Noen med erfaring fra KHONS justerbar ladekabel T1 Sense?
Startet av Erik Johannessen, man 05. jun 2017, kl. 11:02
Erik Johannessen
Charge ampen har tydeligvis gått til h..... siden den umiddelbart knerter sikringer i huset, så da lurer jeg på denne fra elbilhjelpen.no. Duger den?
kodalse
Min charge amps gikk også for et drøyt år siden.
Kjøpte KOHNS 6-10-14-16A kabel av elbilhjelpen og har fungert helt ok siden.
Noe sær måte å bytte A på den. Må riste 3 ganger på kladden når den kobles til slik at en gyrosensor registrerer det.
Den husker riktignok siste innstilling.
Trondheim
Feil på charge amp kan vere garanti?
Eller enkel og retta?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Erik Johannessen
Tror det kanskje er støpselet...og på min er det ikke mulig å skru opp.
Sitat fra: Erik Johannessen på man 05. jun 2017, kl. 21:37
Prøv først garanti. Om det feiler så er det nok mulig å rette feilen. Kvar er du i landet?
nofuelno
Om det er feil på/svidd støpsel, så kan du klippe kabel og montere på nytt støpsel.
Jeg antar da at du har en blå Charge Amps kabel.
