Systemleverandører av felles ladeanlegg
Startet av geir1971, tir 15. aug 2017, kl. 11:42
Sitat fra: svingen på søn 20. aug 2017, kl. 20:18
@tb hvordan gjør dere med strømregninga? Avlesing eller? Hvordan er "management" web siden?
Zaptec sender rapport over forbruk, den enkelte blir lokalt fakturert etter faktisk bruk. Forskjellen blir at det blir variabel sum. Før var det en fast sum - 200 kr pr mnd - 1200 pr halvår som ble betalt.
management kan hvem som helst "prøve" - gå til https://portal.zaptec.com/ lag deg bruker så ser du.
(det vil være tomt for "bokser", men du får ett første inntrykk.)
Citroen C-Zero 2012 -2019
#16
Sitat fra: eisa01 på man 21. aug 2017, kl. 20:56
Fikk nettopp epost fra styret i borettslaget om at de planlegger installasjon av 53 ladeplasser med Zapcharger
De estimerer 5000 kr i infrastruktur, og 20 000 kr for Zapcharger laderen. Er dette rimelig?
Vil nok variere stort. Vi har 3800 pr plass i infrastruktur, og 17 000 for boksen, ferdig montert.
Det vil være parameter som drar prisen opp, og ned, som ombygging av tavler, hvor strøm hentes fra, oppgradere OV, avstander mellom anlegg, plasser pr kabel, osv..
Vi har eksempelvis delt i 7 kurser, og har "for mange" plasser på en del av kursene. Men, pr. idag er det ikke noe problem - og skulle det bli en flaskehals kan det enkelt splittes senere når behovet faktisk er der.
_OE_
Dette er vel ingen lader men et strømuttak som regulerer ladestrømmen etter hvor mange som er tilkoblet... Bare sånn for ordens skyld
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Sitat fra: EV666KM på man 21. aug 2017, kl. 23:34
Dette er vel ingen lader men et strømuttak som regulerer ladestrømmen etter hvor mange som er tilkoblet... Bare sånn for ordens skyld.
Helt riktig, det er en ladestasjon men Zaptec har valgt å gi den navnet ZAPCHARGER, så at noen kaller det for lader må vi leve med. Jeg forsøker konsekvent og kalle det ladestasjon, og døper gjerne Zapcharger om til Zapboks eller lignende.
For å presisere, som budsjettpris synes jeg tallene er helt greie, et tilbud vil jo fortelle den endelige prisen.
Prisen for hver enkelt ladestasjon ferdig installert varierer nok ikke mye fra 20000,- det rimligste jeg har sett er 18 000,- høyeste 24 000,- og vil stort sett variere med kabellengde fra stamkabel til ladepunkt.
_OE_
Sitat fra: Griffel på tir 22. aug 2017, kl. 00:18
Da er vi enig... Ellers syns jeg det er ren luxus å ha tilbud om ladestasjon... Selv om det er dyrt... Står selv i felles garasje uten mulighet for dette
Zapcharger er et merkenevn tilsvarende VW og BMW. Ladeutstyret kalles Portable og Pro. Pro er senere blitt kalt Zapcharger etter at innstegsversjonen Home offisielt ble tatt ut av sortimentet.
Vi fortsetter å promotere Home som et rent lokketilbud og som motivasjon til de første ildskjelene som trenges i et hvert bygg som skal Zappes, eller forberedes for lading med Zapchargeren.
Zapchargeren har unike funksjoner som startpulsdempende kretser, faseballansering og PLC kommunikasjon mellom enhetene og tilllegmoduler som PLC til wifi etc.
Sitat fra: elektrolux på fre 18. aug 2017, kl. 09:59
Sitat fra: geir1971 på ons 16. aug 2017, kl. 14:55
Noen som kjenner til Zaptec installasjoner i Oslo-området?
En rekke private som vi dessverre ikke kan linke til, men prøv Solli P-hus Plan 6 der Fortum skal ha installert 20 ZapCharger Pro.
Tok en tur innom (på sykkel, derfor uten mulighet til å teste). De fleste av disse var på reserverte plasser for kommunens biler. 5-6 stykker var nok til fri bruk for andre, men det var ikke merket noe med hvilken effekt en kan forvente. Noen med idé om hva dette er?
Det var ikke koblet opp med buss-kabling, men tradisjonell stjernekabling fra felles skap. Virker litt rart, tatt i betraktning kabelstrekk på 20-30 meter til hver stasjon.
#22
Zaptec er jo relativt nytt, så erfaringen med anlegg i drift er vel ikke overveldene. Foreslår at du tar kontakt med f.eks. Sønico som i alle fall har noen anlegg under montasje.
lhosar
#23
Sameiet jeg er styreleder i installerte 41 ladestasjoner fra Zaptec før sommeren. 135 P-plasser er klargjort med WAGO flatkabel, 4 garasjer, totalt 4 x 63A TN tilgjengelig.  Installert av Sønnico.
Anlegget har vært oppe og gått i 2-3 måneder på basis funksjonalitet. Lokalisert i Oslo.
Litt tidlig å si så mye om erfaringer ennå, men teoretisk sett virker dette som den løsningen som er best for store anlegg med begrensede strømressurser og TN-nett.
Sitat fra: eisa01 på man 21. aug 2017, kl. 23:11
Syns nesten ladestasjonen var litt i overkant, mtp at jeg fant den online til 16500, men er vel en leverandør markup + installasjon.
Er du rask og blandt de 2 første på nevnte adresse kan du få ladestasjonen enda billigere enn det.
Benytt deg av vårt lokketilbud til de 2 første på hvert anlegg og kjøp denne:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/zapcharger-smart-home-edition?tm=ladestasjoner
Enste forskjellen er prisen.
#25
Det forutsetter vel da at du står som systemleverandør for dette anlegget. I samarbeid med Sønico tilbyr du jo en installasjonspakke på denne på ca. 9000,- (22kW). Tilsammen ca. 23000,- eller 3000 over eisa01 sitt sameies budsjettpris. For de øvrige 2500 til.
#26
Nei. Hvem som helst kan stille med egen Zapcharger, og vi selger disse til folk som vil utnytte den frie konkurransen i markedet.
Store innkjøp, og lave driftsutgifter gjør at vi har mulighet til å tilby våre gunstige priser.  ;)
#27
Sitat fra: elektrolux på fre 25. aug 2017, kl. 22:07
Så om for eksempel Lefdal til et sameie i Bærum tilbyr Zaptec ladestasjoner
Kan de to som bestiller først kjøpe de av deg og få de installert og registrert i ZapCloud for godt under 6000, - inkl MVA av Lefdal samtidig med de øvrige?
Det kommer ann på montøren, men i et scenarie er det jo fullt mulig at kunden har egen zapcharger fra tidligere boforhold.
Skal vedkommende da ikke kunne bruke denne på ny bopel?
Sitat fra: elektrolux på fre 25. aug 2017, kl. 23:42
Trengs det montør om man har egen ZapCharger da? Mente jeg leste noe tidligere om at det var separat bakplate på disse og at det kun var bakplaten som montør måtte koble opp? Og at selve laderen kan festes på bakplaten av sluttbruker?
Men det må vel kanskje litt konfigurering til for å få den til å snakke med resten av systemet...
