Bytte sikring 16 > 20amp?
Startet av Måkemannen, ons 11. okt 2017, kl. 22:38
Måkemannen
Legger ved to bilder. Dette er på hytta, og jeg vurderer å installere en form for lader (med int. B-vern). Sikring nr 6 er 16 amp, og ser ikke ut til å være i bruk. Kan jeg få en elektriker til å bytte denne ut med en 20 amp? Inntakssikringen er 56 amp
Si jeg setter opp laderen til å gi ut max 18 amp, kan jeg nøye meg med 2,5 kvadrat kabel, eller må jeg opp i 4? Ser kursen til komfyren er lagt opp med 4, så jeg bør vel kanskje det? Strekket er vel kanskje rundt 10m, skal ta en tur opp i helga og måle opp.
J.Lafton
Det er fullt mulig å bytte til en større sikring å legge opp kurs for lading.
Her må det gjøres en beregning utifrå forlegningsmåte på kursen du vil legge opp. Mulig du er nødt til å opp i 6 kvadrat.
2019 Tesla Model 3 LR
2018 Volkswagen E Golf SOLGT
2014 Nissan Leaf Tekna SOLGT
13 A på 1,5 mm2 er det slutt med slik eg har lest, var ein periode dette vart brukt, men det var vist ikkje heilt "heldig".. Det er ikkje krav om å endre om det alt er bygd slik.
Men, ny kurs må nok være innanfor reglar. Har forstått 16A krever 4 mm2 i bolighus etter ny norm, men som nevnt har det med forlegningmåte å gjere. Dermed er det fort du må opp til 6 mm2 kvadrat for å få 20 A.
Dette vil uansett installatøren beregne og vurdere i dei ulike tilfeller.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Måkemannen
Sitat fra: J.Lafton på ons 11. okt 2017, kl. 22:52
Såpass!
Hm.. forlegningsmåte? Da snakker du ikke bare om lengde på kursen/ledningen? Vil det forresten være en fordel å legge strekket mest mulig på utsiden av hytteveggen (rett og
slett med tanke på kjøling). Tenkte egentlig å legge det via loftet/hemsen for å ha det mest mulig skjult.
Måkemannen
Sitat fra: TB på ons 11. okt 2017, kl. 23:00
Denne innstallasjonen ble utført i 2001
