Ladeløsning med forskjellige krav i borettslag
Startet av elsassmann, ons 19. jul 2017, kl. 11:53
elsassmann
Hei! :)
Jeg bor i et borettslag og jeg har en parkeringsplass i fellesgarasje. Dersom jeg ønsker å få mulighet til å lade en Nissan Leaf fra 04.2013 i garasjen, får jeg bytte med en parkeringsplass som er nærmere strømtavla.
Jeg vurderer denne muligheten...
En beboer har fått installert en ladestasjon (EVlink) og det har kostet litt over kr. 15.000 så vidt jeg har forstått.
Vi hadde planen å flytte fra borettslaget, men den er satt på is nå, og vil derfor ikke bruke "for mye" penger til lademuligheten da det kan hende at den brukes bare i noen måneder... En annen beboer har en vanlig stikkontakt med lås til sin labdar hybrid.
Når alt blir installert blir "installasjonen min". Jeg tenkte at det kunne være en fordel å kunne ha en fleksibel mulighet, dersom vi skulle skifte bil, eller dersom vi skulle selge boligen, at installasjonen ikke må endres (for mye) for å tilpasse seg til den nye bilen. Dette kunne gi verdi til boligen tenkte jeg...
Jeg ønsker å unngå å måtte ta laderen fra bagasjerommet til stikkontakten hver gang, men at ladepunkt type kan endres på en rask, enkel og "billig" måte... uten å installere en veggboks. Jeg har snakket med vaktmesteren og det er ikke ønsket å ha et kurs over 10A. Hvis mulig, muligheten med lås for å unngå at uvedkommender bruker installasjon.
Har dere noe forslag til løsningen med alle kravene? :)
På forhånd takk! :)
Arha
Få satt opp en type 2 ladestasjon og bruk en løs type 2 til type 1 kabel for kopling til bilen.  Kabelen kan sikres ved hengelås festet i en bøyle som er skrudd fast i veggen med enveisskruer slik at den kan henge tilkoplet når du ikke trenger den på tur.  På den måten kan neste beboer benytte samme uttak uansett om vedkommende har type 1 eller 2-bil.
Renault Scenic E-tech fra 10/10 2024.
Opel Ampera-e 2017-2024, solgt etter 120000 km. Nytt batteri på tilbakekalling januar 2023.
Nissan Leaf 2012 - 2017, solgt etter 96000 km.
elsassmann
Lars C. Krogenæs
Se på dette som en investering du vil få igjen ved salg. Borettslagsleiligheter med ladestasjon er mangelvare. Her blir det budkrig hvor du får igjen mye mer enn utlegget ditt. Elbilhjelpen og ladespesialisten har gode og billige ladestasjoner. Husk at du skal ha type2 uttak, slik at man kan bytte kabel til riktig bil.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
