Diagnoseverktøy
Startet av lenny36, tir 07. feb 2017, kl. 15:52
lenny36
Har tidligere postet her om et problem med C-Zeroen min. Fra tid til annen får jeg opp den gule varsellampen. Uavhengig av dette kan jeg også få opp skilpadde ved 2-3 streker igjen under hard belastning som motbakker og gjerne ved bruk av varme i tillegg. Tips fra andre på forumet har fått meg til å lure på om en av battericellene er svak. Kan noen tipse meg hva som er det beste verktøyet til å lese av batterispenninger samt batteriets gjenværende kapasitet. Det er en 2011 som har gått 123.000km. Takk:-)
ElDino
Åneby - i-Miev powered by Eberspacher
lenny36
Takk, men finnes det noe tilsvarende for iPhone? Kan noen legge en skjermdump av hvordan det skal se ut med riktige verdier på spenninger o.l sånn at jeg har et sammenligningsgrunnlag? Hva trenger jeg i tillegg til appen?
Trur ikkje det finnes for iPhone. For canion treng du OBDLink LX Bluetooth Scan Tool (eller MX).
Alternativ er EvBatMon for_iMiEV:  http://evpositive.com/evbatmon-for-i-miev.html
Den klarer seg med enklere "Bluetooth Scan Tool", men programmet har dyrere lisens..
Om du er i Oslo / Akershus området kan måle for deg, har EvBatMon appen.
Citroen C-Zero 2012 -2019
lenny36
Takk for svar, hadde vært kjempefint hvis du kunne hjulpet meg med å måle. Hvor kunne vi evt ha møttes? Jeg bor i nærheten av kløfta men er ofte i Oslo.
Hei
Eg bur på Lørenskog, så det er ikkje langt vekke. Sender deg PM.
