Justering lade effekt på internlader ?
Startet av Cned86, tor 26. okt 2017, kl. 16:11
hanche
Sitat fra: Kristian O på tir 26. des 2017, kl. 20:25
Sitat fra: Cned86 på tir 26. des 2017, kl. 18:35
Sitat fra: hanche på tir 26. des 2017, kl. 15:57
Og 15A · 400V = 6kW, så det er jo omtrent som forventet, ikke sant?
Bare når du kommer oppi effekter ved bruk av chademo du vil få en betydelig lavere lade effekt (20kw istedenfor 40-48kw)
Chademo går vel ikkje via lader i bilen?
Nei, men poenget her var vel (tror jeg) at ladestrømmen ved DC-lading avtar når batteriet begynner å fylles opp, for å skåne batteriet. Med den innebygde laderen er strømmen allerede så lav at dette ikke er et moment, i hvert fall ikke før ladetilstandenen kommer oppunder 100%.
Usikker
Et tilfeldig utklipp fra 32Amp ladeloggen i tall
1: OBC setter en begrensning på på 30,6Amp trekk fra stolpen som kan gi 32Amp.
2: OBC legger på en ladestrøm på 27,4Amp inn i bilen
3: kW inn i bilen
4: Spenning (Volt) i ladestolpen
5: Effektiviteten på OBC'n
5: Spenning inn på batteriet
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
Usikker
Samme tabell med lading fra 16Amp ladeboxen jeg har i garasjen, samme bilkabel som jeg brukte på 32Amp testen
Cned86
Dette stemmer,  men jeg tenkte på at bms tunet ned lade effekt pga topplading og evt pga temp. Noe den gjør om det også er eksternlader (dersom lade effekt kan overgå hva bms ønsker)
Sitat fra: hanche på tir 26. des 2017, kl. 23:26
Slik jeg har forstått  er internlader bare 230v så den benytter seg bare av 1fase og nøytral med type 2 lader . 15×230 = 3450w
Nå tror jeg du blander kortene. Her er det snakk om strøm og spenning på batteriet, ikke på vekselstrømsiden. Og siden batteriet er på knapt 400V, og strømmen er i overkant av 15A, blir regnestykket slik jeg viste.
Jeg har hatt problemer med tapatalken min så har ikke sett bildene før nå så jeg var ikke klar over at du mente sekundersiden av internladeren + jeg var ikke tydelig på at jeg mente primersiden(tilførsel side) :)
Sitat fra: hanche på tir 26. des 2017, kl. 23:29
Stemmer :)
Sitat fra: Usikker på ons 27. des 2017, kl. 08:45
3: kW inn i bilen
Det ser i hvertfall ut som at du får det du skal ha av lade effekt av internladeren :).
Hvilken odb leser bruker du?
Sent fra min SGP511 via Tapatalk
Cned86
Sitat fra: Usikker på ons 27. des 2017, kl. 08:58
Takker for god data:)
Litt overraskende å se hvor lav effektiviteten til internlader er. Hadde egentlig forventet mer 90-95%.
Usikker
Sitat fra: Cned86 på ons 27. des 2017, kl. 09:08
Bruker denne etter anbefaling fra div. andre ODB forum
https://www.ebay.com/itm/KONNWEI-KW902-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD2-Auto-Diagnostic-Scanner-BLK-/391747542514?hash=item5b35f91df2
_OE_
#21
Nødrop he he... Hvordan fikk dere fixet det sånn at bilder vises? Kjedelig at allt jeg ser er et grått felt delt i 2 (ser forresten bildet av OBDII enheten)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Usikker
Plukka ut loggen for litt over 20 minutter hurtiglading, varme i batteriene ble det også, var -2 grader da jeg lada
