Prisreduksjon og luftfjæring nå inkl. På 75 utgaver.
Startet av MyMuffin, lør 22. jul 2017, kl. 08:39
Christiansen
#225
I følge den linken har jeg høyreratt... Håper ikke det betyr det jeg tror.  :-\
Fant ut av det. Det var ikke slik jeg fryktet  :laugh:
Bestilt Model S 75D, levering August-September
ModelS_Oslo88
Sitat fra: Christiansen på tor 27. jul 2017, kl. 17:33
Hehe ja ikke godt å vite om den er 100% nøyaktig, men ser ganske mange på andre Tesla forum har brukt den  ;)
Somni
Sitat fra: ModelS_Oslo88 på tor 27. jul 2017, kl. 16:14
Håper virkelig at du har rett, SabreMan  ;D men ble ikke mer optimistisk av det jeg fant ut fra Teslastuff linken   ::)
Sitat fra: SabreMan på tor 27. jul 2017, kl. 16:10
Sitat fra: ModelS_Oslo88 på tor 27. jul 2017, kl. 14:13
Heisann! Min 75D ble bekreftet 20 juli, altså dagen før luftfjæring ble standard, tror du det er noe håp om å få en bil med luftfjæring? Surt å være en dag for sent! Har til gjengjeld fått en mye billigere bil med 41k i showroom discount men har sendt en Mail til selgeren og DS for det  ;D
Siden de ikke hadde begynt å bygge den på det tidspunktet, tror jeg sannsynligheten er stor for at du får det.
Har fått teste med og uten luft. I dag tok jeg en med luft i low 11,6 cm bakkeklaring over de største putedumpene i byen, samt over en fortsuskant, og det var ikke noe problem. Så da regner jeg med stål med 13,4 cm bakkeklaring går helt supert. Syntes den med stål var mye fastere i fisken, og mer styrevillig.
E-Golf 2016 - 15.08.15
TMS 75D - 22.11.17
ModelS_Oslo88
Åh! Takk for dette, det var veldig fint å høre! Har også testet en uten luft og var veldig imponert over kjøreegenskapene. Hadde jo en 911 før og hadde aldri noe problemer på fjellet på vinterstid så regner med at det går greit uansett...  :+1:
Men hadde ikke gjort noe om jeg fikk med luft på kjøpet..
Sitat fra: Somni på tor 27. jul 2017, kl. 17:43
petterh
Slenger meg på her.
Eksempelvis Volvo V60 har bakkeklaring på rundt 13,5 cm, så dette er helt innenfor "normalen".
ModelS_Oslo88
#230
Sitat fra: petterh på tor 27. jul 2017, kl. 19:35
Slenger meg på her.
Godt å høre  :) hadde ikke tenkt så mye over det før jeg begynte å lese tråden her, men gleder meg som en unge uansett om det blir luftfjæring eller ikke  :+1: også litt spent på leveringstiden, Mytesla sier late sept/okt men selgeren sier en gang i nov.. noen andre som har bekreftet bestillingen nå i juli her inne?  :)
petterh
Sitat fra: ModelS_Oslo88 på tor 27. jul 2017, kl. 19:45
Godt å høre  :) Hadde ikke stresset så mye over det før jeg begynte å lese tråden her, men gleder meg som en ungen uansett om det blir luftfjæring eller ikke  :+1: også litt spent på leveringstiden, Mytesla sier late sept/okt men selgeren sier en gang i nov.. noen andre som har bekreftet bestillingen nå i juli her inne?  :)
Jeg har TMS 75D i bestilling, bekreftet 18. juli. Har også late sept/okt. Selger på Grorud mente dog månedsskifte sept/okt var reelt...
ModelS_Oslo88
Sitat fra: petterh på tor 27. jul 2017, kl. 19:47
Spennende! Vi får håpe det stemmer  :+1:
1000kwh
Mener vi som gav beskjed innen 7 dager har en brukbar sak i forhold til kontrakten
SitatOrdrebetalingens status: Spesialbestilt kjøretøy. Fra datoen du godkjenner denne avtalen, vil du ha én uke på deg til å be om
endringer i kjøretøykonfigurasjonen. Etter denne enukersperioden vil ytterligere endringer måtte godkjennes av oss og medføre (hvis
endringen godtas) et endringsgebyr på 500 EUR (eller 500 GBP, 500 CHF, 5000 NOK, 5000 SEK eller 5000 DKK avhengig av den lokale
valutaen). Du må betale dette endringsgebyret med straksbetaling (for eksempel med kredittkort), og vi må motta denne betalingen før
vi kan godkjenne en endring. Blant annet på grunn av begrensninger knyttet til produksjonsplanlegging kan visse endringsforespørsler
ikke bli godkjent. En ytterligere anmodet endring vil medføre en ny godkjenningsprosess og dermed et nytt endringsgebyr. Siden
kjøretøyet er spesialbygd på bestilling, pådrar vi oss betydelige kostnader ved å produsere kjøretøyet straks det kommer inn i vårt
produksjonssystem, samt kostnader til lagergjenoppbygging, så hvis du sier opp eller misligholder denne avtalen, samtykker du i at vi
som konvensjonalbot kan beholde eventuell kontantnedbetaling eller ordrebetaling som du har foretatt (dvs. 4000 EUR (eller 4000 GBP,
4000 CHF, 30 000 NOK, 30 000 SEK eller 30 000 DKK avhengig av den lokale valutaen)), i det omfang det er tillatt etter loven.
De bør ha en god grunn til at luftfjæring vanskeligjør produksjonsplanleggingen
Rolf Gjerdsjø
Slenger meg på her.
Samme her. Som Alfa-mann er jeg vant med lav bakkeklaring, så jeg ser på 13,4 som helt uproblematisk. Min forrige var en Giulietta QV - den stiller med 10 blank fra fabrikk, men den ble også hjulpet av et relativt kort overheng foran. Har også hatt etpar 159'er, de stilte med 11,6 cm og langt overheng foran. Litt forsiktighet i enkelte p-hus med 159 var alt som skulle til, ellers aldri noe problem. Selv ikke på hytteveier.
2020 Mercedes EQC
2021 Tesla Model 3 LR
x: 2019 Tesla Model 3 LR, 2020 Polestar 2, 2017 Tesla Model S 75D
Christiansen
ModelS_Oslo88
Sitat fra: Christiansen på tor 27. jul 2017, kl. 20:14
Skal leveringsdato alltid stå på mytesla?
Det skal stå "beregnet leveringstid" under "kjøretøyet ditt" på forsiden av MyTesla..
Christiansen
Står kun dette:
Hva nå?
Du vil bli kontaktet av en Tesla leveringsspesialist for å tilrettelegge for betaling og levering av din Model S.
Selger sier månedsskiftet august/september.
HelectriC
Sitat fra: Rolf Gjerdsjø på tor 27. jul 2017, kl. 20:12
Slenger meg på her.
Vanskeligheter med bakkeklaring henger ikke kun sammen med cm over bakken uten hvor lang avstanden er mellom akslene og selvfølgelig overheng. Model S har veldig lang akselavstand og blir da vanskeligere å kjøre med når vinkel mellom f.eks. vei og rampe blir for stor. Tenk på f.eks. en ekstremt kort bil med kun 50cm mellom akslene. Den kunne nesten hatt 1mm i bakkeklaring og hadde likevel mestret store vinkelforskjeller. Har man å andre siden en buss med f.eks. 10 eller mer meter akselavstand så må den ha vesentlig mer bakkeklaring for å kunne mestre samme vinkelforskjell.
ioniq 5
Softblue
Problemet med bakkeklaring oppstår vel når hjulene står på hver sin side av en fartsdump eller hul. Høyde på kul versus høyde under bil. Angrepsvinkel har er ikke så relevant når man runder toppen.
2019 Tesla model 3 LR RWD
2015 Mercedes Benz B Electric Drive, Urban (Solgt).
150.000 elektriske kilometer.
