Mest skånsomme lading??
Startet av Jørgen von Schnellfahrer, ons 29. mar 2017, kl. 15:34
Kia Soul EV Exclusive 2016 grå
larsif
#1
Lastet ned bruker manualen til Ionic.
Eneste jeg fant var at en skal unngå å tømme batteriet helt.
Har selv alt klart til enfase 32A.Trenger kun å bytte sikring fra 16A til 32A.
6 mm2 kabel var allerede lagt frem til garasjen av tidligere eier,
og lader er også klar til 32A,men det ser ut til at jeg klarer meg med 16A.
Vær obs på mulig spenningsusymetri som kan oppstå med 32A enfase.
Kan gå på en "smell" der med nettselskapet.
Du kan ha spenningsusymetri i egen installasjon uten utbedringsplikt.
Men skaper du spenningsusymetri i fordelingskiosken du er tilknyttet
så kan det koste penger.
Elbilforeningen sier Opel Ampera e kommer med 32A enfase,og det kan bli ett problen
sier de.
En fin artikkel fra TU.no/ SINTEF om lading
https://www.tu.no/artikler/slik-far-du-batteriet-i-elbilen-til-a-vare/196965
Jejl
Det finnes mye forskning på hvordan en skal behandle batteriene for lengst mulig levetid.
Ved hurtiglading (50kw+)er det neppe noen målbar ekstraslitasje. Bilen begrenser selv hvor mye strøm den kan ta imot. Er batteriene f.eks kalde reduseres ladehastigheten.
Å holde batteripakken så nær som mulig 50% soc er det mest ideelle for levetiden.
Det værste er å lade ut batteriene og så parkere bilen uten å sette i laderen, spesielt om vinteren.
Å stå lenge på 100% er heller ikke så bra.
Kan du stille inn til å lade den til 80-90% er det en fordel.
Det er også kjent at det er betydelig ekstra slitasje på batteriene til Leafer som har gått i varme stater i USA. På de varmeste sommerdagene kan det derfor være en fordel å parkere bilen i skyggen.
Sitat fra: larsif på ons 29. mar 2017, kl. 20:41
sier de.
Ioniq er vel også 32A enfase? Men det ramler vel inn veldig mange Ampera E inn i strømnettet ganske snart..
Den var fin og lærerik ja. Fikk samme utbytte fra den som Jeil skriver
Sitat fra: Jørgen von Schnellfahrer på ons 29. mar 2017, kl. 21:46
Jeg er rimelig sikker på at flertallet der enten kommer til å bruke orginallader og den er maks 10 amp.
moby666
Original lader er på 32 amper, original ladekabel er på maks 12 ampere(9 og 6 ampere). Da vet du det :)
Sitat fra: moby666 på tor 30. mar 2017, kl. 16:18
Orginalladekabel I stand corrected.
Men er usikker på om norsk kabel kan være på 12 amp med Shuko? Da er den vel ikke lovlig, eller.....
Var sikker på at det er maks 10 amp på Shuko, selv om jeg vet at det finnes 16 amp uorginalt.
Elmo
Sitat fra: knut.aulie på tor 30. mar 2017, kl. 19:07
Kabel som følger med de tidlige Ioniq'ene er 6,9,12A. Senere er 12 senket til 10 :(
Og hvis kabelen ligger i bilen på første verkstedbesøk så "opp"(ned)graderer de den :o
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Sitat fra: Elmo på tor 30. mar 2017, kl. 22:07
Da får vi se hva Opel gjør da
