Lade til 80%-hvordan få det til?
Startet av Håkon77, fre 17. feb 2017, kl. 09:12
Håkon77
Googlet dette i går og leste her på forumet og trodde jeg hadde dette på stell etter mye trykking i går kveld. Likevel sto den nå på 100% ::)
Det dukket opp noen spørsmål i går når jeg trykket da jeg leste at man skulle stille tid til 00.00- det går jo ikke. Fikk ikke opp hele tall.  Jeg ønsker ikke å lade til noe spesifikt tidspunkt, men kun at den lader seg opp til 80 når den er plugget i være seg om morningen eller natten. Det blir vrient å legge inn en 3skifts turnus når det burde være så enkelt at den lader opp til/mot 80 så fort den får strøm?
Det er ingen i Fredrikstad eller Sarp som driver opplæring i basisfunksjoner på Leaf?
Når jeg får til dette så går vi over til noe mer avansert som å få den til å værme opp bilen til gitte tidspunkter. Det blir nok morro ???
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
nr1rayner
Går kun på 24kwh Leaf.
Såvidt jeg husker i farta er det:
Zero-knapp, innstillinger. Da ligger den sånn ca nest nederst på sida der, husker ikke hva det heter, langdistansemodus ellernoe sånt kanskje.
For å verifisere at du har fått det til trykker du på bla-knappen (firkant) i displayet til du får frem estimert ladetid. Da står det enten 80% eller 100%.
Står det 80% har du klart det, står det 100% må du prøve igjen  ;)
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Håkon77
Takker.
Da skal jeg forsøke igjen i natt.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
AppleKnocker
Hvis du setter Longlife  modus eller hva det heter på Leaf 24, vil bilen alltid stoppe på 80%. Funker fint, men hvis du noen ganger vil lade til 80% og noen ganger til 100% bør du bruke ladekalender.
Da stiller man inn at bilen lader til 80% mellom 00:00 og 23:50. Så kan man overstyre begrensningen på maks 80% ved å trykke "Timer override" knappen inne i bilen, eller starte lading fra appen for å lade til 100%.
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
nr1rayner
Jeg har så uvanlig kjøre og lademønster, så jeg roter ikke med slikt, men for dere med litt mer faste mønster funker sikkert forslaget til Apple  :D
Når man vet å finne innstillingen går det omtrent like kjapt å endre der som å slå av lade-timer knappen  :P
Trondheim
Håkon77
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
