla jobber også med aktiv kjølt supercharging.
Tror ikke du kan ha 350kW uten aktiv kjøling.
Oslo
Det har vel vært referert til patenter hvor kjølingen fra lader også kobles til bilen i en sløyfe som passer. Dermed får en mye mer effektiv kjøling av batteri også ikke bare kontakten.
Mener forøvrig at det er opplyst fra Tesla at Model 3 lader med 90 kW max, men vil jo da gjøre dette over et mye bredere område enn andre som ikke har 200 kW som mulig max.
Sitat fra: tiger`n på man 13. nov 2017, kl. 23:24Jeg liker at folk tar 200 kw lading bokstavelig fordi noen har sett det i ett eller annet dokument. Det er NULL, absolutt NULL grunn for Tesla å tilby dette per nå. Biler som er ladet til nå tyder på at toppeffekten vil ligge mellom rundt 80 til 105 kw, der det laveste gjelder 50-pakken.
200 kW lading er fortsatt ubekreftet informasjon, men det passer sammen med diverse annen informasjon om Tesla. Og det er mange grunner til å tilby det:
- For å beholde konkurransefortrinnet over CCS og CHAdeMO.
- Fornøyde kunder, økt salg
- Bedre utnyttelse av infrastrukturen, lavere kostnader.
- Bevise til enda større grad at elbiler er overlegne fossilbiler.
Men det kommer nok ikke helt øyeblikkelig. Superladestasjonene som er satt opp i nyere tid virker ikke som de er klargjorte for ytterligere superladere med høyere effekt. (Forresten kan det hende vi ser de første tegnene - Holmestrand var planlagt med 20 plasser men det er bare satt opp 16 plasser. Da kan de være ledig kapasitet til 1 stk høyeffekt superlader.)
Model X 100D.
#37
Sitat fra: sylwester på man 13. nov 2017, kl. 23:26Jeg mener å ha lest at CCS hadde godkjent en vannkjølt pistol. Den leder varme fra pistolen slik at ikke den smelter. Det som begrenser ladehastigheten er den varmeste delen så hvis bilen sin inntak blir for varmt så hjelper det ikke at ladestasjonen sin side er kald. Ergo en bildesigner vil dra nytte av dette ved i tillegg til å kjøre sin batterikjøling på fullt også lede varme ut til kontakten som om den er en kjøreribbe. Batterikjølingen er designer for å klare å holde temperaturen ved 100kW overføring, men ikke 350kW. Bilen og strømleverandøren er ikke tjent med å overlate ansvaret til der det er varmt, men at systemet jobber såpass bra sammen at det blit optimal effektoverføring.
Vannkjølt ladekabel og plugg er så klart bra. Men du kan få til ganske høy effekt uten det. Tesla kjører på med 330A på en ganske standard Type 2. Ved 800V utgjør det 264 kW. Om man benyttet en CCS-plugg der man kjørte 330A over Type 2 og 200A over høyeffektpinnene, på 800V, så ville det utgjøre 424 kW. Det er uten kjøling.
Kabelen ville bli litt uhåndterlig, men ser man på Porsches prototyper (og forsåvidt ABBs protoype) så er kabelen festet høyt over bakken, slik at man ikke trenger løfte hele kabelen. Man svinger den bare bort til bilen.
Model X 100D.
automat
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tir 14. nov 2017, kl. 07:13
Meget mulig at model 3 er designet med tanke høyere ladeeffekt. Men det blir nok markedsmessig vanskelig å tilby dette på model 3 først. Uten å kunne tilby det på mod s og X.
Jeg tror derfor vi først vil se dette når mod X/S er oppgradert til å klare mer effekt.
Men nå begynner vi å bevege oss et stykke bort fra Chademo's fremtid.
Audun Torsdalen
2026 Hyundai Ioniq 5 AWD -- 2018 Hyundai Ioniq
2017 Tesla mod X75D --  2014 Peugeot iOn
Siggen
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tir 14. nov 2017, kl. 07:20
Porsche benytter så vidt meg bekjent Huber+Suhner Radox ladestasjoner i egen innpakning. Samme som Ionity i stor grad kommer til å bruke. De er aktivt veskekjølte og godkjent av IEC for 400A/1000V(AC) og 1500V(Dc) i dagens utførelse. De veier 1,2kg pr meter og er ikke tykkere enn 30mm
goggo
https://chargedevs.com/newswire/south-korea-to-officially-adopt-ccs-fast-charging-standard/
Så da har myndighetene i Korea offisielt bestemt seg for CCS også, noen som vet om det blir CCS på Kia Niro?
Da er det vel bare Nissan igjen som satser på Chademo.
Jeg vil tro at de velger CCS for deres 60KWh batteri på biler som ikke skal til det Japanske markedet, så de slipper å være eneste fabrikanten som trenger ladestasjoner for Chademo med mer enn 50KW, eller??
mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 2019 og Renault Twizy 2017
kaiat
Chademo er vel standard hurtigladeløsning i Japan, så der overlever den nok. De i3 og e-Golf som selges i Japan har Chademo for eksempel.
Hyundai Ioniq selges visstnok med Chademo i USA da dette er en mer utbredt hurtigladestandard der borte. Men CCS kommer nok etter der borte også, spesielt siden GM og Ford satser på CCS.
Elmo
Sitat fra: goggo på ons 10. jan 2018, kl. 18:44
Jeg vil tro at de velger CCS for deres 60KWh batteri  . . . . .
Det er vel lite sansynlig ?!! Facelift (2018) Leaf som de allerede har vist i Norge har jo Type2 (AC) og Chademo.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.3
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
goggo
Sitat fra: Elmo på ons 10. jan 2018, kl. 21:36
Ja men så kan den heller ikke lade med mer enn 50KW, så 40KWh Leafen kan klare seg med eksisterende multi-hurtigladere.
Når 60KWh Leafen kommer med 150KW lading så må Nissan enten sørge for at det bygges tusenvis av raskere Chademo ladestasjoner bare i Europa, eller de kan velge å være med å delfinansiere CCS ladestasjonene som allerede er planlagt utbygget av flere aktører.
Tilogmed ZOE kommer jo med CCS,  og jeg synes derfor det er veldig merkelig hvis Nissan konsernet ikke bestemmer seg for å standardisere ladeportene.
mvh
Hugo
sylwester
Jeg antar at populære steder vil få alle hurtigladestasjoner byttet med ny modulær løsning med felles backend og frontendgrensesnittet vil forbli CCS og Chademo.
De som imlpementerer er glade for å selge 2 ganger så mye frontendgrensesnitt.
De som leverer lading er interessert i å selge til alle og ikke bare 60% av markedet.
Oslo
