Varmepumpe starter av seg selv.
Startet av solf, ons 15. feb 2017, kl. 11:13
solf
Har ved flere anledninger oppdaget at varmepumpen lever sitt eget liv - sist i går da den sto parkert (og låst) i sentrum. Plutselig ser den ut til å starte av egen vilje. Skjedde også mens den sto parkert hjemme, plutselig dro den i gang og stoppet etter noen minutter. Ingen ladeplanlegging aktivert eller annet.
Renault Zoe 2015
R240
pudderjagar
Kva var utetemperaturen?
Stod bilen til lading?
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
bjaolsen
Har også sett dette ved flere anledninger, men kun når bilen IKKE lader. Har merket at den kan starte når jeg trekker ut ladepluggen f.eks.
Mistenker at det er noe av-ising eller slikt som skjer da det også kommer kald luft inne i bilen
bjaolsen
2020 e-2008
(2015 Zoe 43kW)
Jeg jobber i ABB, men er ikke direkte involvert med hurtigladere
Barskog
Ja, det er en automatisk avrimingsfunksjon av varmepumpa. Når varmepumpa opererer normalt, for å generere varme i bilen vil den naturligvis bygge opp et islag på rillene. Denne må fjernes for å få best effekt igjen. Når bilen parkeres så reverserer den den varme gassen for å tine rim/is som har dannet seg på rillene slik at varmepumpa er ren og klar og mest mulig energieffektiv til neste kjøretur.
2017 Grå Titanium Renault ZOE Intens ZE40 R90 - Hentet 31/5-17
2016 Sort Renault ZOE Intens R240 - Hentet 14/3-16
2014 Sort Renault ZOE Intens Q210 - Hentet 11/9-14
11kW Supercharge hjemmelader
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 10A (genrasjon1)
Zaptecs ZapCharger PORTABLE 16A (genrasjon2)
Sort lademugge fra noefuel.no (trekker 9,1A/gir DC Power 1,7 kW inn på batteriet)
Gul hyttelader fra Renault (trekker 9,6A/gir DC Power 1,8 kW inn på batteriet)
Begge siste målt 4. juli 2017
