Charge Amps Type 1 6-16A Lader - Passord beskyttet? (LØST! Default pinn 4444!)
Startet av Karl-Wilhelm, tor 08. jun 2017, kl. 21:48
Karl-Wilhelm
Hei!
Fikk tak på en Type 1 lader som tilsynelatende ga "Fault" da den ble satt i bilen, så jeg gjorde det som alle ville ha gjort, ignorer manualen, skru tingen ifra hverandre så fort som mulig... alt så fint ut oppi gitt, sikringen var det ei heller brudd på.
Dog etter å ha kikket i manualen så ser det ut som denne ikke har noen feil, men passord beskyttelsen er aktivert. Og det er visst ikke trivielt å låse den opp igjen i følge manualen.
Kan ikke se noe som helst batteri, så antar det er tatt i bruk en såkalt "EEPROM" her, som til og med husker når strømmen er borte, du for en tid vi lever i! :D
Noen som har vært borti dette som kan gi noen klok tilbakemelding?
Takk!
Manual:
http://www.charge-amps.com/wp-content/uploads/2016/06/Usermanual_6.2_en.pdf
i-Miev 2012
Twoflower would be the sort to stand on top of a hill during a lightning storm wearing wet copper armour and shouting "all gods are bastards!"
Toalmar
Så bra at noen tar seg bryet og skriver LØST i emnefeltet så vi andre kan se det
Sent from min iPhone via Tapatalk
