Beste ladeinstallasjon hjemme?
Startet av S4e, man 09. jan 2017, kl. 20:19
S4e
Får min Ampera-e i juni og vil montere en ladestasjon hjemme. Ønsker en framtidsrettet løsning som også er klar for kommende drømmebil etter Ampera-e - stasjonsvogn med større bagasjerom, firehjulstrekk og hengerfeste ;-) Ønsker derfor bra fart på ladning for å få god fleksibilitet selv om sikkert 16A normalt vil fungere greit.
I Oslo setter leverandør en begrensning på 20A for kurs til elbil og jeg har bare mulighet for 1-fase. Satser på å legge opp ny kurs. Ladestasjonen vil stå utendørs på husveggen.
Ser Ladespesialisten har en spennende modell med både b-vern og mulighet for 20A. Men kan en trekke 20A konstant på en 20A kurs, eller kan en be elektriker om større kurs hvis ladestasjon trekker maks 20A? Og jeg er ikke begeistret for løs kabel...  http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Elbilhjelpen.no fører Ratio ladestasjoner med integrert kabler, men disse har ikke b-vern og ser ikke ut til å ha muligheten til 20A? De har også en semiportabel variant med b-vern, men den ser ikke ut og har ikke 20A som opsjon...
Noen som har noen gode råd eller erfaringer å dele? Tipper det er mange i samme situasjon som jeg som ønsker en 20A løsning?
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
Sitat fra: S4e på man 09. jan 2017, kl. 20:19
Du kan be om en 25A kurs, eller få ladestasjonen begrenset til f.eks 18A om du ikke vil belaste kursen 100%. Men normalt er ikke det noe problem.
Løs kabel har sine fordeler også:
- Mulighet til å lade type 1 elbiler
- Mulighet til å velge kabellengde selv samt endre ved behov
- Mulighet for å enkelt selv bytte kabel om denne blir ødelagt
Ønsker du fast kabel er det ikke noe i veien for å la en kabel henge fast i ladestasjonen hele tiden. Er man bekymret for tyveri (f.eks fra P-plass i borettslag) kan man skru fast et enkelt låsebeslag i veggen og dra kabelen gjennom en hengelås som festes i beslaget.
nofuelno
Panduck
Gitt at vi fremdeles er i oppstarten av elbileventyret i resten av verden er "fremtidsrettet" nær umulig å sikre seg akkuratt nå. Type2-kontakt som du kan ha en kabel "fast" i er et godt forslag. En boks med 2 uttak og effektfordeling mellom disse vil være bra om du skal få flere enn en elbil, eller vil at både du og en gjest skal kunne lade samtidig. Hadde jeg hatt eget hus (og ikke bare carport til meg selv) ville jeg definitivt vurdert å sette opp noe med mer enn en kontakt. Å sette opp f.eks en zap charger kan kanskje være lurt, så kan du sette opp en til senere, og de kan dele effekt. Eller Zaptec kan gå konkurs, og du har ingen mulighet til å utvide.... Zaptec både virker og presenteres som veldig femtidsrettet, men bare fremtiden vil vise om det stemmer...
Eller, du kan gå for en "billig og ok løsning" i dag, og heller bytte om ett par år når pris, utvalg og marked har stabilisert seg litt mer.
bositron
Hvis du vil tenke sikkerhet:
-- Gå opp en eller to dimmensjoner på kabel
-- Bruk en hel kabel uten brudd fra sikringsskap til ladestasjon.
-- Sørg for jordfeilbryter av riktig type (B)
Legger du f.eks en kabel av typen 5G6  (5 ledere 6 mm2 tversnitt kobber) sikrer du deg for fremtiden.
ProsjektX
Tilsynelatende er den rimeligste og en av de beste Tesla sin Wallcharger, som også vil fungere på AmperaE. Med fast Type2 kabeluttak koster den 5400kr. Den kan også justeres til hvilken strøm du vil, og støtter også 3-fas om du skulle trenge det en gang. I tillegg støtter den også lastbalansering, så du kan koble flere stasjoner sammen (inntil 4).
https://www.tesla.com/no_NO/support/home-charging-installation
2025 Tesla Model Y LR, 2023 Tesla Model Y, 2021 Ioniq 5 P45, 2019 Kia eNiro, 2019 Hyundai Kona, 2017 Hyundai Ioniq
S4e
Takk for mange gode forslag/innspill!
Det er ikke plass til flere biler utenfor huset, så jeg behøver ikke å tenke på flere uttak eller lastbalansering.
Jeg vil legge en egen kurs som foreslått. Et godt forslag å legge ledning som kan takle høyere en 20A hvis det blir mulig en gang. Men 3-fase vil vel neppe noen gang bli mulig på et anlegg av denne type jeg har (IT anlegg) og da er vel 32A maksimum? Hvilken ledning er best da?
Ser KEBA veggboks har også type B jordfeilvern, men den var jo i den dyre enden...
Var ikke klar over at Tesla sin kan brukes. Har den innebygd jordfeilvern slik at dette ikke kreves i sikringsskapet?
Ecolite ladestasjon
Sitat fra: S4e på tir 10. jan 2017, kl. 19:32
Nei, det har den ikke.
S4e
Sitat fra: jkirkebo på tir 10. jan 2017, kl. 22:06
Sakset fra installasjonsveiledning:
Selvovervåking og gjenoppretting
Ladestasjonen har en jordovervåkingskrets
som kontinuerlig kontrollerer om det er en
sikker jordforbindelse og gjenoppretter
automatisk fra feil. Manuell testing og
tilbakestilling er ikke nødvendig.
Midlertidige problemer, som for eksempel
jordfeil eller strømstøt, løses automatisk. Hvis
det oppstår en reststrømfeil som avbryter
lading, forsøker veggkontakten automatisk å
fjerne feilen og prøver å lade på nytt.
Hvis problemet registreres enda en gang
umiddelbart, venter ladestasjonen 15 minutter
før den prøver å lade. Denne prosessen
gjentas fire ganger, og hvis alle forsøkene er
mislykket, kuttes strømmen, og det blir ikke
gjort flere forsøk. I dette tilfellet vil du se et
rødt feillys på frontpanelet (se Feilsøking på
side 22). Når du ser et rødt feillys, anbefales
det at du slår av ladestasjonen ved å slå av
sikringen i sikringsskapet og deretter slår den
på igjen.
Ecolite ladestasjon
#9
10-16-32A versjonen med fast kabel kommer nå med opsjon på innebygget jordfeilvern type B. Kan kobles til alt fra 10A til 40A kurs via fast kabel, eller 10A til 32A kurs via stikk/støpsel.
Fordelen med Ratio er bl.a robust, vanntett og rustfritt plast karosseri, og høykvalitets POM kabler i forskjellige lengder og typer med epoxy fylte pistoler. Og selvfølgelig særs gunstig pris.
S4e
#10
Sitat fra: elektrolux på tir 10. jan 2017, kl. 22:27
Så bra at den kommer med jordfeilvern.
Men kan den tilpasses til 20A som er grensen Hafslund setter? Synd å måtte begrense selve ladingen til 16A hvis kursen kan være 20A...
Og hva koster den? Fant ikke denne varianten i din nettbutikk..
Ecolite ladestasjon
Versjonen med Jordfeilvern type B og 5m kabel kommer på 6590.-
Leveres dessverre kun med ladestyrkene 10-16-32A, men kanskje du kan sette den på 32A og begrense ladingen til 20A i bilen?
S4e
Vil tro elektriker kanskje vil ha innvendinger?
Vet ikke om Ae har helt valgfri amper setting heller...
Ecolite ladestasjon
fredag
Hvis du har plass i sikringsskapet, så får du elektriker til å montere jordfeilvern type B i sikringsskapet. Det er den vanligste løsningen. Du er ikke nødt til å finne en ladeboks med jordfeilvern type B innebygget.
Jeg ville ikke anbefale å anskaffe en ladeboks som ikke kan stilles inn til riktig antall ampere som kursen din tilbyr.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
S4e
Sitat fra: fredag på ons 11. jan 2017, kl. 22:04
Klar over det, men elektriker tar ofte veldig mye betalt for en jordfeilbryter...
Ecolite ladestasjon
