Nye og kommende hurtigladere - post bilder og info her
Startet av Gordon Retriever, torsdag 06. juli 2017, klokken 00:17
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: RJK på lørdag 08. august 2020, klokken 00:13
Har sjekket ut kartet på nettsidene, og sett dette, som egentlig gjør det enda merkeligere at dere har en slik begrensning.
Som sagt har appen en teknisk begrensning som gjør at vi ikke kan endre på dette, selv om vi vil. Kjøper man en White-label løsning er det begrenset hva man kan endre på.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Kamuflars
#586
Sitat fra: RJK på fredag 07. august 2020, klokken 23:21
Selv om Circle K ikke er på eiersiden i Ionity, så er det en kjennsgjerning at de laderne kommer på Circel K-stasjoner.
Circle K er tydeligvis førstevalget til Ionity, ja, men det er unntak. Laderne i Røldal står på Shell, og det kommer ladere på YX Jaren ved E18. Førstnevnte skjønner jeg, i fravær av Circle K i nærheten, men langs E18 er det en Circle K på Sekkelsten, som ligger langs firefelten og også er lengre unna Stor-Oslo og alle lademulighetene der. Men det er sikkert en haug av mulige forklaringer på hvorfor, og så lenge det er toaletter og kaffe tilgjengelig kan jeg ikke si at jeg bryr meg så mye.
2019 Hyundai Kona Electric, Ceramic Blue
DeepFu
Ikke helt ny, men testet for første gang i dag. VW-forhandleren Svebjørn Auto i Narvik har i all stillhet installert en lynlader på 150kw CCS + Chademo og en hel haug type2. Startes via DEFA Cloudcharge-appen. La inn Elbilforeningens rfid-brikke i appen, og landingen startet uten problemer. Fikk drøyt 120kw, men da var det 14g, og jeg hadde ikke kjørt spesielt langt. Ser ut som den koster ca 5kr/kW. Ser ikke ut som det er noen tidsprising.
Døgnåpen CK rett i nærheten for toalett / mat/ kaffe.
TMY LR Levert 13/9-21 i Tromsø  Solgt
TM3 LR Levert 15/3-19 i Tromsø
goggo
Da er de i gang med bygging av E.ON/Clever ladestasjon på YX Kjerlingland, ved Lillesand.
Altså på samme stasjon som den enslige Fortum 50KW laderen, og rett over motorveien fra Tesla/Ionity/GK laderne på Circle K.
Kan se ut som de ofrer de 8-10 Type2 laderne fra Lade I Norge for å få plass til de nye hurtig/lyn laderne.
Ryktene sier at det kommer en veirestaurant av noe slag her også,  men foreløpig er det bare YX kafeteriaen inne på stasjonen samt klatre/utsiktstårnet å forlyste seg med her mens man lader...
mvh
Hugo
El kjøretøy: Tesla M3 og Renault Twizy
goggo
Oversiktsbilde fra tårnet på YX stasjonen Kjerlingland, tatt for en ukes tid siden.
Nå i dag har det begynt å reise seg et bygg der ved veikro området, og gravingen er altså i gang for ladestasjonen.
mvh
Hugo
Sitat fra: goggo på mandag 10. august 2020, klokken 15:39
mvh
Hugo
På den tomta har/hadde jo Bellona (eRoute 71 AS) ladeløsning med flere 22 kW ladere, mer eller mindre der det er markert at E-On/Clever sine ladere kommer. Ve du om de vil bestå, eller kommer de til å forsvinne når hurtig/lyn-laderne kommer?
https://bellona.no/prosjekter/eroute71
goggo
Sitat fra: RJK på mandag 10. august 2020, klokken 16:50
mvh
Hugo
Det ser ut som de stolpene forsvinner, det er de jeg kalte "Lade i Norge laderne" på posten over.
Det kommer jo an på hvordan de plasserer lynladere også, om de blir stående langs kanten der eller om de klarer å sette de opp for drive-through lenger ute på asfalten der. Tror de akkurat hadde begynt å grave der i dag, så ikke så godt å se hvordan det blir.
Men de 22 KW stolpene var vel aldri i bruk likevel??
mvh
Hugo
Sitat fra: goggo på mandag 10. august 2020, klokken 17:05
mvh
Hugo
mvh
Hugo
Det siste kan jeg ikke svare på, da jeg kun har vært der 2-4 ganger nå i sommer, men tror de var tomme hver gang jeg var innom.
Sorry, men tror jeg rett og slett leste forbi dette. Ble for fokusert på bildene...
Beklager.
SveinJ
OBS kjøpesenter i Krokstadelva planlegger 32 ladepunkter, 16 hurtigladere på 150kW eller 200kW og 16 normalladere på 22kW. Oppstart slutten av august og ferdigstillelse månedskiftet sept/okt.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Sitat fra: SveinJ på tirsdag 11. august 2020, klokken 13:56
OBS kjøpesenter i Krokstadelva planlegger 32 ladepunkter, 16 hurtigladere på 150kW eller 200kW og 16 normalladere på 22kW. .
Sies det noe om hvilken operatør det er?
Lars C. Krogenæs
Buskerud Storsenter eies av CityCon, som har BKK som sin hoffleverandør av ladeløsninger. Så vi bør ikke bli overrasket om det blir BKK, slik som på Liertoppen.
Kamuflars
Spenstig! 16 lynladere høres neste ut som overkill for et sted som ikke ligger direkte langs en hovedvei (ikke at det er så langt til E134 eller E18, da).
Hvis det stemmer at det er BKK som bygger ut er det kanskje snakk om 8 Delta-ladere med 1x150kW / 2x 75kW pluss 2x 22KW per lader?
Stemmer at det blir BKK (+ artikkel i Laagendalsposten),  Lars C. Krogenæs.
goggo
Var på sykkeltur til Grimstad i dag, og så dette.
Det er vel bare Grønn Kontakt som bruker disse greiene, så det betyr vel at de skal ha opp noen av sine Delta ladere her antar jeg. Dette er på den nye store parkeringsplassen ca 100 meter fra Circle K stasjonen der GK allerede har 2 stk 50KW ladere.
Det er forøvrig en bra lokasjon, med Circle K, McDonalds, og søndagsåpen Xtra butikk innenfor ca 100 meter avstand.
mvh
Hugo
Helt grei Sørlending
Skulle bare ønske det kom i det minste EN lader med mer enn sneglefart oppover Setesdalen/Haukeli snart. E-18 begynner jo å få relativt god tetthet, viktigere å få et par store stasjoner som kan ta unna utfartshelgene der nå.
