Hvordan virker EV-knappen på '17-modellen?
Startet av aaa3, tor 24. nov 2016, kl. 08:37
aaa3
Dere som allerede har fått 2017-modell - hvordan virker EV-knappen?
Er et slik at bensinmotoren aldri starter (hvis det er strøm nok)?
Eller det slik at den likevel starter hvis det er kaldt?
Hva med hard akselerasjon - starter den da?
Andre tilfeller?
PHEV-ftw
Bensinmotoren vil kunne starte i visse situasjoner selv med EV-knappen. Dersom du setter på defrosteren (varme opp på frontvinduet) så vil bensinmotoren starte (tror dette bare gjelder når det er kaldt). I tillegg så er det en begrensning i forhold til kulde. Jeg tror det er -10 grader (litt usikker på akkurat gradene) som er grensen hvor bensinmotoren vil starte uansett.
Du kan akselerere hardt kun på el-motor, men dersom du presser gasspedalen helt i bånn (kick-down) så starter bensinmotoren. Jeg har f.eks. fått til å "sladde" på snøen med kun elektrisk drift. Ganske morsomt og litt rart  :D
M4KZ
Jeg har hatt bilen bare ei uke, så jeg har ikke opplevd mye.
Bensin motoren starter når det er kaldt, men stopper med en gang etter jeg trykker på EV-knappen.
det har ikke vært så kaldt, så jeg kan ikke si om hva skal skje om det blir -10 eller kaldere.
Som sagt før, du kan kjøre hard på el-motor uten at bensin motoren starter.
aaa3
Kan EV-knappen stå inne av seg selv, slik at den er aktivert før man starter bilen?
M4KZ
dessverre ikke, må trykkes på nytt hver gang.  :-\
Jørund
Du trykker inn EV-knappen før du "starter" bilen.
M4KZ
Sitat fra: Jørund på tor 24. nov 2016, kl. 13:19
Wow, Jeg viste ikke det. skal prøve neste gang.  :D
Jørund
Kan komme med en liten rapport angående 2017-modell og EV-mode. Har kjørt noe over 500 km hittil og har enda ikke kjørt bensinmotoren (med unntak av da bilen ble hentet og ikke var ladet). Laveste temperatur hittil har vært -8C. Ingen problem. Forbruket den viste sist jeg kikket var på 0.06l/mil.  :)
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
knutset
Sitat fra: Jørund på tir 13. des 2016, kl. 21:01
Hvordan er det med varmeapparatet/oppvarming. Sikkert greit når kontakten står i. Det jeg tenker på er 2 mil t/r fra jobb. Kan en ha oppvarmet kupe når en kjører hjem uten å bruke opplading og bensinmotor? Daglig kjøring er normalt rundt 20 km. Årlig har vi 3-4 ganger dagsetapper på 30-50 mil.
aaa3
Sitat fra: knutset på man 23. jan 2017, kl. 00:09
Du kan forhåndsvarme bilen via en app. Funker så lenge det er nok strøm tilgjengelig, enten på batteriet eller fra lader. Maks 30 minutter, det holder i de fleste temperaturer. Trekker ca. 4 kW.
OBS! Ikke alle bruktimportbiler har denne muligheten!
Med det kjøremønsteret du beskriver vil du kunne kjøre nesten bare på strøm.
Perferkt bil for deg  ;)
