Rustene bremseskiver?
Startet av alhaage, man 31. okt 2016, kl. 12:32
alhaage
Egil Fonn
Ja, bremse skiver ruster om de ikke brukes. Særlig utsatt ved saltkjøring. Lurt å følger med, om det begynner og danne seg rust, trykk i såfall litt ekstra på bremsepedalen. Viktig å få vekk rust før det dannes gravrust. Litt bruk av bremser før parkering etter kjøring på våte veier er bra.
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Anders Jensen
Bremser ruster men grad av rust angrep avhenger veldig av materialkvaliteten bilprodusenten bruker i skivene sine.
noe man kan gjøre for å sikre seg mot store rustangrep er:
Det er viktig at du gir skivene ett "varmesjokk" for å få best mulig effekt.
kjører du på vei som tillater en hard oppbremsing pass på at du ikke har noen bak deg;) brems hardt ned til nesten stillestående og kjør videre. Da "Brenner" du skivene rene for salt og slagg som kan for årsake rust dannelse.
Mercedes B Klasse ED "Edition" 2017. "Konebil"
Tesla Model S 75D Deep Blue Metallic (eta sept/okt 2017)
Chuck Norris once urinated in a semi truck's gas tank as a joke....that truck is now known as Optimus Prime.
Leste meg nettopp opp på temaet innkjøring av bremser:
En skal holde bremsen inne og kjøre slik at bremsebelegget avsetter en film på skiven. Denne filmen er da med på å øke friksjonen.
Tipper samme film er med på å hindre rustdannelse.
Metoden er omtrent umulig å gjennomføre på en elbil da den mister framdrift idet en trør på bremsen. Dermed må en finne en bratt bakke og sette bilen i fri i stor hastighet og bremse ned på en bestemt måte til bilen nesten stopper. Det bør gi nok varme til at slik film dannes.
Har forøvrig svært lite problemer på egne biler i daglig bruk. Problemet oppstår derimot under lagring, og vil akselerere om en først får rust. Rusten filer nemlig vekk bremsebelegget som normalt ville fjernet rusten.  :o
Jeg tar klossene ut og filer dem mot en flat plate, og bruker vinkelsliperen på begynnende rust i forbindelse med dekkbytte. Har til gode å bytte skiver biler jeg har eid siden nye, men har hatt noen som ikke var mulig å redde på bruktbiler jeg har kjøpt.
PaulusA
Foreløbig er mine bremseskiver helt blanke og fine, men kun 10.000 Km enda (og 4mnd).
Et kjapt triks hvis man ønsker å bremse hardt og kun bruke bremsene er å sette bilen i D+
En gang om dagen pleier å holde det ganske rent og fint, men vet at Nissan legger inn ekstra smøring og rensing av bremser for Leaf og tror at kanskje også Mercedes gjør det samme på service?
Nissan Ariya Evolve e-4orce 2025
Mercedes B Electric Art 2016
Bor i Holmestrand, Vestfold
Et til tips:
Etter runden med vinkelsliperen spray zinkspray på yttre og indre del av skiven. Bremseklossene vil på første brems fjerne overflødig maling, mens området utenfor klossene forblir beskyttet mot rust.
