kva ladehastighet har e-nv200 på hurtiglading
Startet av pudderjagar, søndag 11. juni 2017, klokken 15:24
pudderjagar
Kor mange kw klarer e-nv200 å lade med på Chademo?
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Ebe
Er vel maks 50 kw på den også. Men den har vel aktiv temperaturkontroll på batteriet, så noen brukererfaringer tyder på raskere hurtiglading enn andre konkurenter
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
pudderjagar
Den har ikkje 50kw. Får ca 32kw under optimale forhold.
Kjører:
Regn med maks 42-45kW. Og snitteffekt på rundt 35kW for en typisk ladesesjon såfremt du ikke skal lade til veldig høy soc.
pudderjagar
Eg har aldri vore oppe i 36 kw på denne bilen. Eg veit at da er same lader og motor som står i førstegenerasjon Leaf så derfor lurte eg på kva hastighet dei har og eventuelt om da er nokon som kjøre Evalia og som har sjekka dette.
Kjører:
Om den er lik Leaf bør du få godt over 40kW maks med lav soc og varmt batteri. 32kW høres veldig lavt ut som toppeffekt.
Edit: men ser du nok egentlig kun trenger svar fra de som kjører akkurat den modellen for å sjekke den vs din egen bil. Da har jeg ikke så mye å bidra med :)
Haheim
Som på alle elbiler så er det viktig at batteriet er temperert og at en lader mer enn bare et par minutter for å få full ladehastighet.
Jeg hurtiglader stort sett bare på langturer og jeg har, som et eksempel, et snitt på 37,5kW over 20 hurtigladinger "sommerstid" hos GrønnKontakt . Om vinteren er nok snittet nærmere 30kW.
