Nye ladestasjoner rundt om og lukene som kutter strømmen
Startet av daghb, tor 03. feb 2011, kl. 17:29
daghb
Har et lite problem som den vanlige elbileier nok ikke har. På min ladekabel finnes et overspenningsvern som slår inn hver gang strømmen til bilen kuttes. Det vil si at hver gang jeg drar ut kontakten eller (det som er mest irriterende) lukene på de nye ladestasjonene rundt om åpnes, så slår vernet inn. Det at man lukker luka eller eventuelt plugger i kontakten igjen hjelper ikke strømtilførselen, ettersom overspenningsvernet manuelt må tilbakestilles ved hjelp av en "reset"-knapp på kabelen.
Det vil si at når jeg parkerer og håper å lade bilen, for så å komme igjen 8-9 timer senere, så er strømmen kanskje kuttet allerede etter 10 minutter og jeg må la bilen stå til dagen etter med utladet batteri. Det samme skjer med endel av de gamle ladestasjonene som på tross av at de er forsynt med 16A sikring ikke klarer å lade lenger enn 1-2 timer før sikringen slår over (f.eks. på et par av del gamle ladestolpene i Kongens gate i Oslo).
Er det noen som vet hva som er misjonen bak at disse lukene kutter strømmen ved åpning? Er det for å få inn disiplinen til folk slik at de lukker lukene etter seg? Er det noe alternativ å fjerne mitt eget overspenningsvern - finnes det allerede os-vern innebygget i ladestasjonene? Kan man vurdere å ikke kutte strømmen ved åpning av lukene?
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
Bryteren som kutter strømmen ligger meget lett tilgjengelig for "modifisering"
En plastplugg som brukes for å skru i murvegger passer f.eks perfekt til å holde strømmen i gang. Samtidig må en ta vekk selve låsebøylen, slik at den ikke dytter vekk plastpluggen.
Alternativt vil litt teip rundt mekanismen kunne holde strømmen i gang uten å modifisere selve låsefunksjonen.
Elmo
Et annet problem med de nye ladestolpene er plassen inni lokket. Ladekabelen på den ene bilen min har støpsel som vist på bildet. Da er det ikke mulig å lukke luka, og dermed får man lite strøm  :(
Noen som har tips om et godt støpsel med ledningen ut 90 grader? (de fleste er for puslete for 2,5 mm2 utekabel.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Hans Håvard Kvisle
Nu om dagen er det ikke bare ros å få for de nyeste ladestolpene som bl.a. brukes i Oslo.
Er du en stakkars i-MiEV-eier klarer du så vidt å klemme igjen luka. Helt sikkert klarer du over tid å ødelegge hengslene på den kjappere enn normalt.
Er du en særdeles uheldig i-MiEV-eier og kommer til en stolpe der en i-MiEV allerede lader, ja da kan du likesågodt kjøre videre. Glem å få igjen luka.
Det blir nok det samme for andre trillingeiere.
Bare så det er sagt, det er nok ladestolpen det bør gjøres noe med. Da på flere måter har vi registrert.
Vi jobber med saken!
St.Hanshaugen
Elmo
Sitat fra: Hans Håvard Kvisle på fre 04. feb 2011, kl. 14:26
Godt.
Jeg nevnte problemet mitt til mannen som hadde stand med de nye stolpene på Rådhusplassen ved start på No emission rally i sommer.
Han sa da at de allerede hadde klar stolper med bedre plass, men . . . om det var på tegnebrettet, i prototype eller i produksjon . . . who knows ???
Seat Mii 2020/01.
Jeg liker lyset øverst på stolpene. Lyset er synlig på god avstand, og indikerer ledig eller opptatt stolpe.
De eksisterende stolpene kan på en billig måte forbedres med topphengsler og fjerning av strømavbryterfunksjonen. Da blir der plass til ale typer støpsler, og nabobilen mister ikke strøm, når en annen kobler seg til. Og så slipper en alt styret med å skaffe nøkler som Stavanger parkering nå er lens for.
Med topphengsler vil jo luka normalt falle tilbake i lukket stilling, og låsen stopper ingen som vil inn i boksen uansett; med eller uten verktøy.
Med medbrakte deler burde en slik forbedring ta 10 min, og koste en 100 lapp. Sier vi 1000 lapp inkl, kjøring og engeenering, er dette likevel småpenger i forhold til å bytte ut stolpene.
jornheim
Køge, 40km syd for København. Saxo electrique (2000 model), 2007-blokke (NiCd)
Kører ZOE i en delebilsforening (=dansk for bildeling)
daghb
Flott at det jobbes med dette - da kommer foreningskontingenten til nytte nok en gang  :D
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
daghb
Da har jeg fått kjapt svar fra Trafikketaten:
"De nye stolpene (Proxll-stolpene) ble delvis valgt grunnet sikkerhetsfunksjonen ved at det ikke er strøm i kontakten før døren er låst. Jeg skjønner imidlertid at dette slår dårlig ut i kombinasjon med overspenningsvernet ditt på din bil. Dessverre var dette en situasjon vi ikke forutså da stolpene ble satt opp. Vi var heller ikke klar over at enkelte elbiler ble levert med denne sikkerhetsfunksjonen. Vi er i kontakt med produsenten av ladestolpen for å se på muligheten for å gjøre endringer i stolpen."
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
Lunde
Tesla sluter å lade om du bryter strømmen, THINK vil elegent slutte å lade på 3kW og ende på 2 om du bryter stømmen. Forskriftene krever at uttak er låsbare om de monteres under 1.7 meter, men ikke at strømmen er av når lokket åpnes. Har vært i elektrofaget i 31 år, men det er mulig det har skjedd endringer i det siste??. Om proxel mener det er tryggest at de er strømløse når de er låst er det muligens et skritt lenger enn forskriftene krever.  De fleste av oss kan leve med at stikkontaktene er strømførende hjemme når vi plugger in what ever  ;D
Om dere vil modifisere boksene deres er det bare å kortslutte microbrytern som indikere låst stolpe  ;)
Sitat fra: Lunde på fre 25. feb 2011, kl. 20:35
Jeg skjønner godt at de har designet stolpene slik. Om folk trekker ut kabelen fra stolpen først (og det ville sikkert mange gjøre) samtidig som det er strøm i stolpen og lading pågår vil det oppstå en stor gnist. Etter noen hundre slike blir konktakten dårligere og dårligere med påfølgende varmeutvikling.
Prøv selv å dra ut støpselet til støvsugeren hjemme mens den går på maks, du vil nok observere en relativt kraftig gnist.
Mao. det er ikke å plugge inn som er problemet men å plugge ut...
J1772- og Mennekes-standarden fikser jo dette i pluggene med en "proximity pin" eller hva det nå kalles.
daghb
Teslaen er grei slik - om man bryter strømmen i stolpen først så får man alltid utslag på overspenningsvernet og en advarsel på skjermen i bilen. Etter et par sånne lærer man fort at man må bryte strømmen på bilsiden via den av/på-knappen som finnes på kabel-enden nær bilen.
Og strømbryter i døren er en grei idé om man hadde døren for seg selv - altså en dør per kurs. Det blir litt spesielt å bryte strømmen til nabobilen når du skal koble inn og ut din egen.
Nei, jeg liker ikke helt designet på disse stolpene. Lyset på toppen av stolpen er også egentlig bare tull. Om det lyser blått som viser at stolpen er ledig, så vil du uansett ikke kunne lade om det står en bil der. Og står det ikke en bil der, så kan man lade. Altså - jeg ser etter biler som står på plassen og ikke blått eller grønt lys for å se om jeg kan lade eller ikke. Mye enklere...
Så hva poenget med disse stolpene er, det vet ikke jeg. Synes ikke de gir noe mere enn de gamle - kanskje med unntak av utbyggingsmuligheter for f.eks. fjern-booking - men dette er såvidt jeg forstår en del av framtiden og ikke nåtiden.
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
daghb
Denne saken burde vel også tilsi at det bør være en luke per kurs...
Tesla Model S85
BMW i3
Twitter: daghb
Go-carter
Sitat fra: daghb på tir 01. mar 2011, kl. 13:36
Vel,
For det første er de mer estetisk tiltalende, enn de überkjipe defa/garo stolpene. Lyset er også et fint tilskudd, det som er kjekt med det er at man ser om en bil f.eks. er fulladet slik at om det er plass men ikke støpsel(som det er store deler av Oslo) så kan man med god samvittighet ta ut pluggen. Har selv vært borte i at vi stod seks stk kewet/reva, på to oppmerkede plasser  ;D
Valgte selv en Proxll stolpe på det ene ladepunktet jeg har fått opp her i nabolaget, og først nå forstår jeg hvorfor den ikke funka første gang jeg testa den ::) Men strømbryteren i låsen er fullstendig meningsløs, spør du meg.
TMX60D
Leaf S 2015
PerBear
Sitat fra: Go-carter på tir 01. mar 2011, kl. 14:50
...strømbryteren i låsen er fullstendig meningsløs, spør du meg.
Strømbryteren er vel for å unngå slitasje på stikkontakt: Ved å ha bryter i døra er en sikret at støpsel fjernes uten belastning og gnist unngås.
Men: Det hadde vært en mye bedre løsning å hatt bryteren i selve stikkontakten. Derved kan stikkontakten automatisk bli strømløs idet du begynner å trekke ut støpselet.  En liten mikroswitch som styrer en kontaktor. Da er det også enkelt å få til fjernovervåking for å se om plassen er ledig...
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
