Lade fra 3 fase, veggboks eller "kladd"?
Startet av Victorian, lør 04. feb 2017, kl. 00:11
Victorian
Jeg har en blå industrikontakt i garasjen, 16A med 3 faser.
Jeg vil lade en leaf med 3,6kw lader (16A 230V).
Slik jeg ser det bør jeg kjøpe denne ledningen med schuko-kontakt, og en adapter fra industrikontakt til schuko.
https://www.elbilgrossisten.no/collections/schuko-til-type-1/products/charge-amps-ray-justerbar-ladekabel
Dette ser jeg bare fordeler med, det blir billigere siden jeg ikke trenger ekstra type2 til type1 kabel og det blir en fleksibel løsning hvor jeg kan ta med ledningen i bilen, ha den i reserve eller selge den om jeg bytter bil.
Er det noen grunner til å gå for veggboks? Er det noe jeg overser eller er det rett og slett bare gunstigere med kabel enn veggboks til mitt bruk?
Edit: Jeg ser at kabelen/kursen etter forskrift skal ha type b jordfeilvern. Finnes det noen ladekladder med dette?
nofuelno
Med tanke på elsikkerhet, så er en dedikert veggboks å anbefale. ( gjerne med Type 2 uttak som passer alle )
Du bør anskaffe deg en type2 > Type 1 kabel om du skal lade på offentlige steder da dette er den nye standarden.
Det finnes ingen ladekabler med type B jordfeilvern. Dette sitter derimot i nyere veggboksmodeller.
Sitat fra: Victorian på lør 04. feb 2017, kl. 00:11
Du trenger ikke B vern om du bruker eksisterende stikk.
Vår semiportable veggboks med inntakskabel med 3 fase 16A støpsel for plug and play og 5m kabel til bilen er rimeligere enn denne ladekabelen:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/16a-1f-ladestasjon-5m-rett-kabel-t1?tm=ladestasjoner/med-kabel-og-type-1-pistol
Ønsker du likevel B vern, tilbys denne også med det.
KrisG
Sitat fra: elektrolux på lør 04. feb 2017, kl. 16:22
Hei elektrolux!
Mener du at å lade elbil i en stikkontakt prosjektert for annet utstyr enn elbil ikke er bruksendring, og dermed ikke utløser krav fra DSB om installasjon av jfb type B?
Til trådstarter: det er ditt ansvar som eier av det elektriske anlegget at det er i orden og brukes korrekt. Kjipt med avkorting ved brann fordi en eller annen på et forum sa "man ikke trengte jordfeilbryter". /overdrivelse.
Sitat fra: KrisG på lør 27. mai 2017, kl. 23:30
Hei elektrolux!
Ja. Det mener jeg. Akkurat som å bruke en gjerdesag på et innestikk på f.eks badet.
Badestikket er sikkert satt opp for hårføner og barbermaskin, men det er ikke ulovlig å bruke dette stikket i forbindelse med oppussing av huset, eller til Jr. sin Gettoblaster i forbindelse med en fest.
F.eks er huset vårt fra 1912. På den tiden var første generasjon elbiler mer eller mindre utkonkurrert av bensinbiler og trikkeren hadde neppe tenkt på at vi 100 år senere skulle vende tilbake til elektrisk drift. Likevel har jeg god samvittighet når jeg en sjelden gang lader en av elbilene mine hjemme.
Motsatt ville det vært umulig for "hu mor" å vite hvilke stikk som er prosjektert for lading av elbil, og hvilke som ikke er det. I praksis hadde vi ikke kunnet kjørt elbil de 15 årene vi har gjort det, for jeg kjenner ikke til et eneste stikk utenom offentlige som er prosjekterte for lading av disse bilene.
Det må være forskjell på sporadisk og permanent bruk.
Dvs. besøker man besteforeldre 2-3 ganger i året og lader bilen sin med 8A fra et utestikk som normalt brukes til verktøy så kan det umulig falle innunder definisjonen "bruksendring" med krav om ny kurs og eget vern.
Snakker man derimot om permanent hjemmelading er det helt klar bruksendring.
Sitat fra: Øyvind.h på man 29. mai 2017, kl. 09:25
Helt riktig oppfattet.
Enig i det. Selv med våre 26 elbiler blir det kun sporadisk lading fra disse stikkene.
Ellers benyttes de til høytrykkspyling og støvsuging og polering av bilene.
Sele
Krav om B-vern har ikke tilbakevirkende kraft på eksisterende stikk.
Akkurat som veggbokser som ble satt opp uten B-vern før kravet om B-vern kom,disse trenger heller ikke ettermontere B-vern.
Sitat fra: elektrolux på man 29. mai 2017, kl. 11:11
Altså, hvor pleier du da å lade elbilene?
#10
Offentlig ladestolper.
Går hardt uttover kladdene mine, men sparer mer enn kostnaden på nye støpsel.  :D
