Lyd fra viften
Startet av Hoaas, tor 16. mar 2017, kl. 11:15
Hoaas
Hei, har googlet og søkt endel her på forumet uten å finne denne spesifikke problemstillingen. Etter min 1. års service på en 30kw leaf (levert ny januar 2016) hvor det ble skiftet foringer foran pga "litt mer markante dunkelyder i humper" enn når den var ny, gikk på garanti og egentlig en fillesak.
Etter denne servicen merket jeg at lufteanlegget laget mer lyd fra fotbrønn på passasjersiden, jo mer luft, jo mer sus. Akkurat som når dere trekker opp det lokket på skaftet på støvsugeren så den ikke skal suge så hardt. Det er akkurat like mye sus når jeg har av/på AC og Heating så dette ser utelukkende til å ha med luft"flowen" å gjøre. Før, når viften sto på 3, så var bilen helt stille, nå hører jeg markant sus fra passasjersidens fotbrønn.
Kan de under servicen ha kommet borti et rør som gjør at det har oppstått en liten glippe en plass? Skifter de luftfiler på 1. års servicen, kan den ha vært satt inn feil? Ønsker å lufte dette og høres deres tanker og eventuelle erfaringer.
Edit: Det er ikke bremserør vibrasjons-feilen som jeg har sett flere tråder på.
blackleaf1
De har vel skiftet pollenfilteret, mulig ikke satt riktig på plass :(
Atle
Lindås
bob-bob
Faktisk samme symptom på bilen til kona. Skal sjekke , mulig de har klart å ikke få på plass friskluftfilter korrekt og lukket lokket skikkelig. Rimelig klønete spør du meg....
Hoaas
Etter å ha googlet "Nissan Leaf air filter" ser jeg at det er her lyden kommer fra. Mest sannsynlig er det et luftfilter som er litt dårlig satt inn. Skal se på dette senere i dag, takker!
Hoaas
Kan bekrefte at dette er løst. Luka der luftfilteret sitter var ikke helt lukket. Et lite trykk mot luken og et lite klikk gjorde at lyden ble helt borte.
