Tips og triks
Startet av Erik.J, fre 30. des 2016, kl. 12:37
Erik.J
Hei, har testet litt på egenhånd, samt sett litt på andre forum og funnet noen smarte tips og triks folk kanskje ikke var klare over. Sikkert mange her som er klar over det jeg skriver, men kanskje det er noen som lærer noe nytt også :-)
Hva med at vi deler litt her?
Følg meg hjem-lys:
Denne funksjonen skrur på nærlyset i 30 sekunder etter at man har parkert og skrudd strømbryteren i bilen "AV". Trekk blinklyshendelen mot deg innen 60 sekunder etter at driftsmodusen er satt til "AV"
"Intelligent spyling" av frontrute:
Trekk spaken for vindusvask mot deg, og slipp med en gang. Spylervesken vil sprutes intervallvis mot frontruta mens viskerene gjør flere slag.
Trykk på LDW-knappen i 10 sekunder for å bytte til LDW 2 mode - Da er den "Normalt AV" - Selv om man skrur bilen helt av. Til du trykker på knappen igjen når du trenger LDW.
Service MMCS-meny: (2016 + modeller)
Ved å holde Info/Set knappen samtidig som HØYRE Seek Track knapp i et par sekunder kommer man inn i en Servicemeny. Her kan man teste bilens forskjellige funksjoner og til og med feilsøke litt på egenhånd om man vet hva man driver med. Merk: Om man vet hva man driver med. Jeg har ærlig talt ikke så mye peiling på alle funksjonene i menyen, og holder meg langt unna de tingene jeg ikke er sikker på. For modeller før 2016 tror jeg knappene man må holde inne er: Settings + Map.
Jørund
Sitat fra: Erik.J på fre 30. des 2016, kl. 12:37
Følg meg hjem-lys:
Skal prøves. Regner med at innstillingen forblir aktiv?
Jørund
Sitat fra: Jørund på lør 31. des 2016, kl. 02:28
Følg meg hjem-lys:
Svarer meg selv. Den glemmer innstillingen dessverre. Da er det jo ingen vits. Vil at dette skal være påslått default som på andre biler.
Erik.J
Ja det er nok tenkt slik at dersom det er behov for funksjonen "følg meg hjem" så kan den aktiveres 1 gang i det man har parkert. Enig i at det hadde vært bedre dersom funksjonen alltid var på..
leafnor
Slik fungerer Leaf også. Må betjenes hver gang, og øker tiden 30 sek for hvert blink, inntil maks to minutter tror jeg.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Jørund
Sitat fra: Erik.J på lør 31. des 2016, kl. 13:12
Trodde denne funksjonen kunne velges fra app/mmcs men får det ikke til å virke. Får se litt til.
PHEV-ftw
Sitat fra: Jørund på lør 31. des 2016, kl. 12:46
Følg meg hjem-lys:
Dette kan man jo velge som standard i innstillingene enten i MMCS eller i appen.
Jørund
Sitat fra: PHEV-ftw på man 02. jan 2017, kl. 14:05
Følg meg hjem-lys:
Da har jeg testet litt.
"Headlight Auto-cutout Function" er prøvd på både on og off. I tillegg står "Headlights ON when exiting Vehicle" til 1 minutt.
Får det ikke til å fungere. Noen tips?
Joh Kobbe
Ved å holde inn "snøkrystall-knappen" i 10 sekunder kan du slå av automatisk klimakontroll (den som trekker 4 Kw) slik at den ikke slår seg på ved oppstart av bil og start av klimaanlegg. Dette forhindrer at ICE(bensinmotor) starter når man bare ønsker f.eks. å fjerne dugg i bilen eller å sirkulere luft.
Mitsubishi Outlander PHEV 2016 Instyle+
Fiffik78
Den siste der var meget interessant, skal testes.
LDW2 får man ikke aktivert på 2014 modeller ihvertfall.
Outlander PHEV 2014
erikb
Hvis du ønsker å bruke "vanlig" cruisekontroll i stedet for adaptiv kan du holde knappen for adaptiv inne i noen sekunder, så får du vanlig cruisekontroll.
