Lading av den nye e-Golf
Startet av petterlien, onsdag 03. mai 2017, klokken 19:45
Sitat fra: elektrolux på lørdag 30. september 2017, klokken 16:38
Strømtrekket øker med synkende spenning. Om det øker helt til 16,0A vites ikke, men ved en viss spenning vil dette tilslutt gå uttover ladeeffekten.
Motsatt vil økt spenning føre til redusert strømtrekk da laderen ikke drar mer enn 3,3 kW effekt
Laderen i min 190km er merket med 3600W på labelen, og US-laderen er merket med 7200W. Selv om det er forholdsvis bagatellmessig vil jeg syns det er rart om den kun trekker 6600W når de oppgir 7200W i spesifikasjonene.
Knut Røe
3600 fra nettet, 3300 watt inn på batteriet etter tap i ombord laderen.
Likedan med stor lader, 7200w/6600w.
Sitat fra: tiger`n på lørdag 30. september 2017, klokken 18:05
electrolux hevder noe annet såvidt jeg kan se? Altså at strømtrekket er på 3300/6600W.
#288
Ingen som vil ta utfordringen min? Gjelder kun til jkirkebo har testet maks strøm inn gjennom L1 på en FL Golf
Peacock
Sitat fra: elektrolux på mandag 02. oktober 2017, klokken 09:15
tar den utfordringen på at Egolf FL lader veldig mye mer enn 16A via bare L1. (Dvs ikke strøm på L2/L3 ut av kabel til bil). Gjør dette hver dag. Og er ikke i tvil. Gir deg adressen du kan sende vinen Torsdag. :+1:
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
Sitat fra: Peacock på tirsdag 03. oktober 2017, klokken 00:49
:+1:
Her er forøvrig enda en som lader med 32A på 1-fas vegglader: https://elbilforum.no/forum/index.php/topic,35332.msg617987.html#msg617987
brako79
Sitat fra: elektrolux på lørdag 30. september 2017, klokken 09:09
Vedder en fritt tilsendt 3l kartong rødvin på at heller ikke jkirkebo klarer å få mer enn 16A gjennom bilens L1 stift.
Noen som tar utfordringen?
Rødvin smaker bedre enn en hatt ;D
Tar også utfordringen. Vinen kan du beholde selv og spise restene :-)
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
sap_2000
Har ratio 32A boks tilkoblet 1-FAS kurs i skapet (IT nett).
Lader normalt på 10 eller 16A, men prøvde nå i dag på 32A med medfølgende original 20A VW kabel.
Har et Pro1 S meter i skapet på denne kursen og kunne lese av 19,04A/ 235V/ 4,43Kw.
Konkluderer ikke med noe da jeg ikke vet om evt lasker i boks eller original VW kabel og får ikke målt på pinnene i bilen, men man får hvertfall mer enn 16A på enfas 230V IT kurs.
Blir spennende med testen til jkirkebo i kveld  :+1:
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
Gjør klar første kartong.  ;)
Sitat fra: brako79 på tirsdag 03. oktober 2017, klokken 09:17
Om du gjør klar din kartong gjør jeg det også.
Da er fasiten klar ;)
Testoppsett:
EcoLite ELT332B ladestasjon koblet til en 32A 1-fase CEE. Koblet kun på N og L1, ingen lask til L2 eller L3. Inepro PRO1-S 1-fase måler koblet i serie med L1. Videre brukte vi en ITT 32A 1-fase Type 2 kabel, splitter ny fra lageret og garantert ikke lasket ;)
Det var altså null sjanse for at bilen kunne få noe som helst av strøm over L2, alt kom over L1.
Som dere kan se av vedlagte bilde ladet bilen på ~31A.
Ved bruk av original eGolf Type 2 kabel ladet den på 19,1A.
Med ladestasjon nedjustert til 20A og ITT 32A kabel ladet den på ~19,1A.
Konklusjon: eGolf tar fint 32A over L1 alene og trenger ingen form for lasking. Electrolux må ut med rødvinen ;)
Peacock
Flott. Skal kose meg med den vinen. Synd at en måling fra 16A kurs med 32A kabel som elektrolux brukte som dokumentasjon for at FL golf ikke ladet med 32A forårsaket så mye forvirring. Hvordan gi info om adresse ang. vin uten at "alle" får adressen?
Og med mindre du er nede på 212V så er det over 6600W også...
Sitat fra: Peacock på onsdag 04. oktober 2017, klokken 19:50
Bøyer meg for målingen og sender vin til deg som var tøff nok til å ta utfordringen.
Du kan som sagt sende mottaker adressen på PM.
Har du preferanser gi beskjed straks da jeg er i transitt på vei hjem fra Wallbox. (som bekrefter min påstand, og skal sende meg VW sin dokumentasjon på dette)
Nå kan det virke som der er 2 alternativ ute og går, spesielt siden jeg målte mer enn 16A strømtrekk på Audi Q6 e-Tron
