Porsche
Startet av Troald, fre 20. jan 2017, kl. 15:49
Espen Hugaas Andersen
Ser man f.eks på Bugatti Veyron ved topphastigheten, så har den rundt 4 MW med spillvarme å kvitte seg med.
Utfordringen med elmotorer av typen man finner i en Tesla er at rotoren genererer mye varme. Og her er det ikke så lett å overføre varmen ut fra rotoren. Kunne man benytte superledere i rotoren ville man nok kvitte seg med mye varme-problematikk. (Det samme gjør man om man benytter seg av permanentmagneter.)
Batteripakken kan også være en utfordring. Her er det mindre spillvarme enn i motoren, men temperaturkravet er også lavere. Batteripakken bør holdes under ca 50C, noe som kan være en utfordring om det f.eks er 30C ute. Da er temperaturdifferansen bare 20C. En fossilmotor kan operere på 250C, da har man mer enn ti ganger større temperaturdifferanse å jobbe med. Radiatorer fungerer bedre jo større temperaturdifferanse.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
eivhelle
Men hva er worst case for en elbil? En Tesla model X med campingvogn og 80 km/t i snitt vil forbruke 400W/km som igjen tilsvarer en jevn effekt på  32KW.
En Tesla model S i 110km/t på motorveien vil trekke jevnt 0.23x110 =25KW
En e-golf på landevei med 70km/t i snitt, vil trekke 0.13x70 = 9KW
Så når man snakker om biler som forbruker 4 MW er det svært langt unna real life. Og med tanke på at Tesla P100D er konstruert for topphastighet på 250km/t, og at maks lovlig hastighet på motorvei stort sett er begrenset til 110-150 km/t i de fleste land i verden, tror jeg marginene allerede er svært gode.
Ferry
Litt på sida, men for elmotor- og racingentusiaster: http://www.greencarcongress.com/2010/11/hondas-f1-kers-motor-60-kw-21000-rpm-7-kg.html
60 kW fra 6,9 kg motor.
automat
Sitat fra: Rio på fre 03. feb 2017, kl. 00:22
Joda, selvsagt forsvinner mye varme andre steder, men det er uansett ikke der problemet ligger. Jeg brukte også en liten motor (75 kW) som eksempel.
Det ble uansett litt feil når du påsto at den motoren måtte kvitte seg med 150kW varme gjennom radiatoren.
Utfordringen ligger i å bli kvitt varmen fra kritiske komponenter, ikke nødvendigvis det totale kjølebehovet.
Audun Torsdalen
2026 Hyundai Ioniq 5 AWD -- 2018 Hyundai Ioniq
2017 Tesla mod X75D --  2014 Peugeot iOn
Knut Røe
Sitat fra: Rio på tor 02. feb 2017, kl. 22:33
Dvs. at selv en bil med en meget moderat 75 kW motor har en radiator som kvitter seg med 150 kW varme (!).
Tror du selv på det du skriver her? Det er jo totalt meningsløst og uten sammenheng til virkeligheten i hele tatt.
jlan
Sitat fra: Wikipedia - Engine Efficiency
Modern gasoline engines have a maximum thermal efficiency of about 25% to 30% when used to power a car. In other words, even when the engine is operating at its point of maximum thermal efficiency, of the total heat energy released by the gasoline consumed, about 70-75% is rejected as heat without being turned into useful work, i.e. turning the crankshaft. Approximately half of this rejected heat is carried away by the exhaust gases, and half passes through the cylinder walls or cylinder head into the engine cooling system, and is passed to the atmosphere via the cooling system radiator.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Rio
Sitat fra: jlan på fre 03. feb 2017, kl. 13:31
Takk!
Så for en 75 kW motor, så produseres minst 150 kW varme, trolig nærmere 225 kW.
Halvdelen av de 150 kW går ut eksosen, og halvparten går til radiatoren. La oss ta runde tall, og si 75 kW til radiatoren.
Det er fremdeles 3 ganger mer enn 25 kW.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på fre 03. feb 2017, kl. 07:16
Enig i at det selvsagt finnes steder hvor superledere er smart! :) Godt poeng.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
