Skrevet av Emne: 80kw hurtiglading bekreftet  (Lest 16222 ganger)
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: 80kw hurtiglading bekreftet
« Svar #30 på: Onsdag 12. April 2017, klokken 09:24 »
Gjorde det nå, så får vi se hva han svarer. :-)
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Thomas Kamrud Jahnsen
Kia Soul EV Exclusive Pearl White/Electric Blue - Bestilt 15/09-14 - Levert 24/04-15
Opel Ampera-E Mineral Black - alt utstyr & kontraktsnummer #41 - Bestilt 16/09-16 - Produsert 25/02-17 - anslått leveringsdato 22/05-17
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Onsdag 12. April 2017, klokken 10:15 »
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 16:40 »
Da får vi se om vi får svar neste uke :-)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 16:47 »
Bra! Pettersen virker som en handlingens mann
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 16:48 »
Enig!
Trond.m
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 17:43 »
Er det slik at det er en sammenheng mellom hvor mye effekt bilen er oppgitt til å kunne levere kontinuerlig (55 kW i henhold til kjøretøyregisteret) og maksimal ladehastighet. Vil ikke 55 kW inn på batteriet gi like mye varme som 55 kW ut ?  Og det er vel fare for høy temperatur som begrenser ladehastigheten, så da er kanskje 55 kW også maks ladehastighet ?
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 17:52 »
Effekt i vognkort er en slags kontinuerlig måling av motoren, ikke peak måling. Har ingenting med ladehastighet å gjøre.
Trond.m
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 19:06 »
Nei ikke direkte med ladehastighet, men effekten som oppgis må da ha sammenheng med batteriet ?
Tesla ble jo tatt på at de bare målte motoreffekten uten å ta hensyn til  om det var mulig at batteriet kunne lever den effekten. Ref. utdrag av artikkel i TU
"Oppga total maksimal motorytelse
I utgangspunktet har Tesla ganske enkelt lagt sammen effekten til motorene foran og bak. Problemet er bare at det ikke gir et riktig bilde av faktisk ytelse, og eierne har derfor gitt uttrykk for at de ikke har fått ytelsen de har betalt for.
Batteriet i bilen leverer ikke den maksimale effekten som motorene kan yte. Faktorer som celletemperatur vil også spille inn"
Olemann
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 19:11 »
Vanlig måte å svindle på dette.
Sjekk bl.a. endel billige Surround forsterkerere i markedet, oppgis til f.eks. 7*150 Watt, men er ikke i nærheten av å ha trafoer som klarer den strømstyrken som må til for å levere langt over 1 kW ut (korrigeres for varme/virkninsgrad.)
Motorer og forsterkere kan nok klare å trekke det, men batteri/trafo klarer ikke levere.
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 19:12 »
Ja men det har ikke noe med hvor raskt de kan lade å gjøre. :-)
moby666
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: Lørdag 15. April 2017, klokken 22:55 »
Ingenting med ladehastighet å gjøre. Bare se på IONIQ som ladet på 70kw i -10
Trond.m
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #41 på: ſøndag 16. April 2017, klokken 06:30 »
70 kW inn på et batteri som er dypfryst hørses ikke sannsynlig ut, men det er jo en annen sak (Og utetemperaturen er jo egentlig ikke relevant...det er jo batteritemperatur som betyr noe). Men håper jo at vi vil se tilsvarende ladefart på Ampera-e med kaldt batteri. Siden varme er problemet med hurtiglading, er det jo egentlig at paradoks at det er da vi opplever lav ladefart. Men det har vel med at motstanden blir så stor at man får lokal oppvarming.
OT..Ser at Ionic i følge autosys har 25,3 KW motoreffekt !
Dette virker som produsenter bare finner på et tall. Det henger jo ikke på greip av e-Golf har oppgitt 100 kW (100 % av maks effekt), mens Ionic oppgir 25 kW.
« Siste redigering: ſøndag 16. April 2017, klokken 06:32 av TM »
moby666
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #42 på: ſøndag 16. April 2017, klokken 07:24 »
Mulig det har med forskjellige typer elektriske motorer som blir benyttet? Har ikke oversikt over hvilke modeller som bruker hva, men vet at det brukes ihvertfall 3 forskjellige typer motorer.
Oddaa
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #43 på: ſøndag 16. April 2017, klokken 10:42 »
Effekt i seg selv skal ikke være avhengig av motortype. Men det fins ulike måter å måle og oppgi effekt på, f eks maksimaleffekt, kontinuerlig effekt og ulike varianter av intermitterende effekt. Vil tro at dette er sakens kjerne, og selvsagt noe det burde vært ryddet opp i.
2021 XC40 P8
2020 XC60 T8
2019 Polo 1,0 TSI DSG
kammiz
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #44 på: ſøndag 16. April 2017, klokken 10:46 »
Det er merkelig at det ikke skal gå an å ha en standard ja. Kontinuerlig effekt feks synes jeg kunne vært en rettferdig og lettvint måte å sammenligne på.
