Programmere oppvarming av batteri?
Startet av brynen, torsdag 11. mai 2017, klokken 14:51
brynen
Hei!
I appen Connected kan man sette i gang oppvarming av kupè, og med iRemote er det mulig å programmere gjentakende oppvarminger til faste tidspunkter og dager. Det samme på websiden for Connected Drive, tenker jeg.
Men vet noen hvordan man kan sette i gang oppvarming av batteri - enten instant eller gjentakende? Finner ingen valg for dette noen steder - hverken i noen av de to appene eller via web?
Siden jeg har lest litt i forumet om hvor mye det har å si for rekkevidden med oppvarmet batteri på forhånd er det jo interessant å finne ut hvordan man skal gjøre dette...
Autowinder
#1
Kan sette gjentakende oppvarminger/nedkjølinger i Connected også. Scroll ned på førstesiden
Sent from my A1784 using Tapatalk Pro
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
brynen
Takker for svar - men jeg har kun mulighet for å trykke på en knapp for Aktiver nå - denne starter da med en gang - ingen programmeringsmulightere som jeg kan se. Under denne har jeg Finn kjøretøy og historikk.
Uansett - det er på siden av det jeg lurer på - nemlig oppvarming av batteriet - ikke kupèen..
Autowinder
#3
Årsmodell? Siste Firmware?
Oppvarming av batteri følger oppvarming av kupéen...
brynen
Henta bilen på fredag, så det hele bør være rimelig fersk vare Hvordan sjekker jeg firmwareversjon?
Takk for oppklaringen vedr oppvarming, trodde de to var separate.
PionerThink
Hvis du logger inn og ser på tlf så får du(og meg selv) tilsynelatende ikke opp muligheten til forhåndsprogrammering, bare "aktiver nå" ::).
Tror dette skyldes at skjermen er for liten eller noe på tlf :o,
Går jeg derimot inn på IPad'en så kommer det opp flere muligheter til også forhåndsprogrammering som Autowinder er inne på :+1:
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 146'km i daglig bruk i Kristiansand
Porsche Boxster 2011, Solskinnsbil
Kan også programmeres via bilen, som nødløsning. Connected-appen er forøvrig noe uoversiktlig dritt. Sjekk med iRemote-appen om du får det til der..
Se tidligere tråd. Du må slå på "remote services" på nettsidene, og deretter logge ut og inn igjen på app på mobil etc. Dersom "remote services" ikke er på første gang app brukes, sjekker den aldri på nytt senere (på den enheten) om det er slått på uten at du logger inn på nytt.
Det kan også forklare hvorfor PionerThink får forskjellig resultat mellom mobil og iPad.
JorgenM
Sitat fra: Autowinder på torsdag 11. mai 2017, klokken 15:08
Nei det gjør den vel ikke :)
Hvis du bare trykker AKTIVER NÅ så er det vel kun kupe som varmes.
Man må inn på ladetidtakeren for å aktivere batterivarmer. Og aktivere den minst 3 timer før avgang for å få full effekt.
Her står det mye om hvordan dette fungerer (riktignok kun om den gamle iRemote-appen):
http://bmwi3.blogspot.no/2015/03/bmw-i3-understanding-how.html
brynen
Sitat fra: Orbit på torsdag 11. mai 2017, klokken 16:11
Konge!! Logget ut og inn igjen ac Connected - nå kan jeg sette avreisetidspunkt. Flott, takk skal du ha
brynen
Sitat fra: JorgenM på torsdag 11. mai 2017, klokken 18:08
Takker - god info her
Hva er greia - nå er det snart sommer og da går alt så mye lenger.
Har for øvrig aldri brydd meg om å forvarme batteri i de snart to årene jeg har hat bilen.....
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Autowinder
Jeg mener fortsatt at aktiver nå,
TEMPERERER bilen og forvarmer om kaldt, kjøler om varmt, men da er forvarming uaktuelt. Correct me if I'm wrong ;)
JorgenM
Står jo på siden jeg linket til at KUN kupe forvarmes da. Første Q :)
brynen
Greia er vel bare at jeg har fått ny bil og det er en del å sette seg inn i for en elbil-noob. Rekkevidde er jo et issue, og med nattetemperaturer ned mot 2-3 grader tenkte jeg det kunne kanskje være en ide å varme batteriet for å se hvor langt jeg kan komme.
