Måle kapasitet på batteri.
Startet av magnemann, man 26. des 2016, kl. 18:26
magnemann
Her er loggen min for siste døgn. Synes dere batterikapasiteten høres normal ut?
I går kjørte jeg 96,1km, batteriet gikk fra 100 til 5%. +1C, ikke snø, ca 1 mil grusveg, litt tørt, litt vått, piggfrie vinterdekk. Endel start/stopp. varmeapparat på auto 22c.  gj.sn.hastighet 33,8 km/t, forbruk: 18,3kwt/100km.
Ladet i natt til 100% igjen, og energimeteret i veggen viste 21,09kwt.
Jeg skjønner at batterikapasiteten ikke er lett å måle nøyaktig, og jeg skal prøve å ikke bruke for mye tid på det. :)
For øvrig var det nyttig å se hvor langt bilen gikk på de siste prosenta, ble litt tryggere på at den ikke bare kutter strømmen på 20% :)
leafnor
Virker helt normalt det der.
Den dagen du har LeafSPy opp å gå så ser du litt mer.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
magnemann
En liten oppdatering.
Jeg var litt bekymret for om batteriet mitt var ok etter at jeg kjøpte en brukt 2015 Leaf.
Nå har jeg fått Leaf Spy Pro så jeg legger ved noen screenshots.
Etter mitt nybegynner-skjønn ser alt ok ut, kommentere gjerne.
Bildene er fra en 10A opplading over natta, bilen stod ute i 2C.
Her er også et bilde fra en test-tur som er lagt inn på www.leaflogger.com.
stradivaria
Call to Elbilmek AS we can diagnose and repair Nissan Leaf battery packs, fix capacity lost.
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
leafnor
Einar_S
Sitat fra: stradivaria på lør 07. jan 2017, kl. 23:16
Why?
There are no indication of anything in need to be fixed!
A couple of QC's and it may be back to 100%.
2020 Jaguar I-Pace HSE.
1963 Alfa Romeo Spider, 1986 Maserati Spyder, 1988 Volvo Bertone.
Rio
Good to know you exist! :)
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
sylwester
Hvis du ser på LeafSpy står det at din fulladede bil har 97,2% SOC som er bra og muligens så er det hvor mye du kan forvente å ha hver gang du lader fullt. Det står at det tilsvarer 21,3kWh. 5% vil da tilsvare 1,10kWh så hvis du leser at du har brukt 21,1kWh brutto for å lade bilen opp 20,2kWh netto betyr det at du har en virkningsgrad på selve ladingen på 96%.
LeafSpy-dataene ser helt greie ut.
Forbruket blir gjerne litt høyere hvis man parkere bilen og lar den kjøle seg ned midtveis og selv om man blir forespeilet at NEDC-rekkeviddene er ganske uoppnåelig så kan man lett bli litt overraska over kort rekkevidde man har på vinteren, spesielt de få virkelige kalde dagene.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sitat fra: Rio på ons 28. des 2016, kl. 23:09
Sitat fra: elektrolux på ons 28. des 2016, kl. 04:44
Shuntmotstandene ser samme ca. 4V / celle enten det DC hurtiglades, eller det AC saktelades.  Dermed ingen økt belastning på disse.
Derimot vil shuntspenning nås raskere ved hurtig lading, og dermed må ladingen begrenses raskere mot slutten.
Med alt det sagt kjørte jeg en celleutlading på et Leaf batteri, og et Berlingo batteri, og der er ingen ubalanse i disse cellene. De er perfekte.
Det er da ikke så enkelt.
Dersom man sender f. eks. 1 A (for å ta et tall) gjennom batteripakken, så vil en motstand over et batteri ta en del av den strømmen, og utvikle varme deretter. Det vil selvsagt slå inn ved en bestemt spenning.
Sender man 100 A (for å ta et annet tall) gjennom samme motstand vil spenningen åpenbart være langt høyere, og effekten også. Ergo må man kutte effekten på hurtigladingen, for å beskytte batteriet, ned til "normallading".
Jeg ser poenget ditt med ca 4 V, men shuntet må jo fremdeles være dimensjonert for å ta nok strøm til å holde spenningen over batteriet nede på 4 V.
Shuntmotstandene er dimensjonerte for å shunte med en bestemt last. Om du sender 1A eller 1000A gjennom cellene vil shuntstrømmen være lik. Lader du med 50A går gjerne 1A gjennom shunten på de cellene med høyest spenning slik at disse kun får 49A lading. Det går ikke mer strøm gjennom shunten uansett hvor mye strøm du sender gjennom batteriet. En battericelle vil i det lengste hindre spenningsstigning og oppta energien som lading. Klarer den ikke det vil spenningen stige og BMS gi beskjed til laderen enten det er den interne eller den eksterne hurtigladeren om å regulere ned strømmen.
Rio
Joda, men kjører man 50 A (eller 49 A) gjennom cellene, så vil ikke en shunt på 1A hjelpe stort. Da har man ingen (effektiv) balansering, og må raskt stoppe.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
nr1rayner
Tallene du får opp i Leafspy ser helt nydelige ut  ;)
275 gids, max på ny er vel 281..
Min -13 har 253 gids.
63Ah er kjempebra og 96 SOH likeså.
Tut og kjør  :D
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
