CEE 3 pin blå 16A
Startet av pilt, søn 14. mai 2017, kl. 23:40
pilt
På en ladestasjon i Sverige står det at tilgjengelige stikkontakter er 2 x CEE 3 pin blue 16A. Er det da bare å kjøpe et sånt adapter (http://m.clasohlson.com/no/Overgangsadapter/36-4551) og så kan bilen lades med bilens medfølgende schuko-kabel? Hvis ja, hvordan unngå at noen stjeler adapteret? Noen som har en lur låseidé?
Oslo
🤍 P106 - mai 2005 til mai 2017
Nissan Leaf Tekna - juli 2014 til feb 2019
❤ Opel Ampera-E - mai 2017
Hyundai Kona - feb 2019 til 2022
💙 Tesla model Y - juni 2023
GOLF-raider
Dette adaptret fra Clas Ohlson er nok vanskelig å låse fast på noe vis.
Men hvis du går til JULA (eller Biltema) så kjøper du denne
overgangskabelen som er litt billigere:
http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/overgangskabler/overgangskabel-403160/
Den kan du låse fast med en hengelås over den svarte ledningen på ladekabelen din
(Støpselet på ladekabelen er ofte fastlåst i inntaket på bilen; så lenge dørene er låst)
TRØNDELAG
E-Golf; prod. febr. 2015 • V-P • lev.02 03 2015
Peugeot 407 SW/2007
Traktor Volvo BM 500/1977
pilt
Sitat fra: GOLF-raider på man 15. mai 2017, kl. 10:21
Supert! Takk for link og tips!  :+1:
Oslo
Sitat fra: pilt på søn 14. mai 2017, kl. 23:40
Ser du har fått svar, men vil bare komme med et tips til andre som vurderer adapter - disse adapterne her har som regel makstid på fullt strømtrekk. Sjekk etiketten før bruk. Jula og Biltema sine har for eksempel 16A i maks seks timer om gangen. Har ikke sjekket Clas sitt.
keepitsimple
Dette må vel være at de tar høyde for 6h rett i solen med 30 grader i skyggen.
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
Sitat fra: keepitsimple på tor 18. mai 2017, kl. 18:22
Det hjelper ikke hva de tar høyde for, det er fortsatt ikke lov å bruke de annerledes enn det som et oppgitt fra produsent, dermed KAN du få forsikringstrøbbel feks ved brann som har startet på ladepunktet.
Har kjøpt den andre overgangen det ble linket til her (Jula) selv, og der står det ikke opplyst noe slikt. Det er også 2,5mm2 kabel på den.
pilt
Sitat fra: elektrolux på tor 18. mai 2017, kl. 06:54
Hei Pilt. Kan vi gratulere med rød Ampera?
Jepp.
Sitat fra: gr på tor 18. mai 2017, kl. 16:10
På spørsmål og svar siden til Jula står det dette om 6h-merkingen:
Kan jag ladda min elbil genom denna adapter i 10 -12 h med 230V 16A??
Adaptern har en märkning i plasten där det står:
16A-6h/250V, kan den bara användas upp till 6 h?
Märkningen 6h anger jordstiftets position i kontakten i relation till kontakthusets styrstift/skåra. Alltså styrstiftet/skåran är alltid positionerad nedåt (klockan 6 på en urtavla) och jordstiftet kan då vara placerat i tolv olika positioner beroende på vilken spänning och frekvens som kontakten/uttaget är avsett för.
Det är alltså ingen tidsbegränsning på uttaget utan det kan användas längre perioder.
Erik-Kundservice
Oslo
Sitat fra: pilt på ons 21. jun 2017, kl. 22:56
Jepp.
Erik-Kundservice
Takk for god info, legger meg paddeflat for denne!
Merkelig å bruke noe som normalt er en tidsenhet, sammen med spenning og strøm på denne måten, men sikkert en standard. Var ikke klar over at de fantes med forskjellig pinning.
sjokomelk
Hvis noen lurer på dette med "6h" og plassering av jordpinnen - så sjekk denne artikkelen på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#Keying
