Ladeboks til Kia Soul
Startet av HPSE, ons 27. sep 2017, kl. 17:57
HPSE
Foreldrene mine har bestilt seg Kia Soul og må ordne en lademulighet..
Bilen skal lades i garasje og der er det pr i dag 1 kontakt med 16A sikring.. Denne brukes til garasjeport og evt arbeidslampe e.l (men da må garasjeportåpneren kobles av.. )
De har vel da noen muligheter:
Bruke f.ex en sånn stilt inn på 10-13A?
https://www.elbilgrossisten.no/products/metron-raichu-schuko-til-type-1-justerbar-ladekabel-6a-16a-1-fas
Vil sikring her ryke hvis bil står på lading og de kjører garasjeporten opp/igjen?
Denne vil da kobles til industrikontakt eller vanlig kontakt. Er det lov å koble denne opp med over 10A? (det er jo ikke snakk om nyinstallasjon... Det er allerede 16A kurs)
Hva med en sånn stilt inn på 12/13A?
http://www.ladespesialisten.no/index.php/11-ladestasjoner/14-ecolite
Andre forslag?
PS. Det er ikke et alternativ å legge opp 32A kurs..... Grunn er pris & sykdom. Blir for mye styr.
Bosted Naustdal i Sogn og Fjordane
Bli medlem av Facebook gruppen "Blue Ioniq" om du har bestilt/fått en blå Ioniq :)
Sitat fra: HPSE på ons 27. sep 2017, kl. 17:57
Andre forslag?
Etter DSBs siste presisering er det å regne som bruksendring å bruke en eksisterende schuko-kontakt til fast lading av elbil hjemme. Da må kursen oppgraderes til dagens krav, som betyr jordfeilbryter type B og maks 10A sikring (om det fortsatt skal brukes schuko).
Monterer du en fast ladestasjon på denne kursen, stilt inn på f.eks 13A, og ladestasjonen har integrert B-vern er du innenfor iht. forskriftene. Elektriker vil da sjekke at kursen er egnet, f.eks at den ikke forgrenes via takboks i stua før den går til garasjen.
Kursen vil forøvrig fint takle en midlertidig kortvarig overbelastning som en portåpner er uten at sikringen går. Men det er uansett greit å ikke belaste kursen 100% så ladestasjon på 13A eller kanskje 14A er å anbefale.
Forskriften betinger egen kurs, så om kursen til garasjen skal brukes må den deles opp i et underfordelings skap. En kurs til ladestasjonen/stikket, og en kurs til resten. ( Garasjeportåpner/LED lys stikk for støvsuger etc.
Sitat fra: jkirkebo på ons 27. sep 2017, kl. 21:20
Som elektrolux sier, i veiledningen fra DSB/NELFO/NEK/etc. står det at det skal være egen kurs også i mode 3 dessverre. Hadde håp om å kombinere uten underfordeling selv, men dengang ei..
Edit: Se under "Installasjon" på side 6: http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
Sitat fra: gr på søn 01. okt 2017, kl. 14:48
Det løses enkelt og greit med en liten 4-moduls kapsling isteden for en koblingsboks. En automatsikring til ladestasjonen og en jordfeilautomat til det som er på kurse pr. idag. Bør ikke koste så veldig mye ekstra, delene i seg selv får man for godt under en femhundrelapp.
Ikke via elektriker, og ikke ferdig montert. Da snakker vi heller 3000-5000,- ekstra. Elektrikerfirmaet jeg hadde sist tok 775,-/stk for Elko Pluss dobbelstikk og 115,-/meter for PR 2,5mm2, og selv om man treffer noen som ikke tar ti-gangeren (skjer ikke igjen hos meg), så er det få som bruker sikringer til 99,- fra clas..
Betyr ikke allverdens fra eller til på 10-20k, men for min del så har det blitt schuko enn så lenge på grunn av pågående ombygginger, dispensasjonssøknader og drit og lort som gjør at ting tar tid. Tenkte å ordne fleksible løsninger underveis, men alt blir dyrt, og da ryker fort både måneder og års driftsfordel med elbil kontra en  mer fleksibel fossilbil.
