ladestasjon 3 fase 230 volt
Startet av Rainer Becker, søn 05. feb 2017, kl. 12:36
Rainer Becker
Hei jeg bestilt en Renault Zoe 41kw/h, det følger med ladestasjon max. 3,6kw,  nå har jeg hjem 3 fase 230Volt, finest der ladestasjoner for 3 fase L1+L2+L3  230volt? jeg ser på nette at alle 3 fase er 400 volt L1+L2+L3+N  1
hilsen Rainer
Sitat fra: Rainer Becker på søn 05. feb 2017, kl. 12:36
hilsen Rainer
Du må ha en trafo for å lade Zoe på ladestasjon hjemme. Enten en enkel 1-fase skilletrafo eller en 3-fase 230V-400V trafo. Om den ladestasjonen følger med inkl. installasjon tror jeg også skilletrafo følger med. Den skilletrafoen har ihvertfall tidligere vært en billig konstruksjon som har tomgangstap på ganske mange hundre kWh per år.
Rainer Becker
Hei takk for tilbakemelding!!! kunne jeg bruke denne her ?
https://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=85677667
Og kan jeg så lade Zoe med 11Kw/h
hilsen Rainer
Homecast
#3
Nei, denne gir maks 6,5 kva
Med litt margin (belaster aldri en trafo 100%) så får du rundt 6,1-6,2KW
Edit. Og i tillegg så er det gode muligheter for masse tomgangstap med en slik også (har ikke datablad, men dette er nok ingen lavtaps trafo)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Neppe noen lavtapstrafo dette nei, det ser man typisk på formfaktoren. Lavtapstrafoene er stort sett smale og beregnet for å festes inntil en vegg. Jeg har ennå ikke sett en eneste lavtapstrafo til salgs på finn.no.
En ny 12,5kVA (den størrelsen som trengs for 11kW lading) lavtapstrafo koster omkring 20.000,- + frakt.
Rainer Becker
#5
http://www.erea.be/de/aktuelles/detail/transformatoren-fur-das-laden-von-elektroautos
jeg snubla over denne her i Belgia, spurt etter prisen, noen gang er det store pris forskjeller mellom Norge og Tyskland
pudderjagar
Sitat fra: Rainer Becker på søn 05. feb 2017, kl. 14:54
hilsen Rainer
Denne trafoen klarer å lade Zoe med 13A noko som gjev 9kw. Gunnar Beckman sine standardtrafoar er godt overdimensjonert så den tåler fint litt overlast. Gamal Zoe med 43 kw lader klarer ikkje å lade på lavare enn 13A 3fase. Såvidt eg har forstått så klarer Zoe 400 å lade på 10A 3fase og da er heilt innafor med denne trafoen og ville nok ha valgt da hvis bilen tek imot 10A 3fase noko som gjev 7 kw og er meir enn nok til vanleg lading om natta.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
nofuelno
Vi har tatt frem denne som kan kobles til 3-fas 220V for lading av ZOE :
http://www.nofuel.no/Produkt/nofuel-62-kw-3-fase-ladepunkt#product
Trafo er kun innkoblet under lading og har derfor ingen tomgangstap eller brumming når den ikke benyttes!
pudderjagar
Men så var det prisforskjellen då?
Brukt 5800 + ladestasjon elelr ny til 23 000kr
Bruktprisen på Gunnar Beckman traoen som denne du linkar til har vore nede i 2000 kr på Finn så denne er veldig dyr.
Kjører:
Homecast
Sitat fra: pudderjagar på man 06. feb 2017, kl. 09:29
Men å basere seg på å overbelaste en trafo som i tillegg vil gi flere 100 kroner årlig i tomgangstap er lurt altså?
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Ny til 23k var litt å ta i, kommer på ca. 20.500,-. Og det for 12,5kVA. En mindre er selvsagt billigere.
Vi har en 30 kVA til 10 000 + mva
Sitat fra: elektrolux på man 06. feb 2017, kl. 13:44
Lavtap? I så fall veldig billig. Om det ikke er lavtap er det dumt å ta på seg tomgangstapet til en 30kVA når man bare trenger 40% av dette ;)
pudderjagar
Sitat fra: jkirkebo på man 06. feb 2017, kl. 13:47
Kontaktor fiksar tomgangstapet.
Kjører:
pudderjagar
Sitat fra: jkirkebo på man 06. feb 2017, kl. 13:20
23.300 er prisen for den komplette til Nofuel.no.
Kjører:
