Nye og kommende hurtigladere - post bilder og info her
Startet av Gordon Retriever, torsdag 06. juli 2017, klokken 00:17
Wibla
2018 Tesla Model S 75D
Lars C. Krogenæs
Circle K Minnesund har nå utvidet kapasiteten med 2 nye 150kW CCS ladere. Det er dermed 4 stk. 150kW CCS og 2 stk. 50kW CCS/ChaDeMo hurtigladere her. Stasjonen har relativt god plass, så det er drive-thru plassering av laderne. (På stasjoner med liten plass er ikke dette mulig og da blir det "pull inn" (kjør inn/ryggg ut) plassering).
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
ok67
Ser ut for at det er hurtigladar under bygging ved parkeringa til Sverresborg Museum i Trondheim. Ser ut for å vere to stk med blassbur av busskurtypen rundt.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
Marius Kotsbak
Hmm, det virker umiddelbart ut som et sted for destinasjonslading og ikke hurtiglading, men det kommer kanskje type 2-uttak for det også. Hurtiglading kan gi mening for et kort besøk i kafe eller hurtiglading av elbil med stort batteri med 50kW under et normalt besøk på museet.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
ok67
Tok eit foto av ladestasjonen som er under oppføring ved Sverresborg Museum
Ellemelle
På Grenstøl ved Tvedestrand skal det bygges ny Shellstasjon med Tesla-ladere, og jeg ser på kartet at det også skal bygges 17 "Shell-ladere". Der står det også nevnt at det skal være satelitter for KEM power.
Har ikke sett dette før, men da er det trolig disse?
https://kempower.com/charging-solutions/products/s-series-charging-system/
Vet ikke om det er postet alt men så igår at fortum skal sette opp hurtigladere på esso Alnabru, rett ved McDonalds.
Model 3 2019 LR Rwd
Sitat fra: Daniel_0007 på fredag 24. april 2020, klokken 09:08
Merkelig at de ikke har dette allerede, for det er egentlig en glitrende stopplass for gjennomgangstrafikk, med Alnasenteret og shoppingmuligheter rett i nærheten. Tror mange som kommer på gjennomreise, og spesielt da nordfra, finner dette som en god plass for en ladestopp. Ikke akkurat så vakkert i område, men har noen fasciliteter som er greie.
Avkjøring fra syd er dessverre noe krøkkete, og det er områder med ganske heavy trafikk og gode kødannelser når man kommer den veien, så da hadde det passet med noen plasser ved McDonalds på andre siden av veien for disse.
Magnus Hansen
#443
Fortum har da hatt ladere ved McDonald's der noen år? Men du kommer ikke til den hvis du svinger av Esso avkjøringen. Området er jo delt i to slik at man ikke kommer seg fra Essoavkjøring til Alnasenteret. Da må man vel ta forrige avkjøring(?)
Marius Kotsbak
KEM power og Shell virker lovende (noe ala systemet til Teslas superchargers). Mer dynamisk fordeling av effekten mellom uttakene. Gode muligheter for at de, i motsetning til Circle K, får opp 100kW på Chademo på 400V, står i spec. at utstyret støtter det (250A, ikke bare 125A).
Sitat fra: Magnus Hansen på fredag 24. april 2020, klokken 11:47
Stemmer men så skiltet stod på samme side som mcern har med mindre de setter opp noen på andre siden og slik at man kan nå de rett fra e6
Model 3 2019 LR Rwd
Fortum har da hatt ladere ved McDonald's der noen år? Men du kommer til de hvis du svinger av Esso avkjøringen. Området er jo delt i to slik at man ikke kommer seg fra Essoavkjøring til Alnasenteret. Da må man vel ta forrige avkjøring(?)
Jeg antok saken gjaldt lynladere, og derved flere av de. Jeg vet McDonalds og Fortum(?) har satt opp noen ladere på det som før var innenfor ringen, men var ikke klar over at det var noen "på utsiden" der du nådde Shell og McDonalds som eneste valg.
Tydeligvis skal det ikke være enkelt nei, Tidligere var det ihvertfall adskilt, fordi bomringen gikk der den gikk. Men er jo en stund siden de flyttet bomstasjonen lengre sør, slik at man ikke lengre klarte å bomme på bomstasjonen, så jeg antok det var åpnet der etter omleggingen. Skal du på "riktig" side for å komme til Alnabru, så tar du avkjøringen for Ikea litt lengre nord.
Kommer du sydfra, så tar du av før brua, men ikke svinger ned til Circle K, om du skal til Alna, men fortsetter opp til rundkjøringen, for så å kunne krysse hovedveien, kjøre inn gjennom bomringen og ned igjen. Alternativt til McDonalds og Shell, så svinger du inn på hovedveien straks du har krysset veien, og så svinger av der du nevnte.
Magnus Hansen
@RJK: jeg har redigert og lagt til «ikke». McDonald's laderne er IKKE tilgjengelig fra Esso avkjøring.
Ellers var jeg ikke klar over at denne delingen var pga bomstasjon. Håper de åpner hvis de ikke har gjort det
Sitat fra: Magnus Hansen på fredag 24. april 2020, klokken 12:34
Om du sjekker satelittbilde, så ser du rester av gamle bomstasjonen med sine 8-10 baner, og avkjøring og påkjøring gikk på siden for dette. Området ble sperret av og bom satt ved utkjøringen, nettopp fordi de ikke ville art "alle" skulle ta av der, og så ta småveier rundt for å unngå bommen.
Nå er det digitalt overvåket, og bommer står jo overalt, så da er ikke behovet der lengre. Men de vil kanskje ikke ha masse kjøring over der uansett, som kan forklare at det fremdeles er sperret..
Lars C. Krogenæs
#449
Løsningen fra KEMPOWER virker tilsynelatende smart, men ladestolpene får max 120kW noe som trolig skyldes manglende vannkjøling. Da forsvinner mye av gevinsten.
@Marius har du, eller andre med Leaf+ fått testet ladefart på bilen, nå som temperaturen begynner å komme opp mot optimal for lading?
