Lading av 12v batteriet fra bilen
Startet av Usikker, søn 06. aug 2017, kl. 21:24
Usikker
Noen som vet hvor mye A batteriet kan lades med fra bilens system ?
Sitter å funderer på litt ekstra lys i fronten, mulig noe med LED
Forresten merkelig at de ikke bruker LED i alle lamper i bilen, på min er det glødepærer i alt innvendig samt ryggelys (fjøslykter) bremselys og blinklys, må shoppe litt på ebay for å få bytta ut alt det der
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
hanche
Sitat fra: Usikker på søn 06. aug 2017, kl. 21:24
Hmm? Jeg ble nylig fortalt i dette forumet at 2018-modellen hadde LED-pærer innvendig, i hvert fall (men at tidligere modeller har glødepærer). Så det stemmer ikke?
Usikker
Min 18 har i allefall glødepærer, må bare få sjekka rundt hva som sitter i de forskjellige lampene så blir det en ebay bestilling
Usikker
Litt OT i min egen tråd, lurte egentlig på lading men jeg plukka fra hverandre masse lykter for å se hva slags pærer de bruker
Blinklys er en sånn
https://www.torshovbil.no/osram-8-2stk-7507-02b   Sokkel BAU15s
Rykkelys er en sånn
https://www.torshovbil.no/osr-921-osram-billampe-12v
Taklys i midten av taket pluss de to over solskjerm og den bak i bagasjen er sånn
https://www.torshovbil.no/osram-12-v-12866
De to kartleserlampene foran er jeg usikker hvordan man får av dekslet på men det er glødepærer der også.
Vanlig baklys og bremselys er LED
Tips for de som skal ta av baklykta... Skru de 4 skruene og trekk forsiktig lykta rett bakover, ikke brekk til siden, da knekker du noen pinner, (jeg knakk ikke noe  :)  )
Lampa i bagasjen må vippes ut i top, synd det ikke er noe av/på bryter på den
Glasset i taklampa vippes forsiktig ut fra ytterkan, du kjenner et lite hakk i glasset
Glasset i de over solskjermes vippes forsiktig ut fra den langsiden som er nære deg når du sitter i sete
Usikker
Da kom pakka med pærer
Kjøpte en sånn pakke med 10x pærer, kosta 29kr.
http://www.ebay.com/itm/10X-White-31MM-6-5730-Canbus-Error-Free-Festoon-Dome-LED-Light-Bulb-DE3425-I018/390830278635?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Sjekka strømtrekk og de bruker 0,14Amp noe som tilsvarer ca. 1,8watt og de lyser bra.. skal prøve å tatt et bilde i mørket
Usikker
Har fått sjekka lading også... Starta opp bilen, satte på vanlige lys + varmeapparat og da ligger det ladespenning på ca. 14.2 volt og litt over 8Amp inn på 12 volts batteriet
Usikker
Da er nesten alle lys inni bilen "modda" til LED lys
Inne i bilen brukes sånne LED pærer i alt som vises på bilde av kupe og bagasjerom
http://www.ebay.com/itm/10X-White-31MM-6-5730-Canbus-Error-Free-Festoon-Dome-LED-Light-Bulb-DE3425-I018/390830278635?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
I blinklys bak brukes disse
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Error-Free-Amber-Yellow-18-SMD-BAU15S-7507-LED-Bulb-For-Turn-Signal-Lights/252826502299?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Lampa i hanskerommet har jeg ikke gjort noe med ennå, det er en sånn liten glasspære, får se om jeg finner noe som duger der også etterhvert men jeg har et annen prosjekt nå og det er å montere lys på gulvet når man lukker opp dørene
Må bare få "ånden" over meg til å plukke frahverandre en del deksler for å finne litt lysbryterstrøm
_OE_
Etter skifte til LED... Ingen feilmeldinger?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Usikker
Ikke på noe av lyset innvendig, de har vært i bruk en ukes tid
Har ikke sjekka om blinklysa lager noe feilmelding, glemte å slå på tenninga da jeg bytta nå i ettermiddag -brukte bare nødblinken for å teste,
Må sjekke i morgen
_OE_
Ble ryggelyset skiftet? Hadde vært greit med sterkere lys der
Usikker
Sjekka for feilkoder i dag... ingen ting, enig at det er fjøslykter av noen ryggelys, har bestilt litt forskjellige pærer på ebay w16w / T15 som jeg skal teste ute når de kommer, legger ut bilde så fort jeg får de og testa
Har også bestilt div. skiltlys pærer for testing
_OE_
Ok du får legge ut erfaringer etterhvert
Usikker
Sitat fra: Usikker på fre 01. sep 2017, kl. 20:33
Dette fungerer ikke  >:(   :-1-:
Litt merkelig oppførsel på det blinklyset for det fungerte fint med all småkjøring i helga men... på dagens tur/retur jobben med masse blinking i rundkjøringer dukka feilen opp...  Rask blinking som om en pære har ryki.
Ingen ting har ryki men jeg mistenker at denne bilen har et blinkrele med sånn bimetallfjær som blinker raskt eller sakte ettersom hvor mye man belaster det... Siden en LED pære bare bruker en "brøkdel" av strøm i forhold til en med glødtråd blinker rele mye raskere på LED.
Så... da får jeg bare bytte tilbake til glødepærer... og se om jeg kan finne ut hva slags blinkrele som sitter i bilen og om det er noe som kan byttes ut med fast blink frekvens.
_OE_
Ok... Høres rart ut at belastning avgjør blinktakten... Du kan montere/lodde inn en motstand i paralell med led pæren.. Finnes sikkert på ebay
