Bremser hyler kraftig ved revers
Startet av Frode Hjelmerviken, ons 01. feb 2017, kl. 14:31
Frode Hjelmerviken
Når jeg starter opp bilen og rygger ut av gården så hyler bremser meget høyt. Er spesielt når bil nettopp er startet og kun i revers. Fra bilen var kjørt 0 km. Mitsubishi var litt rådville
1998 Opel corsa B "blueberry" showbilen http://www.tv2.no/a/3562556/
2014 Citroen C4 Grand Picasso intensive
2016 Mitsubishi i-Miev
Stjerneglis
Vår bil har gjort dette i 3-4 år nå. MF har gjort flere forsøk på fikse dette uten at det har hjulpet. Piper kun ved rygging...
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
nr1rayner
Er vel tromler bak på disse? Og håndbrekket går på tromlene regner jeg med.
Samme "feil" på Leaf.
Prøv å kjør litt frem først, og revers etterpå. Holder nok med 20-30cm fram.
Årsaken er nok konstruksjonen på bremsebåndene. Lenge siden jeg har åpnet en trommel nå, men siden det er snakk om revers på flere biler er det naturlig å anta at ett av båndene ikke slipper før man kjører fremover.
Under rygging vil da det ene båndet dras på.
Mest sannsynlig vil man få fjernet, eller kraftig redusert ulyden ved å åpne trommel, gjøre rent, slipe ned eventuell slitekant på trommel, pusse litt på bånd og legge på ny smøring på glidepunkt for båndene.
En "quick-fix" som kan hjelpe på er å kjøre litt med brekket på. Trenger ikke langt og lenge, ei heller høy fart.
Lykke til  ;)
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Stjerneglis
Det piper fra forbremsene, ikke bak, og kun ved rygging med sving til høyre...
Når det gjelder bakbremsene, finnes det tilfeller der bakbremsene hogger og låses ved meget sakte kjøring. Skyldes trolig bremsesko som forringes av mye fuktighet. Vi fikk nye bremsesko på garanti...
nr1rayner
Sitat fra: Stjerneglis på fre 03. feb 2017, kl. 19:31
Ok. Hmm, det var jo litt merkelig at det kun er sånn og sånn på skivebremser..
Menmen, ser du har en -11. Er det gjort noe som helst med bremsene på den?
Helt normalt at klosser biter seg fast i kalipperen, eller at glidebolter går dårlig.
Sjekk denne:
https://www.youtube.com/watch?v=Yhw_d_EWrOQ
Trondheim
Stjerneglis
Vi har ikke skiftet skiver og klosser foran, men bak fikk vi som nevnt nye belegg på garanti. Iom at bilen har vært på årlig service, så jeg regner med at kalippere osv. har vært smurt opp jevnlig...
Frode Hjelmerviken
Vår var så og si nettopp henta på butikken flett ny når dette begynte å oppstå. Er fremme his oss og.
Stjerneglis
Når bremseklossene skal skiftes ut etterhvert vurderer jeg seriøst å finne et alternativ til originale klosser... Vi får se ;)
nr1rayner
Ingen som helst garanti for at bremser smøres opp på service.
Det er et av punktene på Leaf, men ikke sikker på om det er det på andre biler.
Finnes mange årsaker til at det hyler i bremser, men det kan jo hende at de har valgt en uheldig kloss..
Trondheim
Alexander Holtet
Hadde samme problem på vår 2015 modell. Oppstod første uka, Mitsubishi nevnte noe ullent om materialet o klossene etc. Fikk nye klosser på garanti,  ble bedre, men ble først borte etter at bremsene hadde fått kjørt seg litt til :-)
