Har jeg 3,6 eller 6,6kW ombordlader?
Startet av Evelen, mandag 31. juli 2017, klokken 09:03
Evelen
Skjønner det slik at man man 3,6kW kan lade med opp til 16A, men med 6,6kW kan lade opp til 32A på vanlig ladeplugg.
Stemmer dette? og hvordan sjekker jeg hva som er gjeldende på min leaf, som forøvrig er en 2014 mod (US modell S tror jeg)
Leaf 2014
bob-bob
Det vises på displayet ditt i bilen om du har 6,6 kW lader , for da står det "tid til ferdig ladet" alternativer både 3,6 og 6,6 på linjer under hverandre. Har du bare 3,6 ladetid på displayet så har du ikke ekstralader i bilen.... :)
Evelen
Leaf 2014
Myrvang
2017 i3 Fully Charged
2020 e-NV200 7-seter
2014 e-NV200 5-seter til salgs
2011 Mitsubishi i-Miev
2015 Leaf Tekna   Vraket i Sinsenkrysset 2018
2011 i-On
Evelen
supert ;)
To oppfølgingsspørsmål:
Finnes det hjemme-ladere som støtter 32A forutsatt at jeg setter opp en 32A kurs?
Spm2: For å lade med 6,6kW på ladestasjoner rundt om trenger jeg vel en spesiell kabel eller noe? I dag har jeg bare med ECC og "vanlig" i "strømkildesiden".
Leaf 2014
Lars C. Krogenæs
Alle ladestasjon-merker kommer med 32A mulighet. Noen bruker samme boks på alt, mens andre har forskjellige bokser avhengig av hvor mye strøm du skal ha.
Ratio og EVLite er de billigste. Merk at noen e-verk ikke godtar lading høyere enn 20A fra en fase (Leaf kan kun lade fra 1 fase).
Du trenger en mode3 kabel med type2 til type1 plugg for 32A, for å lade fra ladestasjoner uten fastmontert ledning. Disse koster fra 1500 og oppover.
Du kan også kjøpe en ledning med ladekladd for 32A lading. Da trenger du en med riktig CEE stikk.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på mandag 31. juli 2017, klokken 15:54
Mente du EcoLite eller har det kommet ennå et rimelig merke på markedet? ;)
Trekkoppbil
Hvis du bruker den originale EVSE fra USA, og det er lagt inn firmware for Europa, så kan den programmeres opp til 25A. I så fall kan du sette på ett industristøpsel, og deretter bruke binderstrikset for å programmere den: http://evseupgrade.com/evse-programming-g2.pdf
Evelen
ahh, har nok ikke det dessverre, betalte ekstra for å få en "vistnok bedre" fra simens
noe sånn bare med ECC: https://www.torshovbil.no/bildeler/ladekabel-til-elbil/siemens-ladekabel-mode-2-type-1
Leaf 2014
