Vurderer kjøp av 2016 mod - noen spørsmål
Startet av hogst77, fre 27. jan 2017, kl. 15:49
hogst77
Hei.
Jeg vurderer å kjøpe en nyere bruktbil og ser på Outlander Phev som en veldig god kandidat.
Tenker da på bruktimportert 2016 modell til rundt 380-400k.
1 - Noen av importørene reklamerer for at det er nordisk utgave. Hva er forskjellen mellom en nordisk bil og en som f.eks er importert fra Nederland?
2 - Hvordan er garantien på en bruktimportert bil sammenlignet med en bil som er kjøpt fra forhandler?
3 - Har lest i enkelte tester at det er i overkant mye "piping" fra ulike funksjoner i bilen. Oppleves dette som plagsomt?
leafnor
Kan svare på pkt 3: JA
Kjøpte nederlandsk 2014, og den er uten forvarming. Nordisk er kanskje da med WiFI og forvarming.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
erikb
Det med pipingen opplever ikke jeg som plagsamt. Filvarsleren gir beskjed når du nærmer deg midtlinjen eller sidelinjen. Til å begynne med pepper den ofte, men med en liten endring i kjørestil er det nå mye bedre. Bilen piper også en del hvis du starter opp uten å ta på selen først. Bare å ta på selen før du trykker på start, så er bilen helt stille. Ett pip når du åpner bakluken er ikke ille. Så jeg syntes ikke det er plagsomt mye piping.
leafnor
Litt mer om pipingen. Det er grunner til at det piper, så slik sett geit. Bilen gjør ikke annet enn det som den er satt opp til.
F.eks så har jeg to biler i innkjørselen. Må derfor parkere rimelig nær hekk til nabo, og bilen gjør som den skal, sier i fra at jeg er nær hekken. Det piper foran og bak for jeg rygger inn, skjer hver gang. Trykker på knappen for å slå av sensor, og  det husker den jo ikke når jeg skal ut å kjøre igjen.
Jeg blir sikkert vant til sist, og finner det greit.
Altså, mye piping, men den gjør ikke annet enn hva den er bygget til å gjøre, så kan ikke klage. Det var jeg som kjøpte den. ::)
Joh Kobbe
Du kan slå av LDW permanent ved å holde inn knappen i 10 sekunder. Beltevarsler kan enkelt unngås ved å nappe ut den sorte ledningen under setet.
Mitsubishi Outlander PHEV 2016 Instyle+
moby666
Norsk koster 20k mer, det får du igjen når du selger bilen.
