Lade hjemme - Hva må elektrikeren gjøre?
Startet av m, fre 27. okt 2017, kl. 11:05
m
Har nettopp blitt klar over at det stilles en rekke krav til el-anlegget dersom man lader regelmessige hjemme.
Har ikke helt klart å få  oversikten over hva som må gjøres, og håper derfor noen med litt mer peiling enn meg kan gi meg svar :)
Etter det jeg har skjønt er det to alternativer for sikker, og lovlig hjemmeldaing:
1. Lade i vanlig kontakt: Da må kontakten ha egen kurs, maks 10A, og være beksyttet av en egen jordfeilbryter
     av type B.
2. Mode 3 - "På vegg lader"
I dag lader vi i vanlig kontakt, men den er ikke på egen kurs, har 13A, og ikke jordfeilbryter B. Så her skal vi gjøre noe.
Spørsmålet mitt er:
Dersom man kjøper en Mode 3 - "På vegg lader", kan man bare henge denne rett opp på veggen? Selv om laderen ikke vil være på egen kurs, eller ha jordbryterfeil type B?
Eller må elektrikeren uansett (i både alternativ 1 og 2) fikse på det elektriske inni huset?
2018 -          Nissan e-NV200 Evalia 2018
2016 - 2018  Nissan Leaf 2014 US
Lars C. Krogenæs
Hei
Jeg er litt bekymret for din 13A kurs :-\ Kan du se i sikringsskapet hvor tykk ledning det er på denne? Står det 1,5mm?
Du bør uansett få satt opp en ny kurs. Det innebærer ny sikring i sikringsskapet, ny kabel trekkes ut til garasje/uteplassen og enten ladeboks (anbefalt) eller en stikkontakt.
Velger du ladeboks, kan den ha innebygget jordfeilbryter typeB og du trenger da ikke jordfeilbryter typeB i sikringsskapet
Velger du kun stikkontakt, må elektriker også sette inn type B jordfeilbryter i sikringsskapet.
Jeg ville gått for egen ladeboks, og fått dette ordentlig når du først er i gang.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
m
Takk for godt svar.
Ja, det blir nok en skikkelig ladeboks :)
PalEngh
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fre 27. okt 2017, kl. 11:20
Jeg har denne på kursen til garasjen.
Jordfeilvern virker å være det samme som vi «dødelige» kaller sikring?
Hva er forskjell på «Type A», «Type B» og «Type C»?
Vil det være tilstrekkelig å oppgradere denne modulen til en «Type B» forutsatt at kursen er dedikert et ladepunkt?
KjellG
Karakteristikk A,B og C er betegnelser på hvor raskt en sikring løser ut. B var vanlig «husholdningssikring», nå overtar gjerne C dersom nettet tillater. C tåler mer innkoblingsstrøm.
Type A og Type B er betegnelser på hva en jordfeilbryter tåler av likestrøm. (Forvirrende, de burde funnet et annet navn) Likestrøm kan opptre ved feil i likeretterkoblinger slik som i en elbillader. En type A vil ikke oppdage likestrømmen, tvert imot så kan likestrøm sette denne ut av funksjon.
Pt vet jeg ikke om noen type B sammenkoblet med sikring. Dette tar mao plass i skapet.
Knut Røe
Ingen grunn til å montere dyre og plasskrevende B-vern.
Kjøp ladeboks med lekkasjestrøm detektor.
Jeg anbefaler keba. Feks fra nofuel.
Sitat fra: PalEngh på søn 29. okt 2017, kl. 16:17
Forskjellen på type A, B og C er utløsekarakteristikken. Tidligere kalt rask og treg sikring.
Jordfeilvern Type A og Type B er noe helt annet. Den du viser til er en "treg" sikringsautomat med innebygget jordfeilvern Type A. Den kan som du indikerer byttes ut med f.eks en slik dersom plassen tillater det.
