Sette opp ladeskilt i offentlig vei
Startet av torgeirf, søn 29. jan 2017, kl. 13:38
"Privatisering" av offentlige plasser er også et problem inne i byer, for eksempel:
  • Oppmaling av "sperrefelt" før/etter utkjørsler. Dette er kun tag'ing på offentlig eiendom, og har ingen juridisk binding. Uheldigvis kan det være vanskelig å se forskjell på privat maling og regulert veimerking. En utkjørsel skal være tilgjengelig, men det vil normalt ikke være behov for mer plass enn bredden på port inn på eiendomen. Å merke av en ekstra billengde før/etter er helt uakseptabelt, og kan ignoreres.
  • Private "parkering forbudt" skilt foran porter/innkjørsler som ikke er i bruk for kjøretøy.
Sirup
#16
Sitat fra: torgeirf på søn 29. jan 2017, kl. 13:38
vil folk irritere seg over det?
Hva tror du selv da?
Jeg kan garantere deg at det er det mange som vil, svært mange.
VW e-Golf
Tesla Model X75
cra
Sitat fra: Askøy på tir 31. jan 2017, kl. 12:46
Har i Bergen sett at enkelte setter opp sperrebukker og planker for å forhindre at andre tar "deres" plass på gatene utenfor sentrumskjernen.
Med mindre det er unntakstilfeller der det er sperret for å sikre at der er plass til f.eks. flyttebil eller annen type leveranse så er det vel strengt tatt bare å flytte bukkene og ta palssen? Hvis man gidder å ta munnhuggeriet som kommer i etterkant, vel å merke.  :-\
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sirup
Sitat fra: cra på tir 31. jan 2017, kl. 13:27
Ser at dette ikke bare er et problem i Bergen, ser ut til at dette er et problem i hele landet.
http://www.nordlys.no/nyheter/ulovlige-skilt-ved-offentlig-vei/s/1-79-5984267
https://www.nrk.no/trondelag/hard-kamp-om-p-plassene-1.8281065
http://www.f-b.no/nyheter/nyheter/truer-med-tvangssalg-etter-p-krangel/s/2-2.952-1.8542557
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6559559.ece
Det er strengt forbudt å lage private hindringer, som skilt, oppmerking, sperring, etc langs offentlig vei.
Veitrafikkloven paragraf 5 regulerer skilting. Brudd på lover kan straffes.
VW e-Golf
Tesla Model X75
arthur
Når noe i utgangspunktet er et knapphetsgode og en del av det ofentlige rom er det vel ganske naturlig at man kan forvente reaksjoner når noen tar seg til rette?
sylwester
Da jeg jobba på Fornebu parkerte jeg enkelte ganger på offentlig vei og da var det noen luringer som hadde plassert plaststoler utenfor hjemmet sitt. Jeg så at noen slike var plassert på veikanten så jeg flyttet den jeg trengte fjernet og parkerte. Ingen kan ta deg for å gjøre det.
Det er vel heller ikke ulovlig siden det ikke er skilt.
Jeg tenker at hvis de var lure så har de noe litt mer massivt å plassere utenfor, f.eks. en låst olabil el.l. Den vil være vanskeligere å flytte og siden den opptar en parkeringsplass er det ingen behov for skilt.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
