Bilen lader ikke
Startet av antos, lørdag 26. august 2017, klokken 09:59
Sitat fra: samohT på tirsdag 10. oktober 2017, klokken 21:47
Jeg opplevde denne feilen og dro ned til bilforhandleren istedefor å ringe bmw veihjelp. Det resulterte i flere turer mellom hjemmet og bilforhandleren for å hente og levere leiebil. Neste gang noe oppstår ringer jeg veihjelpen og får de til å ta med leiebil.
Jeg er såpass kjip at jeg vil ha alt ordnet opp uten utgifter når jeg først har garanti.
Men da kan du oppleve stygge merker og riper på felgene etter at bilen er kjoret fast på plan. Ikke mange surrekroker å finne.....
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Bare vær tidlig ute med å påpeke dette. Gjerne mens de kjører bilen opp på lasteplanet, så bør de ta hensyn til det. Ta bilder før lasting, under lasting og etter, hvis mulig.
Samt klag hvis det blir merker. De ordner opp. :)
PionerThink
Sitat fra: JorgenM på mandag 09. oktober 2017, klokken 18:21
Jeg har samme problemet nå. Laderen låser seg ikke og bilen tar ikke lading... Verksted i morra.
JorgenM, har du funnet ut noe om ladeproblemene dine, eller står bilen på verkstedet enda?
JorgenM
Står på verksted ja. Tror de er litt underbemannet pga høstferie denne uka så rekner ikke med å høre noe før neste uke. Jeg er ikke avhengig av bilen heller så tenker ikke mase før det drøyer veldig lenge :)
JorgenM
Fikk telefon idag om at bilen er ferdig, tok litt tid pga venting på deler. Spurte ikke hva som var galt, men det var i alle fall en garantisak. Henter den i morra, blir godt å få den hjem igjen nå etter 13 dager borte :)
PionerThink
Såpass nysgjerrig hadde jeg vært etter å ha ventet nesten 14 dager at jeg hadde spurt om hva som var galt ;D
Noen ganger kan det jo være at man selv gjør noe(eller helst kona da), som f.eks kan ha fremprovosert en feil, som igjen gjør at man kanskje bør legge om (u)vanene for å hindre at feil skjer igjen ::)
Da hadde det vel ikke vært en garantisak, hvis det var selvforskyldt.
PionerThink
Det finnes vel drøssevis av eksempler på at løsninger bilfabrikanter velger ikke alltid er 100% gjennomtenkte ???
Hvis ungene(eller kona) f.eks drar i ladepistolen hver morra før man har låst opp bilen, og man til slutt får problemer med utløsermekanismen, så kan denne f.eks ryke "før tiden".
Nå har jo i3 hatt noen utfordringer her, så BMW har jo tatt det på garantien, men er man 100% sikker på at den ikke hadde røket senere om man ikke hadde vært litt mer forsiktig? Eller hadde røket i det hele tatt?
Selvfølgelig burde jo mekanismen kanskje ha vært mer robust, men dette var bare et eksempel ;)
JorgenM
#23
Var den motoren til låsing av laderen som ble skiftet ja.
Stemmer nok at ungene mine av og til er litt for ivrige etter å koble fra/til laderne på bilene våre ja. Ble strengere på det for 2 uker siden :)
La forøvrig merke til at det er Charge Now lader hos bmw-forhandleren på Verdal. I følge bmw.no er ikke dette tilgjengelig i Norge, så det er kanskje bare en ladestasjon de har fått tilsendt fra sentralt hold...
Steinsvik
Hei. Hvor er nødløsningen i bakdøren som gjør at jeg kan løse løste ut ladekabelen manuelt og få kjørt bilen på verksted?
Les her: https://elbilforum.no/index.php?topic=31535.0
Ellers finner du info i instruksjonsboka som er i idrive.
ElectroJuice
Et youtube klipp her som viser nødutløsning både av luken og ladekabelen.
https://www.youtube.com/watch?v=1lIO8D3vruc
(På mandarin men du trenger ikke forstå hva som sies)
