Leafbox, erfaringer
Startet av magnemann, tor 16. mar 2017, kl. 16:13
tomrh
#120
Har du sjekket at bryteren i boksen er innstilt til å passe din modell og bruk av kjøremodus (D/B/Eco)? En mismatch i innstillingene gjør at boksen ikke treffer nullpunktet for frirulling og gir i beste fall ingen forskjell.
F.eks. hvis du kjører i D til vanlig og wattpedalen ikke har kickdown så skal posisjon 8 brukes på euroleaf. Jeg bruker posisjon 1  som passer D på vår 2012 med kickdown.
Stjørdal
lifern
I følge elbilhjelpen er det ikke flere innstillinger. Men er det mulig å åpne boksen?
Jeg har Visia uten cc og bare D/eco. Virker som den friruller når jeg slipper pedalen litt.
Men er det flere innstillinger så er det vel bare å prøve?
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
tomrh
#122
Bakplata på boksen kan åpnes og så er det en liten bryter på printkortet. Sjekk om du har kickdown: er det slik at wattpedalen stopper opp ca 2/3 inn men kan trykkes videre forbi? Da har du kickdown og bør bruke innstilling nr 7 om du kjører i D. Bruker du mest D+Eco skal det være posisjon 4 uten kickdown og 3 med.
Jfr brukermanualen: http://pureelectric.se/wp-content/uploads/2017/03/leafbox-manual.pdf
Stjørdal
lifern
Min står på 4,så det et antakelig riktig.
Sikkert kjørestilen min som er på bærtur.
2016 Leaf 30 kwh
tomrh
Jeg ville prøvd posisjon 8 og kjøre med D, bare for å sammenligne ihvertfall.
Sitat fra: lifern på man 23. jul 2018, kl. 08:32
Har du ikke B? Er Eco en egen knapp? Kan nesten høres ut som du har kjøremodus tilsvarende 2012-mod. Ville i så fall også prøvd posisjon 2 og kjøre i D.
Stjørdal
lifern
Har ikke B. Skifter mellom D og D/eco på "girspaken".
2016 Leaf 30 kwh
tomrh
Stjørdal
lifern
Ok.
Posisjon 2 best da?
Får bare prøve.
2016 Leaf 30 kwh
tomrh
Når man slipper wattpedalen litt, slik som når man tar igjen en bil som kjører saktere, eller før en sving, så skal det trekkes 0 kW, da har man truffet riktig innstilling. I pådragskurven er det programmert inn ekstra dødgang rundt dette nullpunktet, se bildet under.
Stjørdal
lifern
Har prøvd innstilling nr 2 i dag og da virker det som seilefunksjonen var helt borte.
Skal prøve andre posisjoner etterhvert.
2016 Leaf 30 kwh
