Tilhengerfeste ?
Startet av TrondT, man 31. jul 2017, kl. 22:55
Over 750kg er det uansett krav om egne bremser på hengeren, det er ikke bilens bremser som skal ta det.
Det er mange faktorer som kan spille inn på at mange hybrider ikke er godkjent med hengerfeste. Alt fra krav de ikke kan fylle til at det er nisjeprodukt, prioriteringer etc.
Oddaa
Sitat fra: sylwester på man 30. okt 2017, kl. 15:29
Jeg er enig i at det da gir mindre bremser når man bremser fullt siden det da ikke regenererer. Hvis klossene er mindre så vil du få mindre nedbremsing, spesielt hvis du også må bremse ned med ekstra tilhenger..
Det er uansett få hybrider som kan trekke henger:
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bilutstillinger/foerste-toyota-hybrid-som-kan-trekke-henger/a/10113906/
Mulig at listen ser annerledes ut nå enn i starten av 2013?
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
KjellG
Henger på 345 kg er nesten en vits. Burde vært 750kg som et minimum. Da har en nok til hytte og villa og en lett båt.
Thorbjørn Hellehaven
Er det noen som kan regler i forhold til import og lokale godkjenninger?
Kan en bil som er registrert i Tyskland i henhold til en (tysk) nasjonal godkjenning, importeres til Norge og beholde dette?
Har lest om tilhengerfester som er TŪV godkjent og kan registreres i Tyskland, men kan være problem i Norge, siden det ikke er EU/EØS-godkjent.
Er det noen som har erfaring med import fra EU, om kan miste ting som var godkjeng lokalt når bilen registreres i Norge?
Du får lese litt her:
https://www.tu.no/artikler/fikk-godkjent-tilhengerfeste-pa-elbilen-sin-na-har-vegvesenet-ombestemt-seg/407358
Dette er en Renault ZOE med godkjenning via Tyskland, som har blitt omtalt en del her inne, også tidligere i denne tråden, men ser nå altså ut som at de omgjør vedtaket og fjerner hengermuligheten på denne.
Jeronan
It's one thing that German authorities approves a tow bar, but it's a completely different matter with Renault.
Good luck with warranty claims!  Since, it needs to be approved from the factory!
Hence, why Statsvegvesen corrected itself and canceled his tow bar approval.
So far and to this date, the Tesla Model X is the only electric car with "factory approved" tow bar.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Måkemannen
Sitat fra: Jeronan på tir 31. okt 2017, kl. 15:45
..og normal vekt på hengeren
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
sylwester
#97
Det med den tykse hengefeste på Zoe er spesielt. Hvis vedkommende hadde kjøpt en tyskregistrert Zoe og fått endringen gjort før han kjørte bilen over grensa så ville hengerfestet vert godkjent, men siden det er en endring på en norskregistrert bil så er det Renault som får bestemme om det er lov eller ikke.
Sitat fra: gr på man 30. okt 2017, kl. 18:37
Ja, vanlig er å ha et lavt tall for henger uten brems, men min kollegas Toyota Auris har altså *samme* vekt med og uten brems. En tilhenger med brems øker ofte vekta på selve hengeren slik at det gir mindre nyttelast.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sitat fra: sylwester på tir 31. okt 2017, kl. 21:06
Nei, det er ikke riktig. For det første så var ikke denne norskregistrert da dette ble gjort, bilen er bruktimportert.
Her er (iallfall utdrag) av svar jeg fikk fra Vegvesenet:
For å kunne få lagt inn tilhengervekter på et kjøretøy kreves det at det er fremlagt dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten for de tillatte tilhengervektene, jfr Bilforskriften vedlegg 1 nr. 44A.
Videre må tilhengerfestet være godkjent i henhold til ECE reg 55.01, jfr Bilforskriften vedlegg 1 nr. 50A
Det må i ECE 55 dokumentasjon for tilhengerfestet fremgå at dette også er godkjent for montering på e-Golf, evt at dette dokumenteres av bilfabrikant, eller dennes norske representant (Harald A Møller).
Vi avventer for øvrig en prinsipiell avklaring vedrørende godkjenning av tilhengervekter på kjøretøy der bilfabrikanten i utgangspunktet ikke oppgir, eller tillater, tilhengervekter.
Litt forenklet kan vi opplyse om at dagens regelverk er slik at dersom VW ikke tillater, eller ikke vil oppgi, tillatte tilhengervekter kan bilen heller ikke bli godkjent for trekking av tilhenger. Tilhengerfestet kan heller ikke bli godkjent etter ECE 55 for montering på den type/modell av bilen dersom VW ikke gir ut de opplysningene som kreves etter ECE 55 nr. 3.2.3.
Bilforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-07-05-817
ECE Reg 55.01:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r055r1e.pdf
At tyske vegmyndigheter eventuelt har valgt å se forbi kravene i ECE gir ikke grunnlag for at Vegvesenet i Norge skal gjøre samme feilen.
sylwester
@gr Legg merke til det som står i artikkelen:
Sitat fra: https://www.tu.no/artikler/fikk-godkjent-tilhengerfeste-pa-elbilen-sin-na-har-vegvesenet-ombestemt-seg/407358Dermed kan tilhengerfestet i utgangspunktet monteres lovlig på Renault Zoe i Tyskland, under forutsetning at hver enkelt montering godkjennes av veimyndighetene, og det føres opp i vognkort.
Hvis bilen allerede har fått tilhengervektene lagt til det tyske vognkortet så skal det godt gjøres at det ikke blir med når bilen blir importert. Problemet er at vedkommende ikke gjorde dette, men dro isteden å importerte med en udokumentert modifikasjon som han deretter forsøkte å få norske myndigheter til å godkjenne. Den tyske typegodkjenningen virker kun i tyskland, ikke i Norge. Forskriften du viser til er hvis du gjør en endring og det er den han er felt av, men det feller ikke de som allerede har montert og fått det ført inn i tysk vognkort.
Oslo
Sitat fra: sylwester på tir 31. okt 2017, kl. 22:07
"i Tyskland" er nettopp det viktige å legge merke til i teksten du har kopiert inn.
Her fra samme artikkel:
Det andre er at tilhengerfestet har en nasjonal typegodkjenning i Tyskland, og ikke en europeisk typegodkjenning, som automatisk også vil gjelde resten av EU og EØS.
Jeg er enig i at sjansen for at det blir med over er stor, men så fort det dukker opp en elbil med hengerfeste på norske veier, så vil folk stille spørsmål til vegvesenet og forsøke å få til samme løsning - og da blir det oppdaget. Det var det om skjedde i dette tilfellet, de fikk en haug med henvendelser om denne bilen og måtte svare på spørsmål.
sylwester
Sitat fra: gr på tir 31. okt 2017, kl. 22:24
Det er da ingenting som hindrer andre i å kjøpe tysklregistrerte Zoe-er, få tyske myndigheter til å godkjenne tilhengerfeste, for så å importere den til Norge. Jeg tror til og med det er muligheter for noen å tjene litt penger på å få importert bilene med ferdig tilhengefeste slik at folk slipper å forholde seg til andre enn norsk importør.
De med norskregistrert bil kan være så misunnelig som de vil. Det forandrer ingenting.
Det at så og si ingen biler får tilhengerfeste vil bli et problem som potensielt kan stanse utviklingen så jeg tror norske myndigheter burde gjøre som tyskland eller tvingeleverandørene til å komme med modeller med tilhengerfeste.
Oslo
Trond C
Jeg forstår jeg må justere mine vaner og behov mht. tilhengertrekking etter at jeg kvittet meg med den store dieselbilen min. Det blir mange turer i grustaket hvis Zoe skal stå for tilhengertrekkingen  :laugh:
Jaja, jeg forventet ikke at en elbil skulle erstatte Defenderen, men selv en normal familiebil kan trekke en bra tilhenger, jeg håper det kommer en stasjonsvogn/SUV som ren elbil, til fire-fem hundre tusen kroner  :) Ønsker egentlig å skifte ut den gjenværende dieselstasjonsvognen med én ny bil med batteri.
Vennlig hilsen
Trond
Elbil-Larsen
Dessverre er det ingen produsenter som har sagt eksplisit at de tilbyr El-bil med hengerfeste, ei heller sees det på promotering av nye biler heller. Det er pr dags dato, og antageligvis mange år fremover kun en leverandør av bil med hengerfeste, som har stor plass og kan kjøre langt. Det er litt synd, men kommer vel av at produsentene fremdeles ser på el-bil som en "reserve" bil i forhold til fossilbil.
THE
Det er vel ganske mye som tyder på at Audi kommner med en stor elbil med god rekkevidde og mulighet for å trekke tilhenger. Så veldig lang tid til den kommer på markedet er det vel ikke heller...
