Hvilke lademuligeter?
Startet av HPSE, lør 23. sep 2017, kl. 14:23
HPSE
Pappa har bestilt en 2018 soul som forhåpentligvis kommer om ikke så alt for lenge....
Denne skal lades i garasje der det fra før er strøm med 16A sikring... Det er elektrisk garasjeport, så når noe annet skal bruke i garasjen, må kontakt trekkes ut av garasjeportmotor.
Det er pr i dag ikke mulighet for å opp større sikring enn 16A i garasjen...
Har forstått det sånn at medfølgende lader bare kan lade med 8A? Er dette korrekt?
Det følger også med en type 2 til type 1 lader....
Hvilke alternarnativer anbefaler dere som ikke koster et femsifret beløp inkl montering?
Kan det være et alternativ å få lagt opp industrikontakt i garasjen? Hvilken ladekabel må han da kjøpe for å kunne lade på 16A? og hvordan blir det da med garasjeporten? må han ha en overgang fra vanlig stikk til industrikontakt?
Finnes det noen billige alternativ når det gjelder vegglader der han kan lade på 16A? Skulle gjerne hatt 32A, men pr i dag er ikke det et alternativ.
Bosted Naustdal i Sogn og Fjordane
Bli medlem av Facebook gruppen "Blue Ioniq" om du har bestilt/fått en blå Ioniq :)
Mange tråder om samme tema her på forumet.
Sitat fra: HPSE på lør 23. sep 2017, kl. 14:23
Pga. ulike historier og erfaring med schuko-kontakt er "lade kabel" som følger med ladbare biler gjerne begrensa til 8A. Kan framleis kjøpe justerbare kabler med schuko-kontakt på 16A, men det er generelt ikkje å anbefale for fast bruk.
[/quote]
Sitat
Dette er ein rein kabel, uten nokon som helst elektronikk. Krev ein fastmontert type 2 "ladestasjon" for at det skal være noko hensikt med denne kabelen.
[/quote]
[/quote]
Finnes mykje utstyr å få kjøpt - generelt er fastmontert utstyr ofte anbefalt.
Eksempel på ladekabel: KOHNS Sense 16-1 Justerbar 6-8-10-14-16A ladekabel med temperatur sensor
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/khons-justerbar-6-10-14-16a-ladekabel-t1-sens?tm=ladekabler/mode-2-til-type-1
Eksempel på ladestasjon med type 2 uttak: http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Citroen C-Zero 2012 -2019
